Drodzy forumowicze,
nurtuje mnie taka sprawa.. otóż mam łazienkę o wymiarach 160cm x 200cm
umiejscowione drzwi i okna tak jak na zdjęciu i rzucie technicznym
mniej więcej w tych samych miejscach jak na rzucie.. będzie znajdować się umywalka i sedes...
i teraz chodzi o to czy w rogu na ścianie z oknem i sedesem jeśli zrobię taki prysznic oczywiście bez brodzika tylko odpływ liniowy i bez żadnych drzwi czy ścianek to czy zda to egzamin w sensie czy nie będzie 'za ciasno'... ostatecznie mogę się poratować drzwiami szklanymi tego typu jak na zdjęciu poniżej..
proszę o jakieś uwagi, sugestie, porady...
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/
Mam prawie identyczne wymiary jak Twoje (170 x 200 cm) tylko lustrzane odbicie. Jest bardzo OK. Nawet powiedziałabym że dużo miejsca jak na łazienkę. Prysznic z brodzikiem 80x80 cm (90 nie zmieściłaby się ze względu na okno). WC mam podwiedzany więc jeszcze mam zabrane ze ściany 10cm na całej wysokości. Umywalka z szafką jest na środku (i jest dość duża). Jak chcesz to mogę zrobić zdjęcie, bo nie zrobiliśmy (jeszcze) wszystkiego zgodnie z planami.
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/#findComment-6674464
emilus18
byłbym wdzięczny o jakieś foto... ja co prawda nie chce wstawiać brodzika... właściwie to nie chce robić żadnej zabudowy... kibelek tez raczej podwieszany no i umywalka ale jakaś malutka.. zastanawia mnie tylko czy będzie tam na tyle miejsca żeby zrobić taki otwarty prysznic...
aiki
będę wymierzał raz jeszcze ale wstępnie powinno być ok przy malej umywalce..
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/#findComment-6675296
Moja łazienka - na ścianie z umywalką docelowo ma być szafka na prawie całej długości (kiedyś...)
Jak widać miejsca jest dość sporo i malutka umywaleczka byłaby bardzo niepraktyczna. Jednak duża umywalka jest bardziej użyteczna :)
Edytowane przez emilus18
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/#findComment-6675820
emilus18
To duża łazienka z bardzo dużym prysznicem - po zainstalowaniu wc i umywalki (może być szeroka nawet na 80 ale raczej płytka 25-30cm) pozostaje Tobie wnęka o długości 120 i szerokości 160 (przyjęłam na geberit 80cm od ściany, to też dużo i wygodnie).
Można dać prysznic 100x80 lub nawet 120x80 (to już duży prysznic) czyli jedna ścianka szklana stała (od strony wc) + drzwi otwierane do wewnątrz lub na okno lub składane.
Można też zabudować szkłem całą wnękę z oknem (100x160) i masz prysznic dwuosobowy, para nie ucieka, ciepło jest (to ponoć zmora wnęk otwartych) i tylko okno zaparowane i może trochę mokre;)
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/#findComment-6683413
dzięki za info o zmorze uciekającego ciepła z otwartych wnęk prysznicowych... jakoś w ogóle nad tym się nie zastanawiałem..
o umywalkę i wc sie nie martwię na pewno się wymieszczę.. myślałem tylko nad tym otwartym prysznicem.. okno musi mieć jakaś roletę bo to parter :) wiec po całości raczej ciężko... myślę ze takimi składanymi drzwiami jak w pierwszym poście załatwię sprawę..
Edytowane przez Sqeez
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/#findComment-6686192
Brodzik bez drzwi to porażka .
Kabina 120x80 to dobry wybór jeśli masz w domu osoby starsze lub chore .. Jeśli nie masz to pomyśl czy w przyszłości tak się nie zdarzy , starość jest naturalne i nieunikniona a chorób nie życzę ale wszystkim mogą się przydarzyć...
Puki co możesz wykorzystywać podwójność brodzika w innych sytuacjach..
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/#findComment-6686354
ale ja w ogóle brodzika jako tradycyjnego brodzika nie chce.. to ma być na podłodze z odpływem liniowym.. niemniej jednak pozostanę przy drzwiach ze względu na te 'przeciągi' ;)
a zanim się zestarzeje.. to pewnie ze 3 razy remont zrobię ;) co do chorób.. to tu niestety zdarzyć się może wszystko...
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/#findComment-6686415
Ależ Darku, kabina 120x80 nawet dla młodej osoby kąpiącej się samotnie jest też wskazana, bo komfortowa;)
Sqeez - masz tam miejsce nawet na drzwi uchylne (praktyczniej uchylać do środka niż na zewnątrz, bo woda kapie do środka). Nie muszą być drzwi składane.
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/#findComment-6686578
a mam jeszcze takie może trochę idiotyczne pytanie... ale.. jeśli zabudowałbym prysznic i nadal mu wymiary np. 120x90 ... to gdzie najdogodniej było by zamontować panel prysznicowy?. tak myślę ze na dłuższej ścianie gdzieś na środku.. ale może się mylę...
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/#findComment-6702413
Na logikę tak - możesz się swobodnie rozpychać łokciami:)
Z drugiej strony, jeśli dasz na krótszej ścianie to kabina podzieli się na dwie strefy - mycia i wycierania (nie cierpię wychodzić spod prysznica do łazienki mokra;)). W tej drugiej części możesz śmiało powiesić ręcznik, wstawić stołek i raczej pozostanie suchy (jeśli planujesz deszczownię)
https://forum.murator.pl/topic/196005-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-otwartym-prysznicem/#findComment-6702537
