Muszę wykonać mur oporowy.
W piwnicy mam garaż który wychodzi prawie całkiem w ziemi.
Muszę wykonać mur oporowy do zjazdu. Jak go prawidłowo wykonać?
Według projektu jest zakotwiczony bezpośrednio do ściany piwnicy, z jednej strony do zewnętrznej, drugi (niższy, 1,5m) do wewnętrznej nośniej poprzez szpilki.
Pomiędzy murem domu a murem oporowym brak izolacji (według projektu).
Z czego wykonać ten mur, jak zapewnić jego stabilność?
Fundament Ma być wykonany na 1,1 metra, ma zejść około70 cm poniżej ław domu.
W obrysie muru oporowego, tz w miejscach gdzie ma schodzić pod ławy domu, ławy są wylane na 80cm chudego betonu (B15)). Według projektu.
Wymiary podaję z pamięci. Mogę wrzucić projekt.
W sumie nie wiem, robić jak w projekcie, czy można inaczej?
Mur ma być betonowy, czy można go zamienić na robiony z bloczków betonowych?
No i jak z kotwieniem do ścian domu. Nie chcę łączyć go bezpośrednio z murem bez izolacji.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/
Mur oporowy o wysokości 2 to kawał konstrukcji. To mało że się robi z betonu to solidnie się zbroi takie elementy. Kotwienie do budynku bez sensu. Wykonanie z bloczków mało trwałe. Tego typu konstrukcje mają najczęściej kształt w przekroju zbliżony do litery L , lub odwrócone T _I___ - o nierównych ramionach. Na nodze elki lub na dłuższym ramieniu T nasypuje się grunt który utrzymuje w stabilnej pozycji ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6674951
Generalnie to chciałem właśnie zrobić około półtorej metra wypustu w 1/3 odległości od domu.
Błoczki także chciałem wymurować pomiędzy zbrojonymi słupami co około 1 metr.
Ten drugi mniejszy, chyba wystarczy bez takiego wypustu?
Piwnica już jest ocieplona.
Posadowienie metr poniżej podjazdu zostawię. Jak to zaizolować od strony nasypu?
Dawać dodatkowo jakiś drenaż?
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6675179
Ni pierona nie łapie opisu.
Może wrzuć szkic co chcesz zrobić, zwymiaruj, można wtedy to na szybko policzyć doradzić a tak gadamy nie wiadomo o czym.
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6675803
1. Zdjęcie z długości muru oporowego i przekroju ław domu od strony wjazdu
2. przekrój ławy na łączeniu z murem oporowym
3. przekruj muru oporowego według projektu
Lawa i chudziak pod ławą wykonany jest zgodnie z projektem. Wcześniej pisałem o innych głębokościach posadowienia. Pisałem z pamięci. Teraz przedstawiam projekt, wszystko jest zgodne z nim.
Pozostało wykonanie samego muru.
W projekcie jest uwzględniona 3 strefa, mieszkam w 2.
Mur będzie mieć 2 metry nad poziomem kostki lub 2,2, nie więcej. Wszystko wyjdzie w trakcie równania działki w przyszłym roku.
Drugi murek będzie miec około 1,5 do 1,8m (z lewej strony). Dom stoi na zboczu górki. Wyżej jest od strony wyższego murku.
Jakby coś, odpowiem na pytania :)
Pozostaje kwestia stref przemarzania.
Według projektu, będzie przemarzać na ławach stykających się z murem oporowym.
Chudziak jest do ścian nośnych. Niestety przemarzanie może wystąpić wgłąb, dalej aniżeli chudziak.
Trzeba to w jakiś sposób ograniczyć.
Mogę dorobić opaski z xps-a. Tylko jak je poprowadzić?
Ponadto zostaje kwestia samego połączenia zjazdu z ławą we wjeździe do piwnicy.
Kolejny problem.
