witam
zabieram się za zbieranie gratów do nowego mieszkania a że zbliża się koniec roku i promocje prosił bym, o poradę w sprawie stelażu podtynkowego
interesują mnie tak naprawdę 2 firmy geberit i ghroe
ściana jest z bloczków silikatowych i 1cm tynku podłoga beton
co polecacie ?
patrzyłem się na ceneo i większość ma że nie można stawiać na betonie o co chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/195960-jaki-stela%C5%BC-podtynkowy/
Obie firmy porównywalne, patrz na to, która ma lepsze promocje (zwłaszcza na całe zestawy, one wychodzą najkorzystniej na ogół) i które przyciski będą dla Was ładniejsze.
Z tym stawianiem na betonie chodzi prawdopodobnie o sposób posadowienia dołu: na gotowej wylewce, czy też jeszcze przed wylewkami, wtedy nogi stelaża muszą być odpowiednio dłuższe, o grubość wylewki i warstw izolacyjnych pod nią.
https://forum.murator.pl/topic/195960-jaki-stela%C5%BC-podtynkowy/#findComment-6667884
Ja posiadam u mnie w domu 2 stelaże geberita, teście mają i znajomy też. Działają bez problemu. Podejrzewam, że grohe też jest nie gorszy. W gebericie jest dobry serwis i gwarancja. Natomiast przestrzegam przed rodzimymi producentami. Po 5 latach w firmie na 8 zamontowanych 5 cieknie. Na dniach mają kłóć, masakra...
https://forum.murator.pl/topic/195960-jaki-stela%C5%BC-podtynkowy/#findComment-6680948
Jak powinien być prawidłowo zrobiony montaż stelaża, przed czy po wylewkach? Docelowo 8cm styro i 9cm. wylewki
https://forum.murator.pl/topic/195960-jaki-stela%C5%BC-podtynkowy/#findComment-6684114
hanss tylko pamiętaj że stelaż musi być przystosowany do zakładania w betonie ja bym wolał po bo wtedy lepiej jest ustawić tzn możesz przesunąć lewo/prawo ustawić do pionu a w racie awarii czy wymiany na inny to tylko odkręcisz 2 śruby i po sprawie a nie będą ci wystawać 2 kikuty z podłogi itp
https://forum.murator.pl/topic/195960-jaki-stela%C5%BC-podtynkowy/#findComment-6684290
Niby racja, ale stelaż montowany na wylewce ma jedną, czasem poważną wadę: w typowych warunkach wylewka, leży na styropianie, od ścian jest oddylatowana i może "pracować", wykonywać względem ścian jakieś mikroruchy. Jeśli teraz dół stelaża przymocujesz do takiej wylewki, górę do ściany, a całość zabudujesz gipskartonem, to ten gipskarton na łączeniach może się potem różnie zachowywać. To oczywiście da się zrobić tak, żeby było dobrze, ale o wiele prościej jest związać stelaż ze stropem, względem którego ściany są na sztywno.
https://forum.murator.pl/topic/195960-jaki-stela%C5%BC-podtynkowy/#findComment-6684379
aca w starym domu dostawiałem lptłownie i powiem cio łączenie stare-nowe nima pęknieńć a na nowym tzn ściany sufit podłoga są czyli wszystko zależy od wykonania nie ma powiedziane ze nowe nowe będzie ok
https://forum.murator.pl/topic/195960-jaki-stela%C5%BC-podtynkowy/#findComment-6684575
