escone 10.12.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Witam. Mam dom szkieletowy.Pytanie mam odnośnie pokrycia dachu. Krokwie mam w rozstawie osiowym co 40cm, dach kryty jest blachodachówką. Pod blachą jest membrana paroprzepuszczalna bez deskowania. Mój wykonawca przymocował na dachu kontrłaty co drugą krokwie, czyli co 80cm. Czy to jest poważny błąd? Po co krokwie mają rozstaw co 40 skoro tak naprawdę dach opiera się na co drugiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.12.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 zy to jest poważny błąd? Po co krokwie mają rozstaw co 40 skoro tak naprawdę dach opiera się na co drugiej zależy czy przekrój był liczony na rozstaw 80 czy 40... jeśli 40.. to błąd duży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 11.12.2014 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) W projekcie domu rozstaw osiowy między krokwiami to 60cm. Ja mam zmieniony rozstaw między wszystkimi słupkami co 40cm. Dodatkowo na poddaszu została zrobiona wewnętrzna ścianka kolankowa której nie ma w projekcie. Tak to wygląda: Edytowane 11 Grudnia 2014 przez escone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.12.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Na ścisk to wytrzyma, tylko to co jest na skrzyżowaniu łaty i kontr łaty; trzyma całe pokrycie dachowe. http://img.bazarek.pl/235468/14955/5250000/13287110975331400bb6bf2.jpg takimi wkrętami wypada mocować przynajmniej na 1,5m dookoła dachu.. pod każdą krokiew winna być kontrłata. Niestety widzę już obiad po słoiku musztardy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.12.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 W projekcie domu rozstaw osiowy między krokwiami to 60cm. Ja mam zmieniony rozstaw między wszystkimi słupkami co 40cm. Dodatkowo na poddaszu została zrobiona wewnętrzna ścianka kolankowa której nie ma w projekcie. A masz te zmiany obliczenia ? Czy to wszystko z czapy ? Dodatkowa ścianka kolankowa może i pomoże krokwi ale dociąża dachem strop...... - kiepski pomysł jeżeli nie wzmocniłeś stropu. Kontr łaty co drugi układ powodują że co druga krokiew możesz w kominku spalić, a to co pracują jadę na 110% mocy jak nie teraz to po gipsach i w czasie śniegu. Ogólnie kiepskie pomysły. Dodatkowo pewnie wszystko poza prawem. Ciekawe kogo będziesz ścigał za pęknięcia sufitów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.12.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 IMO , tu nie śnieg jest głównym zmartwieniem, ale wiatr .. Ale jak jeszcze nie ma izolacji, to można by pod łaty dać podkład . choć to półśrodek .. i złapać opaską blaszaną .. łatę i podstawkę w tedy siła rozłoży się na te krokwie. łady czy kontrłaty wytrzymają, tylko krokwie na takie zadania nie są liczone..Druga sprawa taki układ jest niestężony od dołu .. brak wiatrownic .. lub czegoś podobnego.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 11.12.2014 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) . Dodatkowo pewnie wszystko poza prawem. Ciekawe kogo będziesz ścigał za pęknięcia sufitów ? Pozew od 1,5 roku leży w sądzie I można by pod łaty dać podkład . choć to półśrodek .. i złapać opaską blaszaną .. łatę i podstawkę Jak to zrobić nie niszcząc membrany? Druga sprawa taki układ jest niestężony od dołu .. brak wiatrownic .. lub czegoś podobnego.. Może głupie pytanie ale co to są i po co te wiatrownice ? Strop ponoć jest mocny. Wykonawca mówił, że jest przystosowany do utrzymania kolejnego piętra, a nie tylko poddasza użytkowego. Przekrój belek stropowych 230/40, na to płyta OSB 22mm łączona na pióro/wpust przybijana i klejona do belek BTW. Dach juź przeżył 2 zimy zawalony śniegiem i przetrwał 1 orkan (Ksawery), kiedy to u mnie na osiedlu 2 garaże blaszane poleciały Edytowane 11 Grudnia 2014 przez escone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.12.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Pozew od 1,5 roku leży w sądzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 11.12.2014 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Tyle to trwa w polskim sądzie aż komuś sie zachce za sprawe zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 11.12.2014 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Druga sprawa taki układ jest niestężony od dołu .. brak wiatrownic .. lub czegoś podobnego.. To wiatrownice to nie są te blachy pio bokach dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.12.