Witam.
Posiadam sieć TN-C i od licznika mam 4 przewody( 3 różnego koloru i 1 żółto-zielony) które idą do nie do budynku.
Tylko jak otwierałem tę skrzynkę od licznika to z licznika wychodzi 5 przewodów ( 3 różnego kolory 1 niebieski i 1 żółto zielony) a mój przewód jest połączony następująco te: różnokolorowe są połączone z różnokolorowymi, natomiast mój żółto zielony jest podłączony do niebieskiego od licznika, a żółto-zielony od licznika jest wolny. Mało tego budynek nie posiada uziomu.
1. Czy ja w domu mogę zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy??
2. Czy mam kupić przewód 5 żyłowy i go dać od licznika do domu???
3. Czy mogę skorzystać z tego żółto-zielonego od licznika???
4. Czy musi mi elektryk zrobić uziom???
ad 1 - możesz, ale ...
ad2 - nie (mowa o przewodzie 5-żyłowym)
ad3 - możesz, ale ...
ad 4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) § 184. 1.
PS. Kolego rgal, dlaczego punkt 3 "nie" ?
I nazwa "sieć wewnętrzna" jest nazwą mylącą, panie kolego.
Edytowane przez elpapiotr
Odpowiedziałem "nie" ponieważ założyłem że mowa o uziemieniu zlokalizowanym w złaczu pomiarowym, oddalonym od budynku, W takiej sytuacji łaczenie go z uziemieniem budynku nie ma większego sensu, co więcej przynajmniej część ZE na to nie wyraża zgody. No chyba że żle zrozumiałem opis problemu.
Sieć wewnętrzna - przyznaję za duży skrót myślowy i wprowadza w bład, W uproszczeniu miałem na myśli obwody chronione przez ww wył róznicowoprądowy.
Problemem tutaj jest nie uziemienie w złączu kablowym, lecz rozdzielony PEN. Uziemienie budynku jest obligatoryjne, wymagane prawem.
Są obwody w instalacji, które nie muszą być chronione przez wspomniany RCD.
W uproszczeniu ta Twoja sieć wewnętrzna jest tylko i wyłącznie instalacją, w myśl Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.
Koledzy elektrycy.
Tak dla wiadomości, kabel mam pociągnięty z słupa do budynku i schodzi na dół i do ściany jest przytwierdzona skrzynka z licznikiem. I ja mam za licznikiem kostkę z 5 kablami ( 3 kolory 1 niebieski i 1 zielonożółty). Ale do domu wchodzą mi tylko 4 (3 fazowe i PEN) żadnego podziału nie ma.
A ja chciałbym ten kabel 4 żyłowy wywalić( dużo metrów go nie ma jakieś 5) i kupić 5 żyłowy i podzielić PEN i zrobić uziom.
Jak panowie myślicie??
Bo bym chciał mieć jeszcze uziemienie, a nie mam żadnego. A będę robił teraz kotłownie i chciałem rurki miedziane i piec uziemić. tak mi elektryk doradzał.
Kolego krzcel, czytaj ze zrozumieniem :
A Ty autorowi piszesz :
Moim zdaniem najwygodniej jest zrobić rozdział na PE i N w rozdzielni budynku. Skąd to parcie, żeby to zrobić na "kostce" licznika?
Nie zauważyłeś, że PEN JUŻ został rozdzielony w skrzynce licznikowej ? Za licznikiem już nie ma PEN, są N i PE, więc co masz zamiar rozdzielać ?
To, że rozwiązanie konstrukcyjne skrzynki licznikowej umożliwia wykonanie rozdziału, nie oznacza że musimy go tam robić. A w tym przypadku rozdział niby jest zrobiony bo mamy niebieski i żółtozielony, ale nie jest zrobiony bo:
Można skorzystać z rozdziału w skrzynce licznikowej, wtedy należy zastąpić kabel 4x kablem 5x. A można zlikwidować rozdział w skrzynce i zrobić go w rozdzielni.
To jest budowa? remont?
Skąd się wzięła decyzja o kablu 4x od licznika do budynku?
Edytowane przez krzcel
Chyba, że ten piąty jest rezerwowy, nigdzie nie podłączony. Trzeba zapytać autora, skąd się wzięła "kostka z pięcioma kablami", to wszystko.
To jest budowa. I mi ZE tak zrobili, pytali się gdzie ma byc licznik czy przy ogrodzeniu czy na budynku. Założyli licznik 3 bezpieczniki i kostka z 5 kablami. A dlaczego elektryk mi do domu wprowadził 4 żyłowy to nie wiem, i budynek stał 4 lata odłogiem. I teraz się trochę pieniędzy odłożyło i by się chciało trochę budować.
To jeżeli w te "trochę budowania" wchodzi wykonanie innych przyłączy, np wody to do wspólnego dołu bednarka i jeżeli jest ten rozdział w skrzynce licznika już zrobiony to masz idealny układ, wyprowadzasz w pobliżu końcówkę bednarki i łaczysz krótkim kablem w skrzynce podtynkowej, jeżeli masz jeszcze w niej miejsce (szynę) na instalacje przepięciówki i chcesz mieć taką to też najlepszy chyba wariant ją tam zamontować bo masz króciutki kabel do uziomu jak się zaleca (ok 0,5m dla zabezp. B).
Powodem mogło być, że ta "kostka z pięcioma kablami" to w ocenie elektryka nie jest punkt rozdziału. A że elektryk był fizycznie na miejscu i widział na swe oczy, to ciężko z nim polemizować. Daj fotkę wnętrza skrzynki licznikowej.
Powodem, że lobbuję rozdział w rozdzielnicy jest, że ja lubię mieć pod kontrolą wzrokową tą "śrubę" stanowiącą punkt rozdziału a w skrzynce licznikowej pewnie jest zaplombowana. Oczywiście nie jest to związane z przepisami, rozdzielić możesz i tu i tu.
Rozdział PEN mógł nastąpić przed tą listwą zaciskową.
Wystarczy sprawdzić napięcie pomiędzy którąś fazą a z-ż linką.
Można również omomierzem sprawdzić, czy linki niebieska i z-ż są ze sobą wcześniej połączone.
Omomierza używamy TYLKO do tych dwóch przewodów.
Można ten niebieski i żółto zielony zobaczyć tester zwarć??? Brzęczykiem?? Bo chwilowo nie mam miernika. A jutro będę na budowie to bym zobaczył.
Załóżmy, że rozdział PEN jest zrobiony przez ZE przed tą listwą zaciskową.
Czy można uznać samowolnie, że nie chcemy tu rozdzielać i zrobić rozdział w budynku? Czy też z faktu, że ZE rozdzielił w skrzynce licznikowej wynika że musimy się trzymać tego rozwiązania?
