  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 60
Radzę umyć ją wodą z szarym mydłem, bo tak się czyści wiklinę, a następnie po wyschnięciu pomalować farbą wodorozcieńczalną bezbarwną(dostanie połysku w kolorze naturalnym-może trochę zciemnieć) lub też wodorozcieńczalną kolorową.
Jakiś fajny kolor może dać ciekawy efekt.
Napisz jak Ci poszło!
pzdr-ka.
  • 4 weeks później...
Szukając o lakierach do parkietu natrafiłam na takiej stronie na lakier do wikliny. Nie pamiętam niestety przy jakim adresie to było. Ale chyba warto popytać w sklepach z lakierami.
Gdzieś przeczytałam, że wiklinę maluje się farbą (lakierem) do malowania jachtów... Poważnie, nawet się zastanawiałam gdzie w pobliżu jest sklep z takimi akcesoriami... Może jakiś krakus-żeglarz podpowie? :wink:
  • 4 years później...
  • 7 months później...
Zanim pójdę do sklepu i usłyszę, że "nie da rady" zapytam wcześniej tutaj :)
Jest jakiś sposób, żeby zmienić kolor mebli pokojowych? Nie jest to lite drewno, tylko popularne płyty pokryte tym czymś udającym drewno. W dodatku robione na wymiar, więc albo przemalowanie - albo wymiana wszystkiego - co raczej odpada ;) Od razu mówię, że okleiny też nie wchodzą w grę!
Wiem, że w przypadku parkietu trzeba go wycyklinować, a następnie pokryć odpowiednim lakierem. Czy w przypadku takich mebli jest podobnie? Trzeba jakoś przygotować powierzchnię? Czy można położyć na nie bezpośrednio farbę? Dobrze by było, gdyby nie wyszedł efekt jak po otynkowaniu ściany, czy są np farby półprzeźroczyste? Meble są białe z taką fakturką imitującą naturalne drewno.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!!!
Witam.Proponuje spytac sie w specjalistycznych punktach oferujących farby takich firm jak PARA lub BECKERS.Maja tam farby do tego typu rzeczy + cala paleta barw z barwnika.Acha powierzchnia mebli powinna byc zmatowiona drobnym papierem sciernym oraz zabezpieczona potem lakierem bezbarwnym.Pozdr.
Elfko, Fracek Ci dobrze radzi.
Ja ze swej strony podpowiem tylko, weż ze sobą jakiś element mebla, może szufladkę.
Z tego co wiem, są już farby do wszystkiego :)
Myślę, że do samodzielnego odnawiania najlepiej uzyć farby akrylowej do drewna (do płyty się nada spokojnie) - i pewnie cos takiego doradzi Ci sprzedawca. Mnóstwo firm takie robi, ale nie warto oszczędzać, farby lepszych firm lepiej się nakłada, no lepsze są.
Te firmy co Fracek pisze na pewno są godne polecenia. Ja używałam akurat z Fluggera, tez dobre farby.
Malować najlepiej wałeczkiem (z takim welurowym, krótkim włosiem - ale to w sklepie doradzą), a tylko zakamarki małym pędzelkiem.
Jesli masz meble z fakturą drewna, to pewnie po pomalowaniu bedzie ona widoczna, ale to chyba nie przeszkadza.
Są jeszcze specjalne podkłady/primery pod farbę (trochę wyrównują powierzchnię, polepszają przyczepność), ale jak dobrze zmatwisz to ja bym nie dawała primera.
zielony_listek
Zielony Listku - a czy mogłabym prosić o jakieś zdjęcie, jak wyglądają meble po takim odrestaurowaniu?
I za chwilę jadę do sklepu, zobaczę, co zaproponują :)
Zdjęcie komody i regału malowanych farba akrylową matową. Meble sosnowe, nie płyta. Dziwacznie kolory wyszły, w rzeczywistości to kolor ecru, ale juz nie miałam wczoraj siły walczyc z aparatem.
