ljegat 10.12.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Witam, Kupiłem mieszkanie niedawno. Niestety na pierwszy rzut oka w świeżo wyremontowanej łazience przez poprzedniego właściciela jest niefortunnie poprowadzona instalacja elektryczna. Łazienka ma około 2m x 2m. Mianowicie puszka elektryczna znajduje się na wysokości około 2 m i długości ok 40 cm od brzegu wanny czyli w strefie bezpieczeństwa 2. Chciałbym mieć gniazdko elektryczne ip44 w strefie 3. Na chłopski rozum pociągnięcie prądu i zostawienie puszki tam gdzie się znajduje jest niebezpieczne. Czy powinienem zlikwidować puszkę wewnątrz łazienki i pociągnąć kabel z puszki z korytarza i przez ścianę zewnętrzną do łazienki? Czy macie propozycje jakiś innych rozwiązań? Ps. Załączam rysunek poglądowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196011-co-zrobi%C4%87-z-puszk%C4%85-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 10.12.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, Kupiłem mieszkanie niedawno. Niestety na pierwszy rzut oka w świeżo wyremontowanej łazience przez poprzedniego właściciela jest niefortunnie poprowadzona instalacja elektryczna. Łazienka ma około 2m x 2m. Mianowicie puszka elektryczna znajduje się na wysokości około 2 m i długości ok 40 cm od brzegu wanny czyli w strefie bezpieczeństwa 2. Chciałbym mieć gniazdko elektryczne ip44 w strefie 3. Na chłopski rozum pociągnięcie prądu i zostawienie puszki tam gdzie się znajduje jest niebezpieczne. Czy powinienem zlikwidować puszkę wewnątrz łazienki i pociągnąć kabel z puszki z korytarza i przez ścianę zewnętrzną do łazienki? Czy macie propozycje jakiś innych rozwiązań? Ps. Załączam rysunek poglądowy. [ATTACH=CONFIG]293481[/ATTACH] Z rysunku wynika, że z puszki z korytarza będzie bliżej do punktu w którym chcesz mieć gniazdko, co najwyżej tak samo daleko. Puszka nad lustrem musi troche szpecić ja bym ją na pewno zlikwidował Możesz nawet wziąć zasilanie z włącznika oświetlenia, o ile jest zabezpieczony różnicówką. (Zakładam że to nie jest gniazdko dla pralki) Edytowane 10 Grudnia 2014 przez mt-instalacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196011-co-zrobi%C4%87-z-puszk%C4%85-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-6670163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 10.12.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 (edytowane) A ta puszka nie jest czasem tam, gdyż jest przewidziana do zasilania jakiegoś oświetlenia nad lustrem, z włącznikiem na przykład przy drzwiach, tym samym, co główne oświetlenie? Sprawdzałeś to? Mt-instalacje, jeśli mieszkanie z rynku wtórnego w odpowiednio starym budynku to na obecność różnicówki bym nie liczył Edytowane 10 Grudnia 2014 przez mturdus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196011-co-zrobi%C4%87-z-puszk%C4%85-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-6670199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ljegat 10.12.2014 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Sprawdzę po pracy, oświetlenia lustra tam jednak nie będzie. Różnicówka jest. Co mnie nurtuje najbardziej to ta puszka w strefie 2!!! Czy nie stanowi zagrożenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196011-co-zrobi%C4%87-z-puszk%C4%85-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-6670222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
