romek88 08.12.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Część, robię remont i potrzebuje szara ścianę, sufit to deski sosnowe, będą.pomalowane na biało, prawdopodobnie tym co ściany regipsowe lub farbą kolejną. Podłoga to parkiet drewniany też pomaluje go na biało, fluggerem pewnie. Jedna ścianę, za TV, chce zrobić betonowo szarą. Myślałem najpierw o rynku cementowym, potem płytach betonowych ale koszt jest kokosmiczny, potem tynki te specjalne imitujące beton, też drogo a kasa mi się kończy więc żony myślę o rynku. Da się taki szary tynk cementowy wyslizgac jakoś na gładko jak odlew? A może zrobić płyty samemu? Rozrobic beton, zalać formy i będą płyty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makaroniarze 08.12.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Będzie ciężko, wiem że dostępne są takie panele udające beton, ale nie wyglądają jakoś super z bliska.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6667876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_1984 08.12.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Witam, Romek, ja za chwile tez bede wykanczal swoje wlasne M (bo jak narazie to wykancza mnie deweloper...). Tez mam w planach jedna sciane na ktorej bedzie wisial TV zrobic w betonie. Na poczatku myslalem o plytach betonowych, jednak jak zobaczylem cene (okolo 98 zl/m2) to troche przesada jak za beton... no i dodatkowo waga takiej plyty to jest masakra. Dlatego poszperalem troche w necie i znalazlem dobry sposob na samodzielne wykonanie takiej sciany. A wiec do sciany, na ktorej chcesz miec niby te betonowe plyty, przykrecasz zwykle wyciete plyty g-k ( np o wymiarach 50x100). Mozna tez podobno zamiast plyt g-k zastosowac plyty OSB. Plyty takie oczywiscie montujesz z odpowiednim odstepem od siebie (np. okolo 10 mm). Po przykreceniu tych plyt, calosc gruntujesz i malujesz szarą farbą. Nakladasz na to zwykla szpachelką tynk betonowy (mozna kupic gotowy). Mozesz dodac do niego pigment aby uzyskac odpowiedni kolor. Z tego co wiem mozna tez wykorzystac zwykly "cekol" i wymieszac go z pigmentem. W kazdym badz razie- szpachelką nakladasz to na te płyty, zachowując niejednolitą powierzchnię. I tym sposobem uzyskujesz ciekawy efekt za duzo mniejsze pieniadze. Opisane masz to tez w tym filmiku: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6667881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemniaki.grillowe 09.12.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Faktycznie ciężki temat, ale w sumie możesz spróbować pokombinować sam z nakładaniem na ścianę np samego betonu tak jak piszesz, tylko mimo wszystko kupując cement czy zaprawy etc. to aż tak nie warto oszczędzać, jeżeli to ma po nałożeniu sensownie wyglądać Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6669048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek88 10.12.2014 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Dzięki, zdecydowałem się na ekspeeyment. Zrobiłem gładź na szaro, efekt pokaże. Jak będzie skończone;) Teraz szukam sposobu na zakonserwowanie gładzi i wykończenie ją na ślisko? chodź by wyglądała jak odlew, gładka, i nie brudzila... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6670056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 10.12.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Można odlać posadzkę samopoziomującą ale trzeba mieć odpowiednią formę. Najlepiej silikonową. wtedy wyjdzie na gładko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6670101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek88 10.12.2014 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Tylko gładź już jest na ścianie;) Czas mnie goni bo do świąt muszę mieć ten pokój gotowy, a sama podłoga będzie tydzień schła... Może da się ją na mokro wyslizgac? Albo czymś popryskac? Na budowach często widzę tynk maszynowy wyslizgany na połysk miejscami... Gładź tak się da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6670183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia1112 10.12.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Poszukaj wątku o tynku strukturalnym amatorskim w dziale zrób to sam.Ja robiłam taki tynk na ścianie klatki schodowej ze zwykłe gotowej gładzi,tylko inny wzór-wzór betonowy jest prosty.Możesz dodać do tej gładzi sszarego pigmentu.Potem pomalowałam to najtańszym ,zwykły lakierem wodnym do drewna.Jest to gładkie i można przemyć na mokro Koszt minimalny..Wypróbuj na kawałku płyty gipsowej .Miłej pracy:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6670538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek88 11.12.2014 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Zrobiłem podobnie, gładź + szara fuga + czarny pigment. Dzis pójdzie druga warstwa nieco ciemniejsza. Mam kolegę który zrobi mi to na gładko, ale nie ślisko, wczoraj dowiedziałem się, że można użyć wwosktaki jak się daje na stiuki (nie wiem jaki:p) a teraz Ty proponujesz lakier... I co teraz? Mam jeszcze pytanie, drewniany ssurowy sufit mogę pomalować razem ze ścianami (natryskowo) czy lepiej inną farbą? Chce biały kolor, raczej żadnych skoków, ale fajnie by było, żebym mógł wrócić do czystego drewna np. za 5_10lat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6671023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek88 12.12.2014 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Ponawiam pytanie bo dziś planuje pomalować sufit i ściany na biało. Mogę deski i ściankę aby pomalować ta sama farbą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6672346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.12.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 możesz ta samą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6672394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek88 13.12.2014 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Ok, dzięki, maluje jednak dziś i jeszcze się zastanawiam, czy malować całkiem na biało te deski na suficie czy jednak tylko zabielic jakąś bejcą tak by było widać delikatnie sloje i seki... Dziś też jadę po farbę na podłogę, będzie fluger biały kryjący, wystarczy lakier na parkiecie zmatowic papierem sciernym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6673159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.12.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 jaka dokładnie farbą chcesz malować ten parkiet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195965-beton-na-scian%C4%99-tanio/#findComment-6673425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
