Witam na forum. Mam wielki kłopot, fundamenty na moim domu są ciągle mokre. Zacznę od początku. Kupiłem dom, który miał wyciek wody. Fundamenty na około domu miały plamy i zacieki od wody. Wyciek znalazłem naprawiłem. I przez dwa lata myślałem, że plamy są pozostałością po wcześniejszym wycieku. Niestety po zrobieniu elewacji i częściowym odkopaniu fundamentów okazało się że plamy są mokre cały czas. Raz się powiększają raz zmniejszają nie wiadomo od czego. Dom nie ma izolacji pionowej. Wg kierownika budowy i rzeczoznawcy izolacji pionowej nie trzeba było robić w moim przypadku bo dom stoi na suchej glebie (piaskach). Rzeczoznawca jest przekonany, że to wyciek w domu i że kanalize wyklucza. Hydraulicy nie wiedzą. Jeden mówi, że to z gruntu. Miałem sprawdzaną kanalizę kamerą ile się dało - niby wszystko ok. Miałem próbę szczelności wody też ok., do licznika też ok. Kamera termowizyjna nic nie znalazła. Powoli tracę siły i nadzieję, że dowiem się co to. Proszę o jakieś rady, może przeczyta to ktoś kto będzie potrafił znaleźć przyczynę z pomorskiego. Zdjęcia przedstawiają plamy przed i po położeniu elewacji.
https://forum.murator.pl/topic/196019-mokre-fundamenty-pomocy/
[ATTACH=CONFIG]293508[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]293509[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]293510[/ATTACH]
Czy te wykwity na ścianie, to jest skrystalizowana sól? Na moje "widzimięsie", to fundamenty kapilarnie zaciągają wodę. Jest założony drenaż?
https://forum.murator.pl/topic/196019-mokre-fundamenty-pomocy/#findComment-6671814
Na zdjęciach przed położeniem elewacji widać było białe plamy - możliwe, że sól. Drenaż nie wiem czy założony, jak to sprawdzić? Nie mam kontaktu z osobą, która budowała ten dom więc do wszystkiego dochodzę sam. Czy w razie czego zrobienie tego drenażu i izolacji pionowej to jakiś duży problem?
https://forum.murator.pl/topic/196019-mokre-fundamenty-pomocy/#findComment-6672741
Skoro masz sprawdzoną instalację wody i kanalizy, to zostaje tylko ekspertyza hydrologiczna. Możesz w miejscu, gdzie jest najbardziej mokra ściana odkopać fundament aż do głębokości, na której powinien być drenaż (0,8 - 1,2m). Sprawdzasz, czy są dreny - żółte rury plastikowe owinięte włókniną. Jak ich nie będzie, to zostaw wykop (zabezpiecz) i obserwuj rozkład wilgoci na ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/196019-mokre-fundamenty-pomocy/#findComment-6674294
