Martix 11.12.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Kilka razy do roku przychodzą panowie kominiarze i sprawdzają przewody kominowe. W pionie łazienkowym przy zamkniętych oknach i drzwiach wejściowych nie ma ciągu. Ciąg jest jedynie w pionie kuchennym. Panowie kominiarze twierdzą że to normalne gdy okna i drzwi są szczelne i proszą o otwarcie okna lub drzwi wejściowych a w zasadzie tych ostatnich po prostu nie zamykają. Wówczas oczywiście ciąg się pojawia tylko przecież zimą nie można mieć stale otwartego okna nie mówiąc już o drzwiach wejściowych. Zresztą nie po to uszczelnia się okna czy drzwi by później je otwierać. Dodam że sa to stare okna drewniane i tak naprawdę są nie do końca szczelne mimo uszczelek. Kiedyś jeden z kominiarzy mówił że przewód kominowy powinien schodzić do piwnicy wówczas byłby ciąg a tak nie jest gdyż komin zaczyna się dopiero pod sufitem na parterze. Pion ma 4 kondygnacje i zdaje sie są dwa kominy obok siebie. Inny mówił że można by na górze zamontować wentylator ale sąsiedzi moga protestować ze względu na hałas. Innym razem radzili by spać przy otwartych okna czy otwierać drzwi wejściowe. Czy w poprawnie wybudowanym budynku komin powinien mieć ciąg przy zamkniętych oknach i drzwiach? Czy sa jakieś przepisy odnośnie tego? Jak zachować się gdy przyjdą panowie kominiarze następnym razem i będą prosić o otwarcie okien? PS mieszkanie ma okna tylko z jednej strony i rzeczywiście bywają dni że jest w nim duszno nie tylko latem. Sąsiedzi wyżej tez skarżyli się że u nich ciag jest slaby. Ja u siebie w pokoju mam praktycznie stale lekko uchylone (parę mm) okno i tylko dlatego jest czym oddychać a wiadomo że stałe niedotlenienie może prowadzić do chorób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196046-kontrola-przew%C3%B3d-kominowych-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.12.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Wentylacja składa się nie tylko z wywiewu. Musi mieć nawiew, żeby działało. Sam się zresztą o tym praktycznie przekonałeś. Reguluj więc tak nieszczelności okien zimą, by ci dupy nie urwało i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196046-kontrola-przew%C3%B3d-kominowych-w-bloku/#findComment-6671966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
