W marcu zakupiłem mieszkanie w budynku czterorodzinnym niestety jest w nim słaba wentylacja wrecz jej nie ma (przez kratki wwiewa powietrze).
Podejrzewam że jest to przez komin. Boczne kratki wentylacyjne w kominie są tylko 10cm nad kalenica dachu. Czy nie powinny być na wysokości min 30cm????Czy regulują to jakieś przepisy? bo jeśli tak to będę domagał się poprawienia komina. Druga sprawa to ławy kominiarskie dach jest stromy a nie ma tam żadnych ław ani stopni kominiarskich przez co dostęp do komina jest utrudniony
Z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/196066-wysoko%C5%9B%C4%87-kratek-wentylacyjnych-nad-kalenic%C4%85/
Szczególnie przydatna informacja: "Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu".:D
Poza tym nieaktualne...
" jest w nim słaba wentylacja wrecz jej nie ma (przez kratki wwiewa powietrze).
Podejrzewam że jest to przez komin. "
Przestań podejrzewać.
Dowiedz się co się dzieje.
Zrób "obrzęd gromniczny"
Adam M.
Tego ze niema wentylacji to jestem pewny bo były robione rożne próby. W oknach sa nawieniki okna cały czas rozszczelnione i jest tak samo. Oczywiście deweloper twierdzi ze na pewno okna sa pozamykane i dlatego niema ciagu. Deweloper robił próby przy pootwieranych oknach wtedy owszem ciąg był al e chyba nie na tym to polega (według niego jest dobrze). Przecież nikt w zimę nie będzie otwierał okien aby był ciąg. I teraz nie wiem jak to ugryźć bo skoro według prawa budowlanego i wytycznych kominy sa zle postawione a także powinny byc stopnie i ławy kominiarskie a deweloper ma wymówkę ze robi wszystko zgodnie z projektem. Osobiście wiem jak z tym problem baraku ciagu sobie poradzić ( zaślepił bym boczne otwory a w czapce komina zrobiłbym dziurę i wstawił 50cm rurki 120-150mm i na końcu taka obracana kule) Tylko skoro jest gwarancja to niech developer sie poczuwa do odpowiedzialności
" były robione rożne próby."
Obrzęd zrobiłeś?
Co wyszło?
CO jest przyczyną braku wentylacji?
Adam M.
Obrzędu gromnicznego nie robiłem .Robiłem tylko próby typu przyłożenie zapalonej zapalniczki do kratki wentylacyjnej lub przyłożenie kartki papieru zresztą wystarczy przyłożyć rękę a z kratki niemiłosiernie wieje (u sąsiada z dołu jest to samo). Gdy był mróz to te zimne powietrze które wlatuje przez kratkę skrapla się i wokół kratki jest mokro. Wiec podejrzewam ze otwory wentylacyjne w kominie są za nisko i przez nie wwiewa powietrze otwory są tylko 10cm nad kalenica.
Wydaje Ci się... podejrzewasz...
Świat się uwziął a deweloper jest ... (no, to brzydkie!)...
A przecież do szkoły chodziłeś....
A uważasz, że jak czego nie rozumiesz - to usiłują Cię "nabić", " okraść", " oszukać"...
Uruchom rozum.
Masz go stale ze sobą, nawet w sraczu!
Gdyby to był problem umieszczenia tych wywiewów, to przy zmianie kierunku wiatru WSZYSTKO byłoby idealnie!
A jak piszesz - nie jest...
A CO JEST?
ZRÓB ten obrzęd, albo ... nie zawracaj tu du...
Nie chcesz, nie umiesz, nie masz ochoty....
ROZUMIEM!
Wezwij kogoś, kto się na tym zna i... ZAPŁAĆ ILE ZAŻĄDA!!!
Adam M.
Nie dajesz żadnych informacji a chcesz diagnozy...
Może więc... wróżka?
A.M.
Edytowane przez adam_mk
Inaczej....
Masz MIEJSCE ŚWIĘTE!!!
Z kratek nawiewa, nawiewa, nawiewa.....
I skrapla się POWIETRZE! (minus 176stC conajmniej!!!!)
A dom stoi, nie puchnie, nie wybuchł jak granat - a powinien!
No bo jak STALE nawiewa?
Chyba, ze.... gdzieś wywiewa...
ZRÓB TEN OBRZĘD!
Adam M.
