Witam, kanał został wykonany pół roku temu i nie ma w nim śladu wody czy wilgoci.
Długość 450 cm, szerokość 105 cm i głębokość 170 cm.
Polecałbym jednak wykonanie nieco dłuższego kanału, ok. 5 metrów gdyż u mnie przy aucie takim jak VW Passat zostaje mało miejsca na wejście do kanału.
Beton z dodatkiem wodouszczelniacza, 3 warstwy folii zaciągnięte do góry i woda się nie dostaje.
W kanale zamontowane dwie lampy hermetyczne 2x36w po dwóch stronach kanału oraz dwa gniazdka.
Zużyłem jakieś 600-650 kg cementu, piasku nie wiem ile ton ale stosunek cementu do piasku 1:3 oraz 5 litrów wodouszczelniacza.
Z bloczków 14 cm można murować stawiając bloczki bokiem, ja nie miałem bloczków 14 cm i murowałem normalnie na płasko.
A tutaj krok po kroku:
1) Trzeba było skuć posadzkę gdyż kanał robiony był we wcześniej wybudowanym pomieszczeniu
http://pics.tinypic.pl/i/00607/9aj6btwqvvre_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00607/4f26tlgfamux_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00607/tgw258kbvdcd_t.jpg
2) Następnie łopata w ruch i kopiemy dół o 60 cm szerszy ( z każdej strony po 30 cm ) i 10-15 cm głębszy od planowanych końcowych wymiarów kanału. Jest przy tym troszkę roboty ale dla chcącego nic trudnego.
http://pics.tinypic.pl/i/00607/91gj5gn7gfw2_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00607/oprm2k1v6ngi_t.jpg
3) Gdy mamy już wykopany dół, to układamy na spodzie folię odpowiednio powiększoną tak aby później zaciągnąć ją w górę.
Moja folia miała wymiary 450 cm x 750 cm, więc zaciągnąłem ją w góre z każdej strony na conajmniej 150 cm.
Gdy ułożymy folię to zabieramy się za wykonanie i ustawienie deskowań fundamentów.
Zamiast się bawić w fundamenty można wylać od razu posadzkę lecz nieco grubszą niż w moim przypadku i na niej murować.
http://pics.tinypic.pl/i/00607/i3nhojo8bflb_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00607/gn7fwh2urjxq_t.jpg
4) Przystępujemy do zalewania deskowań betonem. Ja w fundamentach zatopiłem pręty. Warto zastosować wodouszczelniacz dodawany do betonu.
Gdy fundamenty zwiążą ( odczekać kilka dni ) zalewamy przestrzeń między nimi tworząc posadzkę kanału.
http://pics.tinypic.pl/i/00607/sbgh0jrih2uv_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00607/cnd83tkz3eni_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00607/d2zmy1fesvcu_t.jpg
Tutaj zdecydowałem się przedłużyć kanał o dodatkowe 50 cm:
http://files.tinypic.pl/i/00607/xnpgixbgckqs_t.jpg
5) Zaczynamy murować. Niezbędna będzie kielnia, wiaderka, sznurek, młotek, poziomnica.
Zaczynamy od narożników, rozciągamy sznurek i lecimy.
W ścianach zrobiłem wnęki na lampy, wysuwając dwie warstwy bloczków o 10 cm.
http://files.tinypic.pl/i/00607/rjto4fvkpyhk_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00607/p93xultsmond_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00607/eyyo1anb0z2m_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00607/eyyo1anb0z2m_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00607/kt46mdeblj9x_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00607/o9y1za42wfzb_t.jpg
6) Tworzymy deskowanie wokoło kanału. Ja zostawiłem z każdej strony po 5 cm na oparcie desek zakrywających kanał.
Wylewamy beton.
Na bloczki nadlałem 7 cm betonu, ogolnie posadzka wylana w około ma ok 15 cm.
http://files.tinypic.pl/i/00607/nop9igyl06mr_t.jpg http://images.tinypic.pl/i/00607/oyakn8knjr0q_t.jpg http://images.tinypic.pl/i/00607/lnv1bllvsxd7_t.jpg http://images.tinypic.pl/i/00607/enltiaa3heu4_t.jpg
7) Doprowadzenie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia. Przydatna rzecz.
http://images.tinypic.pl/i/00607/0p658d78mnh5_t.jpg http://images.tinypic.pl/i/00607/orqdeos7n9en_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00607/ft89ol3segin_t.jpg
https://forum.murator.pl/topic/196024-budowa-kana%C5%82u-samochodowego-fotorelacja/
  • 1 month później...
Pienie Ci to wyszło :)
Mam w planach zrobic sobie tez taki w garazu, mailbym o tyle lepiej ze dom w surowym stanie i nie mam jeszcze wylewki w garazu.
Podpowiedz mi czy zamiast fundamentu jaka dac gruba posadzke zeby mozna było stawiać od razu na nich bloczki??
I jakich bloczków uzywałes??
Mi zostało z budowy troche pustaków z betonu komórkowego tylko nei wiem czy beda sie one nadawały czy murowac z bloczków betonowych??
Pozdrawiam i jeszcze raz gratulacje za piękny projekt i przede wszystkim opis działania :)
https://forum.murator.pl/topic/196024-budowa-kana%C5%82u-samochodowego-fotorelacja/#findComment-6741972
Myślę, że posadzka o grubości 15 cm spełni swoje zadanie. Dobrze by było zatopić siatkę zbrojeniową.
Ja użyłem bloczków betonowych, takich jak do budowy fundamentów.
Beton komórkowy niestety nie nadaje się do posadowienia poniżej poziomu gruntu ponieważ jest materiałem nasiąkliwym.
Piękna robota. Też mi się marzy ale 15 m od garażu mam staw i przypuszczam, że w garażu zrobił bym sobie drugi:(
Myślę, że gdyby naprawdę dobrze wykonać izolację przeciwwodną to nie powinien z kanału zrobić się staw.
Oczywiście nie ma mowy o jakich kolwiek nieszczelnościach folii.
Ja mam staw w odległości 80 metrów, ale to już znacznie większa odległość.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/196024-budowa-kana%C5%82u-samochodowego-fotorelacja/#findComment-6759112
My w Żabie Woli taki kanał musieliśmy budować w zimie... mokry grunt to nie są dobre warunki do kopania wewnątrz budynku...
Kopaliśmy wiec stopniowo "mrożąc" grunt
https://forum.murator.pl/topic/196024-budowa-kana%C5%82u-samochodowego-fotorelacja/#findComment-6775235
chyba nie chciałoby mi się tak bawić. http://szambet.pl/kanaly.htm
Na allegro tego pełno. Praktycznie każda firma od szamb betonowych produkuje kanały.
https://forum.murator.pl/topic/196024-budowa-kana%C5%82u-samochodowego-fotorelacja/#findComment-6775370
Zdun Darek B ciekaw jestem jak murowaliście zimą ?
Po rozkuciu posadzki betonowej, wykopaliśmy 90 cm i... miękko pod nogami grunt jakiś taki dziwnie plastyczny ...
Zasypać ?
Nie !
Na noc w wykop na sam dół wsadzona końcówka rury spiro fi 150 a druga na płasko po ziemi na zewnątrz .
Rano grunt na dnie wykopu zmrożony i kopiemy dalej , następny etap tak samo ...
Po wykopaniu najgrubsza folia x 2 warstwy , w całości bez łączeń i szalunek , druty beton lany ..i zamknięte drzwi zewnętrzne aby kozą nagrzać pomieszczenie .
https://forum.murator.pl/topic/196024-budowa-kana%C5%82u-samochodowego-fotorelacja/#findComment-6775511