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/bb/xe/pxfi/8Wcj4gkazaUTa7nuiB.jpg
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/bb/xe/pxfi/N6b0cBKuHKHN3JzwBB.jpg
I jeszcze półka z postarzonymi brzegami i decoupage'em.
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/bb/xe/pxfi/b3PQvk9YCjOYvPeddB.jpg
Na półce jest dodatkowo lakier akrylowy połysk, ale komoda i regał bez lakieru (tylko farba).
zielony_listek
Używałem Dekoralu matowy do drewna.Ale trzeba szukać nie wszędzie jest. Co by nie było na meblach lekko zmatować, odtłuściś i malować najlepiej wałkiem czasami trzeba dwa razy
najpierw trzeba przetrzec drobnym papierem dokladnie. potem nalezy naniesc potklad np underkot jak wyschnie nalezy przetrzec i nalozyc egshel najlepiej 2 razy
Witam!
Mam do pomalowania stare szafy pokryte okeliną, pod spodem płyta wiórowa.Wiem że trzeba to zeszlifować, żeby farba się trzymała ale
moje pytanie: jaką najlepiej zastosować, żeby nie odpryskiwała? Dziękuję za pomoc :)
  • 2 years później...
witajcie
...po wczorajszej wizycie w LM po raz kolejny ręce mi opadły na widok ilości producentów, rodzajów i modeli farb przeznaczonych do malowania drewna.
Przechodząc do konkretów...potrzebuję pomalować kilka futryn i skrzydeł w mieszkaniu w starej kamienicy, podejrzewam że mają dobre kilkadziesiąt lat - są mega suche...część zeszlifowana do gołego drewna, część do warstwy jakiegoś podkładu (chyba pokost??) a część tylko przeszlifowana poprzednia warstwa (farby, lakieru??).
Żeby uniknąć kombinacji, wszystko będzie malowane na biało. I teraz zaczyna się zabawa...chcę zrobić wszystko żeby uniknąć efektu malowania "grubej warstwy na wysoki połysk" (od razu mam skojarzenia z PRL :wink: ). W sklepie masa farb mat, półmat...wodorozcieńczalne, po staremu - na rozpuszczalnik (ftalowe)...producentów co najmniej kilku...u każdego po kilka różnych serii......a niestety kompetencje doradców w sklepie najdelikatniej mówiąc - marne.
I teraz prośba...doradźcie czym to pomalować...bo ja się już pogubiłem :wink:
pozdrawiam
Ostatnio malowałam listwy przypodłogowe z mdf-u na biało i wybrałam wodorozcieńczalna farbę śnieżki
http://www.przemaluj.pl/247_401.htm
Pomalowałam nią tez drzwi fornirowane i karnisz metalowy. Bardzo polecam tę farbę, świetnie się rozprowadza, nie śmierdzi, dobrze kryje, wychodzi taki lekki połysk ale minimalny. Zamiast gruntowania można pierwsza warstwę pomalować rozcieńczona farbą. A i jeszcze jedno , malowałam wałkiem. Trzeba uważać aby farba nie była zbyt gęsta bo wtedy tworzy się taka bąbelkowa struktura!
Myślę, że każda akrylowa będzie dobra!
Ostatnio ojciec malowal surowe sosnowe futryny i drzwi i testowal pare rozwiazan. Z niczego nie byl zadowolony bo kolory nie takie jak mialy byc i w koncu ktos mu polecil lakierobejce Duluxa i to bylo to. Pomalowal 3 warstwy przecierajac papierem pomiedzy i jest zadowolony. Trudno ja znalezc w marketach, ale warto poszukac ;) Tylko bialej to chyba nie znajdziesz...
http://www.dulux.pl/p_lakier_eksluzywna.html
...no właśnie...lakierobejca zawsze w jakimś stopniu jest "prześwitująca", a ze względu na różnice w stanie poszczególnych elementów do malowania muszę wszystko przykryć jednolitą powłoką...także tylko farba :-?
