K160 26.02.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 No niby nad słupem jest ściana działowa łazienki, konstrukcyjnie może i faktycznie nic nie znaczy, ale architekt go tam wpasowało do wizji kuchni ...taki ceglany ozdobny słupek ...więc chyba znad interpretowałem jego znacznie. Co do kontroli projektu , to wątpliwości moje budzi konstruktor - mój architekt pierwszy raz z nim współpracuje i sam twierdzi, że nie jest jego pewien. Co do ilości stali to wydaje mi się jak najbardziej w porządku, ale co ja tam wiem. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19608-zbrojenie-stropu/page/2/#findComment-3963547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 26.02.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Beton B 20 , jak by sie dało zawibrować i powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19608-zbrojenie-stropu/page/2/#findComment-3963806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.02.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Co do kontroli projektu , to wątpliwości moje budzi konstruktor - mój architekt pierwszy raz z nim współpracuje i sam twierdzi, że nie jest jego pewien. hmmm dziwne, błedy sie oczywiście zdarzają ale tu wygląda to normalnie. Przeciez konstruktor aby zdobyc uprawnienie musiał parę lat pracować w zawodzie, więc prosty strop powinien porachować : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19608-zbrojenie-stropu/page/2/#findComment-3963944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krysiek277 23.08.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Witam.Chcę sobie zrobić płytę na garażu (6,5x6,5m). Nie chciał bym robić belki. Wystarczy zrobić zbrojenie z prętów fi 10 o rozstawie 10x10 , przez środek na krzyż 4 pręty fi16 na to 13cm. B20? Chciałbym tam w przyszłości trzymać jakieś drobne rzeczy. Wystarczy czy słabo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19608-zbrojenie-stropu/page/2/#findComment-5466580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 13.05.2020 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 (edytowane) Czy może ktoś powiedzieć co oznacza taki hak (agrafka) w tym projekcie stropu z oznaczeniem 130. Czy to jest dodatkowe zbrojenie, wyginane pręty? Czy słupy dachu powinny trafiać w miejsca ścian nośnych pod spodem lub czy pod nimi powinny być zastosowane jakieś wzmocninia stropu jeśli w nie nie trafiają? Edytowane 13 Maja 2020 przez dedert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19608-zbrojenie-stropu/page/2/#findComment-7806275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.05.2020 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Ta agrafka to linia ciągła oznacza pręt dolny, w wieńcu odgięty do góry /pion/ i przerywana to kontumacja pręta ale górą i zakończenie hakiem. Najczęściej robi się to jednak z 2 prętów osobny na dole osobny górą, łatwiej wyginać. Ale należy pamiętać o długościach kotwienia. W stropie monolitycznym często nie dozbraja sie pod słupy więźby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19608-zbrojenie-stropu/page/2/#findComment-7806306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 13.05.2020 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Czyli agrafka to coś takiego? Nie można tego zrobić wyginając po prostu całe pręty tak jak główne (czyli wtedy byłby to strop dwukierunkowy?) No i właśnie o główne pręty teraz mowa, bo rozumiem że główne to te wyginane, idące od dłuższych boków, czyli równoległe do krótkiej ściany. Czy one mają iść jako pierwsze na spód czy na góre? Bo majster mówi że krótkie zawsze na spód, więc w tym wypadku główne muszą iść na spód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19608-zbrojenie-stropu/page/2/#findComment-7806330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 13.05.2020 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 W stropie monolitycznym często nie dozbraja sie pod słupy więźby Nie znam się, ale w moim projekcie indywidualnym wychodzą w tych miejscach: A w analogicznym projekcie Pod Jarząbem słupy wychodzą dokładnie na nośnych a w stropie są zagęszczenia. Czy można te słupy przestawić w prawo żeby naszły na nośną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19608-zbrojenie-stropu/page/2/#findComment-7806347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.05.2020 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 NIe pierwszy raz wrzucasz tyle projektów ze się gubię. Wracając do pokazanego projektu robienie odgięcia na precie fi8 ze stali A-0 nie ma żadnego sensu. Zbrojenie górne wychodzi zawsze gęściej niż zbrojnie główne. Szczerze myślałem ze komentuje płytę krzyżowo zbrojoną zasugerowałem się tymi prętami w rogu. Co do wzmocnień , moze masz grubszy strop, może masz lżejszy dach nie wiem. Pytaj autora. To że rzut jest podobny nie oznacza że strop musi byc identycznie zbrojony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19608-zbrojenie-stropu/page/2/#findComment-7806865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
