nela29 15.12.2014 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Więc tak:- Solarów próżniowych jest 5 paneli po 18 rur, czyli 90 rur.- Zasobnik Galmet jest 380L (lub 360L, nie pamiętam), a wewnątrz jest kolejny zasobnik na CWU 160L.- Wewnątrz zasobnika jest wężownica na dole, do niej są podłączone są solary. Solary podpięte są do zasobnika, znajduje się tam również zawór elektroniczny, który po nagrzaniu zasobnika do zadanej temperatury (80C powiedzmy) przełącza glikol na drugi obieg i wtedy nie przepływa on przez zasobnik, tylko na zewnątrz budynku do studzienki w której znajduje się wymiennik basenowy. Przełączenie na obieg basenowy daje sygnał do filtra, który odbiera ciepło z wymiennika. Tyle z solarów. Piec ACV jednofunkcyjny kondensacyjny. Piec grzeje zasobnik do CO+znajdujący się w nim bufor CWU. W domu znajduje się 240m2 podłogówki + 4 grzejniki spięte z jedną z kondygnacji podłogówki. Są 3 pompy obsługujące ogrzewanie. Te 3 pompy odpięte są do sterowników pokojowych znajdujących się na każdej kondygnacji. Spadek temperatury powoduje odpalenie pompy. Woda z CO przed wejściem do kotła ACV przepływa przez zasobnik, tam jest "ogrzewana" (przez solary bądź wodę z bufora), następnie trafia do kotła, który jeśli trzeba, dogrzewa ją do zadanej temperatury. Z pieca wędruje do pompy, z pompy do rozdzielacza, na pętle i wraca z powrotem do kotła przez bufor. Solary i kocioł działają więc jak trochę dwa osobne systemy, kocioł widzi jednak temperaturę CWU więc jeśłi solary ją grzeją to piec się nie włączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 15.12.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 tak jak sobie to rozrysowałem to koncepcja całkiem niezła gorzej z wykonaniem. A działa już grzanie cwu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.12.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Pomysł ok. tylko... ten twórczy nieład. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.12.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 pijosz nie pijosz,bez wódki nie razbieriosz,sprzęgła nie trzeba jest bufor, który robi za sprzęgło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 15.12.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 już zauważyłem. Ale przy tej przejrzystości to niestety jakos tak dziwnie mi sie to wydawało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 15.12.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 trochę za dużo kombinowania jeden zasobnik albo 380l albo 1000l bym zlikwidował bardziej ten 380l a buforem 1000l ogarnął wszystko podłączając instalacje w odpowiednie króćce. Jednak tu grzejemy basen więc OK ja jednak wolę z basenu wylać 1m3 wody ( córa ma jakąś zjeżdżalnie wodną w której musi płynąć woda aby się ślizgać reszta wsiąknie w trawę ), a wlać 1m3 wody ugrzanej przez solary w lato i tak dochodzimy do stagnacji jeśli nie mamy jak wywalić ukropu w CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 16.12.2014 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 trochę za dużo kombinowania jeden zasobnik albo 380l albo 1000l bym zlikwidował Ale u nas jest jeden zasobnik 380L, nie ma 1000L. Jednak tu grzejemy basen więc OK ja jednak wolę z basenu wylać 1m3 wody ( córa ma jakąś zjeżdżalnie wodną w której musi płynąć woda aby się ślizgać reszta wsiąknie w trawę ), a wlać 1m3 wody ugrzanej przez solary w lato i tak dochodzimy do stagnacji jeśli nie mamy jak wywalić ukropu w CO. W tym wypadku raczej problemu z odbiorem ciepła nie będzie, bo basen 20m3 przyjmie raczej każdą ilość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 20.12.2014 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Mam jeszcze jedno pytanie: Kotłownia jeszcze nie została dobrze uruchomiona, a niektóre elementy w kotłowni (np. metalowe pierścienie przy pompach, kolana, trójniki metalowe) są pordzewiałe. Dodatkowo gdy odkręcę zawór przy zdemontowanym grzejniku, woda ma rudy kolor. Czy to normalne i nie trzeba się tym przejmować, czy popełniono jakiś błąd (np. nie napełniono w całości instalacji wodą i powietrze wywołało korozję) co ma wpływ na przyszłe działanie instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.12.