Rozważam budowę domu z gliny i słomy lub z bloczków sprasowanej ziemi (CEB). Jednakże aby obniżyć koszty zastanawiam się czy zamiast szkieletu drewnianego nie można by postawić całych ścian nośnych właśnie z gliny. Czyli gliniane ściany, ewentualnie z bloczków CEB i druga warstwa z kostek słomy do izolacji. interesuje mnie kwestia prawna takiego przedsięwzięcia.
Czyli, czy są jakieś przepisy określające/ zabraniające z jakich materiałów można budować konstrukcje nośne budynku ?
Adam
https://forum.murator.pl/topic/196010-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-gliny-lub-bloczk%C3%B3w-ceb/
Możesz murować z takich konstrukcji, które mają aprobatę techniczną ITB, czyli są dopuszczone do stosowania jako materiał nośny. Gliniane ściany bez szkieletu brzmią jak żart. Jest to jednak do zweryfikowania u producenta - niech pokaże aprobatę techniczną. Moim zdaniem nośność takiej konstrukcji będzie jednak zdecydowanie zbyt mała - do 15 Mpa Porothermu czy choćby 3 Mpa bloczków betonowych będzie tu daleeeko.
https://forum.murator.pl/topic/196010-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-gliny-lub-bloczk%C3%B3w-ceb/#findComment-6671266
nie oto chodzi .. bo drewno nie ma aprobaty .. i jest z lasu.. tylko oto że nośna konstrukcja musi spełniać wymogi nośności ze względu na pożar .. ale
jeśli w jednym kraju Unii jest dopuszczony dany wyrób .. to automatycznie jest na cały obszar.
System nazywa się Nebraska gdzie właśnie masywne kostki słomy są jako nośne ściany..
http://www.baubiologie.at/wp/
osobiście bym się nie wypychał w same ściany nośne z kostek .. bez sensu i tak trzeba wykonać dach.
https://forum.murator.pl/topic/196010-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-gliny-lub-bloczk%C3%B3w-ceb/#findComment-6671309