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Jak to zrobić nie niszcząc membrany? gąsiory dachowe ściągnij i włóż o ile się uda coś szerszego jak kontrłaty ..które maiły być ..np deskę 32x100, tylko weź ładnie papierem ściernym oszlifuj tą "kontrłatę" a koniec zaokrąglij, możesz jeszcze posmarować jakimś powidłem .. i wsunąć od góry w miejsce tych kontrłat tak aż wyjdą okapem, i ugóry i u dołu złapiesz i zamocujesz .. na ściskanie będzie pracować lux. Gorzej z odrywaniem .. Jeśli masz już izolację termiczną to Może głupie pytanie ale co to są i po co te wiatrownice ? wiatrownice to zastrzały biegnące po przekątnej połaci dachowej .. iksując dach .. forma zastrzału pod krokwiami http://lechbud1856.republika.pl/technologia/konstrukcje%20dachowe/gif/big/dach1.gif IMO bardzo dobry element dachu i bardzo poprawiający jego sztywność, robiłem zagrodę dla piesa .. i był to dobry poligon do próbowania wiedzy .. gdzie krokwie robiłem z desek 32x180 mm całość coś alla kanadyjczyk .. do puki nie było wiatrownic .. całość dość się przesuwała .. w raz ze ścianami .. przyłapałem to dechą po przekątnej .. "beton" dobre jest stosowanie zamiast gwoździ; blachowkrętów .. nie łupią drewna .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 11.12.2014 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Bardzo dobry pomysł z tymi kontrłatami...Jak sprawa sądowa się zakończy będę musiał to tak poprawić. Jak narazie nie mogę nic ruszać bo owo dzieło jest dowodem sądowym na nie do końca fachowe wykonanie dachu. Odnośnie wiatrownic. Jeżeli jest to dom szkieletowy i między krokwiami są stężenia to nie pełni podobnej funkcji jak to Xowanie ?? Dodatkowo w kalenicy wszystkie krokwie opierają się na jednej desce (nie jestem budowlańcem nie wiem jak ten element się nazywa). Może fotka wyjaśni o co chodzi Edytowane 11 Grudnia 2014 przez escone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2014 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Realizujesz projekt czy to samowola budowlana? Gdzie był kierownik budowy? Jak folia tyle czasu nie zakryta to cały dach do demontażu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.12.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 tak bym stężał dach który imo jest układem geometrycznie zmiennym. Układem masy mikro ram .. gdzie sztywność tego może nadać dopiero gruba płyta OSB lub właśnie wiatrownice. A wiatrownice konieczne, ponieważ między krokwie wełna raz .. pod dwa... apełna płyta pod "krokwiami" To tylko był by problem. Stąd do "technologi kanadyjskiej" nie pałam jakimś entuzjazmem .. Choć my mamy w budynkach szkieletowych dużo większe doświadczenie .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 13.12.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Nie potrzeba montażu wiatrownic. Wystarczającym stężeniem są krokwie koszowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.12.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Wiatrownica nie tylko trzyma poprzecznie, jednocześnie łapie pas dolny krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 13.12.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Deska w szczycie- bardzo dobrze, wiatrownice nie są potrzebne tym bardziej że masz ścianke kolankową i deske w szczycie, jednak dla usztywnienia można przykręcić metalowe taśmy które spełniają tą samą rolę a mają grubość 1,5mm i nie przeszkadzają w ociepleniu ani w wykończeniówce. Kontrłaty koniecznie minimum co 60 (przy Twoim rozstawie muszą być co 40) bez demontażu blachy nie włożysz kontrłat i nie pozbijasz wszystkiego tak jak to powinno być. blacha do ściągnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.12.2014 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Nie będą pracować na wyrywanie, ale przekażą siłę ściskającą do krokwi, jak pisałem.co mają ścianki do rzeczy, jeśli układ składa się z elementów geometrycznie zmiennych.Taśma imo może niby być tylko działa w jedną stronę .. rozciąganie, nie przeniesie ni kszty siły ściskającej .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickow69 13.12.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 co masz na mysli mowiac, ze dziala w jedna strone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.12.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 (edytowane) to że przenosi tylko rozciąganie .. jeśli pojawi się ściskanie to blacha zemnie się jak szmatka ..rozciąganie można przenieść linką, sznurkiem itp .. ale ściskanie rządzi się innymi prawami. długość wyboczeniowa, lokalna utrata stateczności, wyboczenie bifurkacyjne, gdzie na długość wyboczeniową wpływ ma sposób zamocowania, imperfekcje globalne/ lokalne. Ktoś kiedyś patyka wbijał .. dość wiotkiego, to wie że trzeba siłę osiowo przyłożyć .. każde zejście z ości = trach .. Tu jeszcze jest jedne problem, smukłość elementów ; krokwi gdzie przy zginaniu może nastąpić wyboczenie, właśnie zastrzał wiatrownica po to jest aby trzymać dolny pas. Edytowane 13 Grudnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
