FARBA, farby do drewna - malowanie drzwi, mebli, okien, podłóg, balustrad wewnątrz
Karolina
Witam. Jaką farbę kryjąca polecacie do drzwi drewnianych ( sosnowych ) ?
1. Czy lepszy efekt uzyskam po pomalowaniu farbą wodną czy rozpuszczalnikową.
2. Czy trzeba stosować jakiś podkład ?
3. Czy po pomalowaniu farbą wykończa sie jakimś lakierem ?
Rozumiem że proces malowania wygląda tak ?
Szlifowanie drzwi , wypełnianie ubytków i przeszlifowanie ich poczym malujemy dwukrotnie farbą ?
  • Odpowiedzi 60
W remontowanym mieszkaniu mam na przedpokoju zabudowe drewniana, wykonana solidnie, ale zupelnie nie w moim guscie.Sa to szafki maskujace liczniki i rury .
Chce wymienic fronty, a korpus wmontowany w sciane zostawic. Czy jest mozliwosc takiego jego przygotowania (jakis specjalny grunt?) ktory pozwolilby mi na pomalowanie drewnianego korpusu ta sama farba, ktora bede malowac sciany?
Chce zeby stopil sie ze sciana, a widoczny byly tylko fronty.
czekam na podpowiedzi:)
tak, to jest opcja. Czyli inaczej sie nie da?:) Fachowiec ode mnie z ekipy obiecywal jakis specjaly grunt, po ktorym mozna by uzyc jednej farby. Ale moze lepiej nie kombinowac:)
Czy farba Becersa bedzie wystarczajaca?
Ta sama farba bedzie pomalowana sciana w kuchni, bo kuchnie mam otwarta na przedpokoj. musi byc zmywalna.
Farba akrylowa, specjalna do drewna, da taki efekt jak chcesz, choć raczej trzeba będzie ze 3 razy pomalować. Wygląda jednak ładniej niż rozpuszczalnikowa i ma moim zdaniem lepszy wybór kolorów. Nie ma potrzeby wykańczać lakierem. A proces tak jak napisane :) tylko przed malowaniem należałoby je odkurzyć.
oklej tapetą z włókna albo inną do malowania i maluj
a czy uzyskam jednolita strukture takiej tapety-gladka jak sciana? no i czy efekt bedzie trwaly? jczy tapeta sie nie bedzie odklejac? aki klej ew. zastosowac?
pomysl malo mnie przekonuje, ale ew. wykorzystam do odnowienia frontow w szafie wnekowej w sypialni:) mialam obklejac fototapeta-ale opcja pomalowaniaw kolorze sian podoba mi sie jeszcze bardziej:)
Jeżeli jest miejsce (ok 1cm), to do korpusu przykręcić płytę gipsowo-kartonową, zaszpachlować, oszlifować, zagruntować uni-gruntem lub czymś podobnym i malować farbą do ścian. Jeżeli miejsca brak, to i tak na 99% farba akrylowa do ścian będzie się trzymać drewna, ale próbę przeprowadzić warto.
Ok. dzięki
A jaką najlepszą farbe polecacie ? Jakiej firmy ?
Ja od kilku lat uzywam farb Fluggera, zarowno akrylowych do drewna jak i zwykłych sciennych.
Kolory dobierane z wzornika. Moje drzwi (sosnowe malowane na biało 3-krotnie):
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/bb/xe/pxfi/iUOqws2vBxioeaQ0PB.jpg
zielony listek malowałaś matem , półmatem czy satyną ?
A tak do innych forumowiczów mam jeszcze pytanie czy najlepsze farby robi becker , flugger czy tikurilla bo chyba między nimi wybiore jakąs farbe kryjącą do drzwi. A może jest jeszcze jakaś lepsza ?
Malowałam pośrednią (oni maja chyba 4 stopnie "matowości", określane w procentach).
Co do firm, to z mojego rozeznania Flugger, Tikurilla i Para to bardzo dobra jakość, w zasadzie porównywalne. Produkty Beckersa kiedys były swietne, a teraz - nie wiem, nie mam rozeznania.
Co do akrylówek do drewna, to próbowałam też kilku innych firm (poza wymienionymi wyżej, tańszych, ot, brałam z półki w markecie), ale Fluggerem malowało mi sie dużo lepiej.
Ale jesli sie postarasz, bedziesz kłaść starannie równe warstwy (lepiej więcej warstw ale cieńszych niz mniej, ale z grubo położonej farby), przeszlifowywac miedzy malowaniami itp. to z każdej farby wyjdzie OK.
