pychy 10.12.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Mam pytanie. Na jakich podzespołach zrobić monitoring temperatur zasilania, powrotu, powietrza w domu, podłogi itd we własnym zakresie?Chodzi mi o konkretne modele czujników, kontrolerów czy innych urządzeń. Do tego jakiś pewnie mały serwerek ze starego pc z dostępem przez internet. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.12.2014 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Ja mam na DS1820 - przejściówka na RS232 i stary terminal HP 57 coś tam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 10.12.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 ewentualnie LAN Kontroler Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 10.12.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 ewentualnie LAN Kontroler nie znałem tego to jest genialne ! U mnie będą czujniki na zasilaniu podłogówki, na poddaszu, w domu i czujnik wilgoci. Można połączyć z alarmem czy sterowaniem bramy garażowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 10.12.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Gdyby tak jeszcze ktoś podpowiedział jak to obsłużyć i zaprogramować nie posiadając wiedzy tajemnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 10.12.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 właśnie programowanie, bynajmniej czujników temperatury wygląda na banalnehttp://tinycontrol.ats.pl/media/katalog/kontrolery/lan-kontroler/files/instrukcja-v-300-lan-controller-v20-lankont-002-pl-2.pdf fajnie, że od razu mamy to w lan przez http i można też małą apkę pod androida zrobić do czytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 10.12.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Tak się zastanawiam... pasuje mi chyba wersja softu z odczytem 6-u temp. z DSów. Wtedy mógłbym monitorować temp. pompy:Dz, Gz oraz temp. wewnętrzną i temp. posadzki. Jeszcze nie przeczytałem instrukcji więc sie zastanawiam czy wtedy da się sterować za pomocą lan kontrolera pompą. Chodzi mi o sterowanie za pomocą temp. wewn. i temp. posadzki jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 10.12.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 damy radę . sam planuję kupić i się pobawić tak, żeby mieć monitoring temperatury wewnętrznej, zewnętrznej, zasilania i powrotu. do tego archiwizacja i może jakieś nadrzędne sterowanie ogrzewaniem. do rolet będzie oddzielny sterownik, ale bez większej filozofii - chcę tylko żeby w zimie zamykał/otwierał rolety przy zachodzie/wschodzie słońca, do tego jakiś grupowy przycisk do sterowania wszystkimi roletami naraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 10.12.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 To chyba nawet jeden lan kontroler to obskoczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 10.12.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Ja rozważam taki termometr, do monitoringu chyba wystarczy. http://allegro.pl/avt5330-8-c-8-kanalowy-termometr-do-pc-8-czujnikow-i4825444571.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 10.12.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Też się nad nim zastanawiam. Lan kontroler może dodatkowo sterować i to jest fajne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 10.12.2014 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 No i nie trzeba serwera w miejscu płytki, tylko LAN i dostęp wszędzie za parę zł więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6670805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 13.12.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 A to mój rejestrator temperatur, zapisuje dane na karcie SD, aktualnie pracuję nad połączeniem przez internet czyli aktualne dane online Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6672988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.12.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 To Twój własny projekt czy coś ogólnie dostępnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6673137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.12.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 ewentualnie LAN Kontroler Dane z Lan kontrolera można wysyłać bezpośrednio na http://pvmonitor.pl wtedy odpada problem utrzymania i konfiguracji serwerka w domu, a wykresy są dostępne dla wszystkich. Oczywiście nie trzeba korzystać z Lankontrolera, na pvmonitor można wrzucać dane różnymi sposobami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6673532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 14.12.2014 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) Rwxw, rozumie ze nazwy serwisu nie trzeba odbierać literalnie, i możemy tam pchać wszelkie wyprodukowane przez nas odczyty ? Edit:1. "O nas" zakłada posiadanie instalacji PV2. Ale regulaminu brak. Edytowane 14 Grudnia 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6673670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 14.12.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) Tak, nie trzeba mieć pv, żeby tam rejestrować swoje pomiary, już zmieniliśmy te niepokojące Cię wpisy . Powoli tworzymy sekcję dla pc, ale z powodu braku czasu nie rozwija się tak szybko jakbyśmy chcieli, nie mniej jednak kilka pc się tam już zarejestrowało - m.in. moja. Na razie są sekcje pv, pc, zużycie prądu, co. Planowane są wiatraki i co tam kto wymyśli i będzie chciał rejestrować. Fajnie by było gdyby się pojawiły różnego rodzaju pompy ciepła, gruntowe, p-w wraz z rejestracją zużycia energii - można by wtedy zamiast przepychanek która jest lepsza, zerknąć na wykresy, po prostu porównać i wyciągnąć dla siebie odpowiednie wnioski. Edytowane 14 Grudnia 2014 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6673736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 14.12.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 ja w najblizszym czasie bede sie bawil tym: http://sklep.avt.pl/avt570.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6673802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 14.12.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Do zabawy polecam Arduino np. Uno + ethernet shield za podobną cenę. Dane też można czytać przez RS, albo wystawić w swojej sieci na stronie generowanej przez Arduino, albo wysyłać gdzieś w sieć, albo zrobić z tym cokolwiek innego. Do tego można podpiąć duuuużo czujników DS1820, a nie tylko 8.Fajnie by było gdyby jakąś pc p-w też udało się podpiąć pod pvmonitor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6673918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 14.12.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 To Twój własny projekt czy coś ogólnie dostępnego? Mój własny, pomiar mocy też sam zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196013-monitoring-temperatur/#findComment-6673945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
