marek25aa2 14.12.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 WItam! Zastanawiam sie od dłuższego czasu nad wentylacja mechaniczna taka bardzo prostą, mam w domu w zaznaczonych miejscach kratki wentylacyjne i chciałem zrobic ( i tu teraz nie wiem ) czy dopływ świeżego powietrza a kratkami bedzie ono uciekac na zewnarz czy odwrotnie. Nad ta czescia mam strych i tam chciałem dac poprostu rury z wentylatorem i sterowanym, filtrem i wyjsciem na zewnatrz, w pokojach były by anemostaty.Podpowiedzcie wogóle czy warto, dodam ze kratki wentylacyjne maja standardowe wielkości. W domu mieszkają 4 osoby.Schemat w załączniku Pomoże ktoś ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.12.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 O samym procesie wentylacji wiesz już wszystko?Tu może zacznij:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6674094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek25aa2 14.12.2014 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Wszystkiego napewno nie wiem i dlatego pytam czy takie cos ma wogole sens ps dzieki za linka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6674097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek25aa2 14.12.2014 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 w moim przypadku wychodzi mi ze potrzebuje 150m3 powietrza / h . 3 x pokoj po 35m3/h , lazienka 50 m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6674107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 14.12.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Moim zdaniem, przy takiej kubaturze jest to przerost formy...Grawitacyjna nie działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6674328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek25aa2 14.12.2014 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Dom jest w budowie a w zasadzie w trakcie wykanczania i obawiam sie ze grawitacyjna moze nie zdac egzaminu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6674389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.12.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 ZDA!!!(dobrze zrobiona)Ale czy Cię na nią stać?Jest "gorsza" od mechanicznej, nie oszczędna, niesterowalna...NIEDOSKONAŁA. Poszukaj wiedzy i rób mechaniczną."tymi ręcami" bo nie trudne jak się wie co się buduje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6674527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 19.12.2014 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Witam, odnośnie Przedmówcy: w łazience i kuchni zaleca się wentylację wymuszoną (elektro.-went.) do pozostałych pomieszczeń wystarczy grawitacyjna, przy nie dobrach wymiany gazowej można zainstalować (na kominie) wirnik "turbo-went) z marketu budowlanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6679440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.12.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Dopisz jeszcze JAK DUŻE DZIURY W OKNACH trzeba zrobić, aby TAKA wentylacja chodziła dobrze i żeby z kratek nie zaciągało...No, bo zapomniałeś tego dodać! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6679556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafostry 19.12.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, odnośnie Przedmówcy: w łazience i kuchni zaleca się wentylację wymuszoną (elektro.-went.) do pozostałych pomieszczeń wystarczy grawitacyjna, przy nie dobrach wymiany gazowej można zainstalować (na kominie) wirnik "turbo-went) z marketu budowlanego. Wstawiają wentylator nie robisz przypadkiem wentylacji mechanicznej? Wydaje mi się, że nie wolno łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną, bo wtedy masz dużą szanse, że pozostałymi kanałami wywiewnymi zaciągniesz powietrze do domu. Edytowane 19 Grudnia 2014 przez rafostry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6679704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 09.07.2015 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Witam - "odkopując temat" - dla rafostry : wentelacja mech. (z cytatu) działa okresowo, po to są okna uchylne żeby zapewnić wystarczający napływ powietrza a otwory w ramiakach okiennych zapewniają jedynie napływ powietrza dla went. grawitacyjnej.dla adam_mk : o ile pytanie do mnie to - plastik daje spore możliwości nawiercenia dodatkowych otworów (w obrębie ruchomej klapki zaślepiającej otwory), dla Wszystkich : w związku z takimi dylematami w poście #8 zasugerowałem samo-napędzający się "turbo-went" , nie pobiera energii el. , nie hałasuje w mieszkaniu a poprawia nawet samoistną wymianę powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196123-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6868686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
