enedue 11.12.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 To i tutaj się wrzucę z pytaniem jak wyżej - da się to komfortowo połączyć?Bo w zasadzie nie chcemy mieć TV, ale mąż chce kinecta.Jak ktoś ma, używa i nie zgrzyta zębami, to bardzo proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smee 12.12.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Witaj, Jest to bardzo dobre rozwiązanie jeśli masz wystarczająco dużo miejsca - dostajesz ekran powyżej 100'' w cenie 60 '' TV. Dwa problemy który się tu pojawiają to światło oraz umiejscowienie kinecta. Obraz z projektora będzie kiepski w jasnym, nasłonecznionym pomieszczeniu, więc jeśli planujesz używać projektora w ciągu dnia, a nie posiadasz dedykowanego, zaciemnionego pomieszczenia to musisz zainwestować w porządne rolety/zasłony. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie jednocześnie ekranu oraz mniejszego TV, który będziesz używać w ciągu dnia. Drugi problem to umieszczenie kinecta. Powinien się znajdować na wysokości 60-180 cm. W przypadku ekranu, kinect prawdopodobnie będzie musiał znajdować się pod nim. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 12.12.2014 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 dzięki za odpowiedź! A jak z umieszczeniem projektora? Nigdy cudeńka nie miałam, więc nie wiem, jak na przykład zniekształca się obraz w zależności od kąta między nim a ekranem? Bo raczej trzeba go umieścić tak, aby nie zasłaniać strugi światła. Czyli pewnie wysoko. Obraz się skrzywi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smee 12.12.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Umiejscowienie projektora zależy od jego rodzaju. Każdy projektor powinien,a w niektórych przypadkach musi znaleźć się w pionowej osi ekranu. Co do wysokości montażu oraz odległości od ekranu wszystko zależy od rodzaju jednego i drugiego. Przy wyborze projektora warto zwrócić uwagę czy ma Lens shift - pozwoli to na przesuniecie obrazu w przypadku przesunięcia projektora względem osi ekranu. Montaż projektora zbyt wysoko/nisko w stosunku do ekranu powoduje wyświetlanie obrazu w kształcie trapezu(różne długości dróg padania światła). Tu z pomocą przychodzi druga funkcja w projektorach: keystone, jednak w tym przypadku jest już to cyfrowa ingerencja(usuwanie pikseli) w obraz która może prowadzić do jego częściowej degradacji. Pamiętaj by dobrać ekran w zależności od odległości oraz dystansu rzutowania projektora. Np projektor z dystansem 1,53-1,76:1, z odległości 153-176cm wyświetli nam obraz o podstawie 1m, zachowując możliwość wyregulowania ostrości. Nie zachowując tych proporcji wyregulowanie ostrości nie będzie możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 12.12.2014 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Chyba będę musiała iść do specjalisty dzięki naprawdę za powstrzymanie nas od działania na własną rękę, bo byśmy się utopili, mąż też nie jest zbyt techniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 14.12.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) Witam Mam projektor od kilku lat nie jest to model hd bo w tedy jeszcze nie było takich. Zawieszony jest na suficie i ma do ekranu 5m (ekran 120cali opuszczany na pilota) Dodam, że nie musi być na prosto do ekranu, są ustawienia kąta wyświetlania w boki oraz góra- dół. (wspomniany trapez) Mam taki który działa dobrze nawet w dzień, ale opuszczam dodatkowo rolety (zwykłe tanie) Mam duży tv 60cali który używam codzienne ale jak odpalę projektor np na mecze reprezentacji lub fajny film to efekt powala . Codzienne oglądanie projektora szybko zakończy żywot lampy której koszt to 80% ceny projektora. Projektor pracujący kilka godzin ogrzewa pomieszczenie mocno Mój rzuca max 300cali ale nie próbowałam bo za małe pomieszczenie Edytowane 14 Grudnia 2014 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 14.12.2014 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 U mnie będzie jakieś 350 + 120 = 470 cm czyli mniej więcej podobnie.Ekran 120 cali to ile szerokości, mogłabyś dać znać? też chcę go chować w suficie. Za wszelką cenę chcę uniknąć tv w salonie czy gdziekolwiek, toleruję je tylko jako wyświetlacze filmów z netu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smee 15.12.