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 instalacje masz z tworzywa to rdzy z tego nie będzie, co do kształtek to najlepiej daj fotę, woda może być trochę brudnawa jak kocioł pochodził i sie wydzieliło troxhę wapnia i żelaza, zależy czy jest troche zółtawa czy leci maź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 20.12.2014 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Szlam nie leci, ale woda jest mętna i ma rdzawy kolor. Rurki są oczywiście z plastiku, ale zasobnik stał pusty, później go zalali, po jakimś czasie wypuścili wodę i teraz znów zalali (nie do pełna). Większość metalowych elementów jest jak nowa, ale są takie, które właśnie mają mega-dużą korozję. Na początku były też jak nowe, ale jak męczą tą kotłownię od tylu miesięcy to zmieniły swój kolor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.12.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 (edytowane) za dużo kolorów to nie widać, po prawe to jakby "kalafior" po wycieku te półśrubunki to z gołego metalu? jak tak to norma ze sie takie zrobią. a jak z zeliwa to nie wiem Edytowane 20 Grudnia 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 20.12.2014 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 No niestety, ale obecnie mam tylko takie zdjęcie. Widać jednak, co ma kolor mosiężny, a co rdzawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 20.12.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 zastosowane "czarne" kształtki ( takie powinny być w instalacji c.o.) to rdzewieją powinno się je zabezpieczyć antykorozyjnie - pomalować. Ale zwykle na małych domowych kotłowniach robi to właściciel. Np ze względu na koszty - instalator za taką głupotę jak malowanie będzie chciał kase i oczywiście powinien ją dostać bo to też jest praca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.12.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 zastosowane "czarne" kształtki ( takie powinny być w instalacji c.o.) to rdzewieją powinno się je zabezpieczyć antykorozyjnie - pomalować. Ale zwykle na małych domowych kotłowniach robi to właściciel. Np ze względu na koszty - instalator za taką głupotę jak malowanie będzie chciał kase i oczywiście powinien ją dostać bo to też jest praca. rozpoznajesz po focie ze czarne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 20.12.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 a nie widzisz półśubunków nie poznajesz ze sa czarne - no tego to nawet można było sie domyśleć z opisu. W sklepach póśrubunki masz w wiekszości "czarne" mosiężne trafiają się sporadycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.12.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 często przy pompach są żeliwne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 20.12.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 żeliwne ale "czarne" i te niestety "rdzewieją" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.12.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 no tak, czarne kształtki są z żeliwa, różnie nazywają i to mnie zmyliło a teraz z czarnych sie raczej nie robi, to też za bardzo nie miałem kontaktu z tym materiałem, jak coś robiłem to PP albo miedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 21.12.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 nela29 - mam chwilę czasu to przyjrzałem się zdjęciom.Wydaje mi się, że macie zbiornik Galmet 380/120 2w - http://www.galmet.com.pl/uploads/files/instrukcja_obslugi_zbiorniki_akumulacji_ciep%C5%82a.pdf strona 22.Przyjmując, że Wasz dom o powierzchni 240m2 i ma zapotrzebowanie na moc ~12kW, daje nam to, przy ogrzewaniu podłogowym, prędkość wody ~0,29l/s. To z kolei narzuca nam średnice rury, która łączy ogrzewanie ze zbiornikiem buforowym. Rury te powinny być odporne na dyfuzję tlenu aby uniknąć korozji w długim okresie czasu. Przy rurach PPR stabilizowanych aluminium powinna to być średnica 32, przy rurach np. TECElogo również 32 a z tego co widzę, między buforem a c.o. jest rura PPR 25.Zakładając, że ogrzewanie podłogowe wykonane jest z rur 16x2 i najdłuższa pętla ma 100m możemy przyjąć iż strata ciśnienia na takiej pętli (stawiającej największy opór) ma ~5kPa. Jedna pompa Alpha 2 L 25/40 przy wydatku ~1.1m3/h daje ciśnienie ~26kPa. Z tego wniosek, że na cały dom wystarczy jedna pompa a nie trzy.Przyłącza zbiornika ( z boku) powinny mieć pułapki termiczne (zasyfonowanie >30cm lub klapa zwrotna) aby ograniczyć straty ciepła przez mikrocyrkulację.Sterowanie zaworem 3drogowym mieszającym oraz pompą c.o. można powierzyć automatyce ACV - ZMC 2.Wyjście ciepłej wody użytkowej powinno mieć zawór termostatyczny mieszający (np. VTS522). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.12.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 a co sadzisz o rurach PPR bez wkładki? niby nadają się do CO, wiesz coś jak wygląda w nich sprawa dyfuzji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
