jak gęsto kontrłaty na dachu ?
escone
Realizujesz projekt czy to samowola budowlana? Gdzie był kierownik budowy? Jak folia tyle czasu nie zakryta to cały dach do demontażu. Pozdrawiam.
To folii pod blachodachówką coś sie dzieje ? To, że dach nie jest ocieplony robi coś membranie? Myślałem, że tylko promienie UV a tam przecież ciemność jest bo póki co jedyne źródło światła to wyłaz.
BTW. Dom wg projektu jest parterowy z dociepleniem jedynie stropu, więc projekt zakłada, że membrana nigdy nie będzie zakryta.
Teraz membrana spoczywa tak ok 2 lat i nie wygląda jakby coś sie z nią działo....nie wyblakła, nie kruszeje itd. Izolacji między krokwie nie mogę pakować bo czekam na rzeczoznawce sądowego (od października 2013)
bez demontażu blachy nie włożysz kontrłat i nie pozbijasz wszystkiego tak jak to powinno być. blacha do ściągnięcia.
To właściwie dobrze dla mojej sprawy sądowej gdyż wykonawca musi zasponsorować ponowny montaż dachu.
Z drugiej strony bardzo bym nie chciał tego robić i właśnie dlatego założyłem ten temat.
Dom stoi gotowy od początku 2013 roku. Dach przyjął już śnieg z 2 zim, przetrwał kilka silnych wiatrów w tym jeden orkan (słynny kasawery, gdzie brdzo u nas wiało bo sąsiada garaż poleciał), mi w domu nawet nigdzie ściany nie pękają a płyty KG były kręcone bezpośrednio do szkieletu (bez dodatkowego rusztu).
Tak więc pytanie, czy przejmować się tym dachem, czy jest aż tak źle ?
Edytowane przez escone
  • Odpowiedzi 43
Sztywnienie dachu zapobiega jego "bujaniu" a nie wiotkości krokwi na wyboczenie. Taśmy są jak najbardziej OK montowane naprzemiennie. Natomiast tak jak pisał "winiu1" gdy występuje kosz to on sztywni połać. W tym przypadku na jednej stronie połaci jest taki kosz. Pozdrawiam.
oczywiście, to podstawa tego zabiegu, tu krokwie są dość powiedzieć wysokie, to warto aby siedziały na miejscu stąd nie ma się wstydzić kawałka deski #32x150 x5000
dokładnie, tylko że cała konstrukcja tu jest dość wiotka.
Jeśli sprawa będzie się dług ciągnąć, to przygotuj kontrłaty, które dobrze oszlifujesz, możesz natrzeć niczym narty woskiem i starym żelaskiem, aby ślisko im było i nie zdarły membrany, końcówkę dobrze zaokrąglij. Ściągnij gąsiora z dachu, oraz okap, wsuń to, po czym wyznacz linię przebiegu oraz skrzyżowanie z łatami, (poznasz po wkrętach w bocznych rzędach blachy) dobrze kredą czy czymś to odznacz, weź wkręta blacho długiego na 125mm czy 150 .. i przewierć wsio na wskroś pod zagięciem blachy .. aby jak najmniejsze ryzyko było że coś będzie nieszczelne.
A gość niech Ci zwróci kasę za fatygę.
Choćby dlatego, że cały czas możesz tam wsuwać rękę. Skoro uważasz, że masz wszystko dobrze to po co pytasz? Pozdrawiam.
Gdzie ja napisałem ze wszystko jest dobrze? Łaty są impregnowane ciśnieniowo, między skośnymi a pionowymi jest kilku cm przerwa, pod łatami jest tylko lekko zwisająca membrana
więc woda może płynąć pod łatą, jak również po skosie...i chcę poprostu aby Pan dokładnie uzasadnił dlaczego jest to takie ważne?
Moze mi ktoś logicznie wytłumaczyć dlaczego wykonawca przyoszczędził na tych kilku kontrłatach i gwoździach wykonując dach w taki sposób ? Bo na łatach poziomych jak widać nie oszczędzał. I co autor miał na myśli?
A co stoi na przeszkodzie abyś spytał o to wykonawcę? Pozdrawiam.
Wykonawca odpowie mi dopiero w sądzie. Głównie w sprawie chodzi o to ze domu nie skończył a pieniadze wziął. Ja od 1.5 roku w domu nie mogę nic poprawiać bo czekam na rzeczoznawce sądowego. Chciałem po prostu potwierdzenia od fachowców, (których jest na tym forum kilku) ze moje zarzuty co do nieprawidłowego wykonania dachu są słuszne. Dom byl budowany od poczatku przez jednego wykonawcę. Ja dom odebrałem od wykonawcy przed całkowitym skończeniem, gdyż wówczas warunki pogodowe nie pozwalaly na wykonanie tynku, przyklejenie cokolu, oraz kilku innych rzeczy (śnieg,zima). Dom odebrałem w celu rozpoczęcia samodzielnych prac wykończeniowych, a ekipa na wiosnę miala wrócić i dokończyć dom. Do dzisiaj wykonawca, mimo wielu moich prób się nie odezwał. Ja głupi zaplacilem mu z góry, bo tak juz mam ze za bardzo ufam ludziom i zbyt uczciwy jestem. Dom od marca 2013 z zona zamieszkujemy i generalnie wszystko jest ok, jest energooszczędny, ściany nie pękają....tylko o ten dach się obawiam przy dużych wiatrach
A czy można jeszcze Pana Andrzeja poprosić o wytłumaczenie dlaczego tak ważne jest zakrycie membrany dachowej od wewnątrz na ciemnym poddaszu ?
Po czym poznać, że membrana nie spełnia już swojego zadania (nie mówię tu o dziesiątkach dziur jakie mój wykonawca raczył zrobić w membranie)?
W przypadku gdy na nieużytkowym poddaszu panują egipskie ciemności to wszystko jest OK. Natomiast jak jak jest tam okno czy wyłaz dachowy lub dochodzi choćby odbite światło to już mogą być problemy. Żadna z produkowanych obecnie folii nie jest odporna na UV czy światło jak kto zwał. Podstawowym zadaniem folii jako rycia wstępnego jest chydroizolacja dachu czyli zapewnienie szczelności dachu. Nawet gdy nie pojawią się przecieki dość łatwo można sprawdzić jej stan. Jak uda się ją przerwać w palcach (nowej się nie uda) to z dużym prawdopobieństwem straciła swoje właściwości hydroizolacyjne. To wynika z moich doświadczeń. Pozdrawiam.