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Witaj, 120 " to 265 cm szerokości obrazu w formacie 16:9, cały ekran będzie szerszy(czarne pasy po bokach + obudowa). Masz rację zlecając dobór urządzeń specjaliście, jeśli się na tym nie znasz.Nie słuchaj osób które mówią Ci że projektor może być przesunięty względem ekranu. Prawda, są funkcje które pozwolą nam jako tako wstrzelić obraz w ekran, ale jest to obarczone stratami w jakości obrazu. Czy jak budujesz ściany to nie przeszkadza Ci że pion ucieka np o 5 cm bo i tak pójdą na to tynki?? Radziłbym Ci odwiedzić wcześniej jakiś salon audio-video w którym będziesz miała możliwość obejrzenia obrazu z dowolnego projektora. Obejrzyj obraz w pełnej ciemności, a następnie poproś o jak najwięcej światłą i obejrzyj ten sam materiał jeszcze raz. Zobacz czy taka jakość Ci odpowiada. Pamiętaj że przy ostrym dziennym świetle będzie jeszcze gorzej. Druga sprawa to do kina nadają się tylko projektory kinowe, nie pomyl z rzutnikiem do prezentacji. Rzutnik ma dużą jasność po to by obraz wyglądał jako tako w jasnych pomieszczeniach, ale poza prezentacjami w power poincie, do niczego więcej się nie nadaje. Projektory kinowe (te w rozsądnych ramach cenowych) maja dużo niższą jasność natomiast znacznie lepsze parametry kontrastu, dlatego tak ważne jest zaciemnienie pomieszczenia oraz kolor ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 15.12.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Witaj, Masz rację zlecając dobór urządzeń specjaliście, jeśli się na tym nie znasz. Najlepiej Tobie !! skromna reklama twojej firmy Nie słuchaj osób które mówią Ci że projektor może być przesunięty względem ekranu. Prawda, są funkcje które pozwolą nam jako tako wstrzelić obraz w ekran, ale jest to obarczone stratami w jakości obrazu. Po to są takie funkcje, żeby z nich korzystać. Nie popadaj w skrajność nikt tu nie mówi żeby montować w rogu ściany !!! A prawidłowo zamontowany projektor to pewnie musi stać na wprost ekranu i na wysokości środka ekranu ? heheheh no nie widziałam nigdy tak ustawionego projektora !!!! Jak zawiesisz na suficie to i tak będzie trzeba ten "trapez" dostosować do pochyłości zawieszenia Na rynku jest wiele modeli o wysokiej jasności wyświetlania co umożliwia oglądanie w dzień bez zasuwania zasłon, rolet Edytowane 15 Grudnia 2014 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smee 16.12.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Najlepiej Tobie !! skromna reklama twojej firmy Niestety za daleko mam do Warszawy, a reklamować firmę zawsze można. Po to są takie funkcje, żeby z nich korzystać. Nie popadaj w skrajność nikt tu nie mówi żeby montować w rogu ściany !!! Nikt tu nie mówi o skrajnościach. Po prostu uważam że instalacja powinna być wykonana zgodnie ze sztuką, a napewno dokładnie. A prawidłowo zamontowany projektor to pewnie musi stać na wprost ekranu i na wysokości środka ekranu ? heheheh no nie widziałam nigdy tak ustawionego projektora !!!! Nie widziałaś, bo tak projektorów się nie montuje. Czytaj proszę dokładnie moje posty. Jak zawiesisz na suficie to i tak będzie trzeba ten "trapez" dostosować do pochyłości zawieszenia Własnie o to chodzi że jak się dobierze odpowiedni uchwyt i wysokość projektora to trapez się nie pojawi. Na rynku jest wiele modeli o wysokiej jasności wyświetlania co umożliwia oglądanie w dzień bez zasuwania zasłon, rolet Oczywiście, za odpowiednią cenę. Chyba że masz na myśli rzutnik, ale o tym już pisałem. Wszystko też zależy jaki obraz jesteśmy w stanie zaakceptować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 16.12.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Nadmienię tylko , że dużo zależy od jakości "ekranu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusznowak976 25.02.2015 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Witam Sam projektor to nie jest do końca dobre rozwiązanie. Szybko wam lampa padnie na oglądani wiadomości czy seriali typu M jak miłość Skoda oglądać takie rzeczy na projektorze Ja posiadma następujące rozwiązanie: TV 51 cali na codzień + projektor na seanse kinowe. Podstawowa zasada - zróbcie sobie przy takim rozwiązaniu automat tak żeby nie trzeba było ręcznie rozkładać lub czegoś przesuwa ć bo nie bedziecie z tego korzystać. Ja mam tak z kinectem... msze odsunąć niby tylko stolik i fotel, ale przez ten fakt używam go raz na ruski rok. poza tym zabawka nudzi się nawet dzieciom po kilku grach Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 25.02.2015 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Dzięki za opinię Pracuję nad zniechęceniem małża do kinecta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
