Mam drzwi Gerda GWX 20 gdzie główny zamek to WK M4 a dodatkowy to WK E1. Drzwi nowe, montowane przez developera, wyczytałem, że to najtańszy model, ale mimo wszystko już po 3 latach muszę wymienić wkładkę do głównego zamka. Od wewnątrz zamek działa prawidłowo, ale od zewnątrz (wejście do domu) klucz ciężko wchodzi i zacina się przy obracaniu. Wyeliminowałem kwestię zabrudzonego/uszkodzonego klucza, bo próbowałem na wszystkich, które mam i sytuacja jest taka sama. Poza tym ten sam klucz, który zacina się od zewnątrz, działa prawidłowo od wewnątrz. Nie próbowałem czyścić ani konserwować tego zamka, bo to chyba nie ma sensu już po fakcie. Tak czy inaczej przymierzam się do wymiany wkładki (bo nie wydaje mi się żebym musiał wymieniać zamek) i mam kilka pytań:
Ponieważ rozmiar mojej wkładki jest ciężko dostępny (30/50) w wersjach atestowanych (płaski klucz) sprzedawca w markecie poradził mi zakup wkładki nieatestowanej (klucz standardowy) za 1/5 ceny tej atestowanej.
1) Czy faktycznie jest sens przepłacania za atest skoro jakość takich wkładek jest jak widać na moim przykładzie bardzo marna (przypomnę że wkładka działała tylko rok po zakończeniu gwarancji)?
2) Czy wkładka nieatestowana będzie poprawnie działać z zamkiem w drzwiach, niby ma opakowaniu jest napisane, że pasuje do każdego zamka Gerdy, ale czy tak jest faktycznie?
3) Nikiel czy mosiądz? Jaką wkładkę wybrać i jakie są między nimi różnice, oczywiście poza kolorem :)?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/196108-wk%C5%82adka-wk-m4-do-zamka-gerda/
1.Zanieczyszczona moze byc sama wkladka.
2. Atest nie oznacza ze klucz musi byc plaski.
3. Kolor dobiera sie by dopasowac do klamki, chociaz te wyzsze klasy widuje sie glownie w niklu.
4. Poszukaj na portalach aukcyjnych- bez problemu kupisz potrzebny rozmiar.
https://forum.murator.pl/topic/196108-wk%C5%82adka-wk-m4-do-zamka-gerda/#findComment-6674423
Wkładka nie atestowana jak najbardziej będzie pasować do zamka w drzwiach. Kształtem i zasadą działania się nie rożni ale na pewno jest dużo mniej odporna na próby otwarcia przy użyciu specjalistycznych "narzędzi" oraz na wyłamanie mechaniczne.
https://forum.murator.pl/topic/196108-wk%C5%82adka-wk-m4-do-zamka-gerda/#findComment-6674870
