supernik 08.12.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Witam. Budynek z poddaszem uzytkowym - w pomieszczeniach mieszkalnych połać dachowa izolowana standardowo - blacha, pustka powietrzna, membrana paroprzepuszczalna, wełna, folia paroizolacyjna, karton gips. i taki system jest dookoła tzn. zarówno polacie dachowe jak i strop nad pomieszczeniami tj. jętki i przestrzenie między jętkami.Ale co ze strychem ? Przypomnę że strych to jest takie coś nad pokojami nad poddaszem - nie każdy ma nie każdy wie. Ocipeplając wełną wsadziłem również wełnę między krokwie na strychu - więc strych mam izolowany z każdej strony tj. połacie dachu oraz podłoga będąca stropem pokoi na dole.Przestało mi się to podobac jak zaczołem ten strych użytkować bo wełna trochę wyłazi tzn. opada, zaczepia się ją przy chodzeniu, oblatuje, opiłki walaja się na podłodze. Trochę kiszka./Więc postanowiłem obić krokwie panelami ściennymi (cena 9,94 zł/m2) łącznie koło 500 zł. Ale po przybiciu pierwszego panela zartrzymałem się bo nie wiem1. czy dawać folię paroizolacyjną na wełnę czy nie. Tak potroszę stwierdzam że przecież te panele będą spelniały to samo zadanie co ta folia.2. Na panelach pisze że by zapełnić szczelinę wentylacyjną pod nimi (przy montaży na ścianie) jak dam folię to raczej szczeliny nie będzie więc chyba lepiej będzie nie dawać folii to przynajmniej cośtam cośtam się przewentyluje ? Co myslicie dawać folię czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 09.12.2014 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Podpowiedzcie jak to było u was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6669181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 09.12.2014 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Podpowiedzcie jak to było u was ja bym nie dawal, jak masz oddzielony strych od czesci uzytkowej to juz wyzej nie bedzie wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6669227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.12.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 ja bym nie dawal, jak masz oddzielony strych od czesci uzytkowej to juz wyzej nie bedzie wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6669234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 10.12.2014 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Ufff, no to sporo mniej pracy, Poza nieszczelnościami np. przy wyłazie dachowym. Swoją drogą dziś był mróz -9C, i cały dach zeszroniło i widać w których miejscach jes mostek czy niedokładnie wyłożona wełna bo tam sie roztapia - głównie przy kalenicy, więc jakoś to ciepło z para wodna musi uciekać. Ale to szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6670407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 10.12.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Jechałem sobie powolutku przez wieś. I powiem Wam, że taka pogoda jak dzisiaj lepsza od kamery termowizyjnej Wspaniale widać którędy na którym dachu ciepełko ucieka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6670412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2014 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 ...zaczołem ten strych użytkować ... Co to znaczy? Jak często tam będziesz przebywał to paroizolacja jest konieczna! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6672839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickow69 13.12.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 podniesie komfort cieplny i bedziesz miec szanse zaaranzowac cos w stylu mieszkalengo poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6673246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.12.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Tylko coś w stylu bo będzie tam wejście po schodach strychowych czyli jak po drabinie a do tego kwestia wentylacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6673750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 20.12.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Co to znaczy? Jak często tam będziesz przebywał to paroizolacja jest konieczna! Pozdrawiam. Mam identyczną sytuację i chyba nie dam tam paroizolacji, bo zrobi się tam "szczelny worek" - folia z każdej strony, a wentylacji żadnej. Ja będę tam miał rekuperator i graciarnię, więc chyba błędem byłoby danie folii na skosach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6680649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.12.2014 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Folia być mus od strony ciepłej, jeśli już jest jedna warstwa np pod jętkami, a nad jest stryszek na reku, to imo na tym stryszku reku, nie potrzeba foli paro izo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6680657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 21.12.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Widzę, że w sprawie folii zgadzamy się Doradźcie jeszcze proszę w kwestii wełny na tym stryszku. Jestem w trakcie ocieplania wełną 15cm pomiędzy krokwiami, a chcę jeszcze podwiesić drugą warstwę 15cm pod krokwiami (na profilach CD) i obić to czymś niedrogim. 1. Lepiej robić to na grzybkach, czy ES ? Jeśli ES, to czy 150 wystarczą, czy lepiej kupić 175 ? 