adamzzz 14.12.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Witam. Na wiosnę przed budową domu wykonałem dz spiralne z rury 40 . 5 pętli po 150 mb rury zakopanej na głębokości 150-200 cm niestety w piachu. Rozdzielacz bedzie w garażu i z tamtąd rura 50 do kotłowni. Pompa bedzie prawdopodobnie 9 kw. Z mojej nieuwagi i pośpiechu nietrwale zaznaczyłem które rury to zasilanie a ktore powrót, mam tylko pospinane w pary. Czy duże znaczenie ma przy spiralnym sposób podlaczenia zasilanie/powrót?Jesli tak to pozostanie mi tylko zrobienie odwiertów bo nie ma szans znaleść tego co potrzebuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196115-dz-spiralne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 14.12.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 adamzzzTrudno, stało się. Ale (moim zdaniem) to nie powód, aby rezygnować z już wykonanego kolektora spiralnego.Jeśli od końcówek rur do początku spirali nie ma jakichś ostrych zakrętów to może da się te końce zidentyfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196115-dz-spiralne/#findComment-6673990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamzzz 14.12.2014 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Ciężko bedzie. Dobiegowe rury maja po 10-15 m. Moze dało by sie wsadzić cos w rurę np 30 m i potem zlokalizować gdzie sie znajduje. Tylko czym???Tylko wogole czy trzeba sie tym martwić? Czy ma znaczenie która to zasilanie a która powrót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196115-dz-spiralne/#findComment-6674207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 14.12.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 adamzzzMożna użyć żmijki z włókna szklanego. Stosowano je np. w telekomunikacji do przeciągania kabli pomiędzy studzienkami.Po dojściu do spirali pojawi się opór, w odcinku prostym oporu nie będzie. Jak zobaczysz gdzieś łącznościowców to pogadaj z nimi. Może który podjedzie do Ciebie ze żmijką.Obecnie zapewne są dostępne przeróżne typy żmijek, z różnych materiałów i o różnej giętkości. Nie potrafię powiedzieć w jakim stopniu będzie zauważalny odwrotny (niż zalecany) kierunek przepływu np. przy ujemnych temperaturach glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196115-dz-spiralne/#findComment-6674406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 14.12.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 nietrwale zaznaczyłem które rury to zasilanie a ktore powrót, mam tylko pospinane w pary. Czy duże znaczenie ma przy spiralnym sposób podlaczenia zasilanie/powrót? Spróbuj jeszcze jakoś rozpoznać odpowiednie rury, a jak się nie uda to trudno. Korzystaj z tego co masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196115-dz-spiralne/#findComment-6674524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