W projekcie jest iż mur oporowy ma być połączony ze ścianami nośnymi szpilkami fi12mm co 200mm.
Proszę o rady :)
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6676553
:bash: a może by tak zabezpieczyć grunt przed ucieczką z niego ciepła.
Tam jest piwnica z 10cm na ścianach.Piwnica ma zostać bez ogrzewania.
W sumie nie chciałem dawać więcej z tego względu, iż mam mieć szkody górnicze. Wszystko dostanie w łeb.
Stąd ograniczenie izolacji.
Szkody mają być, kopalnie nie dopłaca ani grosza. Więc nie mam zabezpieczenia.
Po drugie, mam schody żelbetowe z piwnicy na parter bez przekładki z izolatora.
Sama klatka schodowa zostanie zaizolowana 12cm grafitowego.
Teamt dotyczy zjazdu do piwnicy + izolacji na styku.
Otwór bramy garażowej jest obecnie na 2,1m wysokości.
Tu takżemam wyzwanie. Za nisko.
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6676614
nie wiem na jakim etapie jesteś teraz, jak ten "trup" da się wypudrować niczym tawarisz lenin .. to działajmy i knujmy, lepsze to niż wchodzenie w sporki gdzieś w jakiś działach... o paleniach śmieciuchami..
Cóż aby nie kopać jam głębokich wypada dać opaski przeciw wysadzinowe, grunt nie potrzebuje dużo, dla niego 5cm/10cm max to jest już gwarancja że nie będzie chciał przymarznąć.
Inaczej musisz kopać głęboko, ponieważ przynajmniej te 1,2m trzeba schować pod poziom podjazdu.
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6676659
To jest mur oporowy. Mur ma zatrzymać 2 metry ziemi które pre z góry. Można zrobić coś na wzór płyty, ale to jest pare ładnych metrów.
Ponadto trzeba oba mury spiąć jakąś "rozpórką", by nie zbliżyły (ześlizgły) się postawione na jakieś izolacji.
Można dać dodatkowe ławy, tak jak wspominał jajmar.
Jeśli będzie za płytko, trzeba dać "belki" pomiędzy murami.
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6676734
1. Czy dom już stoi, czy dopiero się bierzesz za budowę i chcesz wykonać mur?
2. Co to za konstruktor wymiaruje elementy murowe/żelbetowe w milimetrach? :D
3. Czy z lewej strony wjazdu (pierwsze zdjęcie) też przewidujesz mur?
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6677753
Dom jest wybudowany. Wynika to z opisu, jak i mojego podpisu.
Projekt ma odległości szpilek w milimetrach.
Z jednej strony będzie od 2m do 2,2m, z drugiej strony około półtorej metra.
Większa wysokość będzie z prawej strony, czyli od ściany zewnętrznej.
Reszta wykonana zgodnie z projektem, czyli według zamieszczonych zdjęć projektu.
Wjazd jeszcze nie jest wykopany. Czekam do przyszłego roku. W tej chwili od strony drogi nie widać drzwi garażowych. Tak nisko jest zjazd. Piwnicę obecnie mam 2,25m wysokości. Po wylewkach będzie około 2,17m.
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6677852
Mur robisz jako literę L dół L idzie w kierunku gruntu, ten grunt dociska to L.. a od przodu tego L dajesz izolację nawet na L.. pytanie tylko co wyjdzie taniej, drzeć jamę na 1,2 m pod ławę czy dawać izolację...
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6677860
Przy L musiałbym zrobić opaskę od srony zjazdu.
Znowu płyta, trzeba by to przeliczyć.
Z drugiej strony, co wyjzie najtaniej?
Kombinowałem nad rozwiązaniem pośrednim.
Płyta przy chałupie, dalej standardowa L-ka bez opaski i styro.
https://forum.murator.pl/topic/196112-mur-oporowy-na-2m-wysoko%C5%9Bci-dla-zjazdu-do-piwnicy/#findComment-6677891