2. Czym to obić, żeby było trwale i w miarę tanio ? Myślałem o płytach pilśniowych lub cienkich płytach OSB. Plastikowa płyta ścienna, jaką daje supernik, to chyba zbyt paroszczelne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6681105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.12.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 OSB dość dobre jest, nie pęka byle gdzie.. zasada jest taka, że parę trzeba trzymać w strefie ciepłej i możliwie opóźniać jej ruch ku zimnemu, stąd dobre określenie na paroizolację to= paroopóźniacz.. folia PE nie jest nieskończonym opornikiem dla ścisłości. Ale na tyle dużym aby uznać Jak by to obrazowo ująć ? chcesz się napić wody z kranu, ale nie możesz bo ciśnienie głowę urywa, właśnie tak działa wełna ..bez wahania przenosi parę dalej .. A EPS działa jak reduktor ciśnienia.. już można dzięki niemu napić się tej przysłowiowej wody ..ponieważ ciśnienie jest bezpieczne .. ze względu że EPS rozmienia je na drobne, to samo tyczy się każdego materiału o większym oporze na dyfuzję. Z gazem w rurociągu jest tak samo .. aby był użyteczny musi przejść przez reduktory itp .. inaczej jest niebezpieczny w domowych warunkach ..i tu każdy wie że jest ok .. ale myślenie w sposób .. co tam z rury 700mm i 50 at gaz też będę brał .. tak można porównać nie zabezpieczenie przed parą wełny.sposób redukcji tego gazu (pary wodnej) ma prowadzić do tego żeby można było gazową świeczkę zapalić, a nie płomień nie do ugaszenia. Prąd też aby był użyteczny i bezpieczny musi przejść przez transformatory. a w budownictwie rolę rozmieniaczy na drobne pełną potocznie materiały zwane dusicielami "nie oddychające" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6681200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 21.12.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Czy odróżniacie dostępne na rynku materiały paroizolacyjne od paroszczelnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6681466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.12.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Hmmm paroszczelne to szkło, metale .. bardziej może opóźniacze pary.. np folia PE nie jest idealnie szczelna .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6681541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 21.12.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Czy odróżniacie dostępne na rynku materiały paroizolacyjne od paroszczelnych ? To objaśnij proszę w dwóch słowach i powiedz jak to się ma do mojego i supernika stryszku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6681569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek_80 05.02.2015 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Folia być mus od strony ciepłej, jeśli już jest jedna warstwa np pod jętkami, a nad jest stryszek na reku, to imo na tym stryszku reku, nie potrzeba foli paro izo. Myślę to odpowiedni wątek. Wymyśliłem sobie żeby folią obłożyć: - w garażu ścianę dzielącą garaż od domu i sufit (na obu będzie wełna) - sufit na użytkowym poddaszu Ponieważ na strychu będzie wełna między krokwiami oraz rekuperator i przewodu od DGP zastanawiałem się czy też tam trzeba dawać folię (na pomarańczowo zaznaczyłem). Wydaje mi się na zdrowy rozum że nie bo odcięcie wilgoci będzie na poziomie sufitu podwieszanego na poddaszu. Proszę o poradę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6733087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.02.2015 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Dawanie paroizolacji od zimnej strony (garaż) na izolacji cieplnej to duży błąd! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6736261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek_80 13.02.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Dziękuję Panie Andrzeju. Ciekawe to co Pan napisał bo sugerowałem się tym opisem:http://www.jak-zrobic-dom.pl/2011/04/jak-ocieplic-garaz.html"Wełnę mineralną przymocowuje się między profilami metalowego rusztu. Ocieplenie zabezpiecza się paroizolacją, aby ciepłe powietrze z wnętrza garażu zawierające parę wodną nie przedostawało się do materiału izolacyjnego (w porach wełny mogłaby się wykroplić woda i zawilgocony materiał straciłby zdolność izolacji). Tak zaizolowana ściana powinna zostać wykończona płytą gipsowo-kartonową, którą wkrętami przymocowuje się do rusztu."Podobnie ze stropem. U mnie w garażu będzie podłogówka, rurki co 25cm. by utrzymywać temp. ok 10 stopni. Przyznam, że trochę zgłupiałem teraz bo myślałem że paroizolacja zapewni właśnie odcięcie wełny od wilgoci (topniejący śnieg z samochodów). Proszę jeszcze o zabranie głosu. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6743061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachotrapezklobuck 17.02.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Jeżeli ma być to zrobione fachowo to powinna być folia przymocowana do krokwi, na to kontrłaty po długości krokwi i dopiero panel. Panel nigdy nie będzie tak szczelny jak folia. Jeszcze bym dodał, że wełnę bym zamocował na sznurkach aby nie opadała.http://www.dach-abc.blogspot.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195963-paroizolacja-na-strychu/#findComment-6746506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
