greggy 10.12.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 W moim projekcie rekuperacji zaprojektowano kanały prostokątne 50x150 do wentylacji parteru domuKanały schowane się w warstwie ocieplenia posadzki na piętrze. Strop to monolit (bez podwieszanego sufitu), w którym zrobione zostały przepusty (wsadzona rura kanalizacyjna fi 160). Na odgałęzieniach do anemostatów powinny się znaleźć przepustnice. Taką odpowiedź dał mi projektant Pytanie jak rozwiązać możliwość regulacji układu tak aby nie szpeciło ewentualnie sufitu lub podłogi?Jak to praktycznie rozwiązać? Kanały muszą być ułożone przed ogrzewaniem podłogowym i posadzkami, a instalacja rekuperatora i regulacja będzie w późniejszym terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196012-przepustnice-na-kana%C5%82ach-prostok%C4%85tnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.12.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Skoro ten twój projektant jest taki "mądry", to gdy powiedział "A", niech teraz powie "B" Moim zdaniem zastosowanie kanałów płaskich z przepustnicami wyklucza zalanie w posadzce, bo do każdego urządzenia z częściami ruchomymi wymaga się dostępu zarówno dla konserwacji jak i naprawy/wymiany. Już lepiej by było aby te kanały umieścić pod sufitem i "obrobić" płytami g/k (dostęp do osi przepustnicy z boku). A jak ten "projektant" przewidział sprawę regulacji tych przepustnic (ręcznie czy elektrycznie)? I jakie w ogóle przewidział te przepustnice? Jakiej firmy? Bez kompleksowego rozwiązania tych problemów to taki "projekt" tylko o kant d... potłuc Edytowane 10 Grudnia 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196012-przepustnice-na-kana%C5%82ach-prostok%C4%85tnych/#findComment-6670651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greggy 11.12.2014 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Projekt WM kupiony wraz z projektem. Projekt budowlany uwzględnia przepust na pion wentylacyjny (nawiew, wywiew, wyrzutnia) otwór 30x80 cm, grubszą warstwę styropianu posadzki 12cm. Generalnie na papierze wygląda to dobrze tzn. schludnie, po jednym kanale na wywiew i nawiew, a z każdego po 2 odnogi. Poniżej zdjęcie projektu kanałów dla parteru. Przepraszam z jakość zdjęcia Edytowane 11 Grudnia 2014 przez greggy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196012-przepustnice-na-kana%C5%82ach-prostok%C4%85tnych/#findComment-6671118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.12.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Jeśli nie masz już siły z projektanta "wytrząsnąć" wszystkich szczegółów (co właściwie miał na myśli?), to pozostaje wziąć "kumatego" wykonawcę do montażu. Kreski na projekcie łatwo stawiać, trudniej jest mieć pojęcie jak to zrobić w szczegółach. Po montażu może się okazać, że ten projekt w niczym nie będzie przypominał wersji pierwotnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196012-przepustnice-na-kana%C5%82ach-prostok%C4%85tnych/#findComment-6672422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greggy 12.12.2014 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 I raczej nie wytrząsnę niczego od projektanta. Szkoda "prądu". Co do "kumatych" wykonawców to nie spotkałem jeszcze takiego żeby na drobnych ale istotnych szczegółach nie poległ. Zawsze będzie coś do poprawienia lub dokończenia po wykonawcach, którzy poszli na kolejną "fuchę" Chciałbym instalację WM zmontować sam. Może i będzie to trwać 2-3x dłużej, ale Ja robię dla siebie. Wiedzą i doświadczeniem podzielę się z dwoma innymi osobami, które wiem, że będą budować wg tego samego projektuSprawdzone rozwiązania na pewno warto powielać. Osoba, która wybudowała dom wg projektu ma zrobioną wentylację przez firmę z Łodzi - mieszaną SPIRO na poddaszu i zejście pionami SPIRO skrzynek rozprowadzających kanałami PE w warstwie ocieplenia posadzki. Ja przymierzam się do przeprojektowania/rozrysowania systemu na dwa rozdzielacze umieszczone w centralnej części nieogrzewanego poddasza i kanały PE. Może po weekendzie wygeneruję rysunki i wrzucę do oceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196012-przepustnice-na-kana%C5%82ach-prostok%C4%85tnych/#findComment-6672490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.12.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 (edytowane) Może i będzie to trwać 2-3x dłużej, z doświadczenia mogę Panu powiedzieć 2 , 3 x krócej. Składa Pan taką łamigłówkę i łączy kanałem . Edytowane 12 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196012-przepustnice-na-kana%C5%82ach-prostok%C4%85tnych/#findComment-6672536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
