owp 16.12.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Przykładowy koszt : bufor 600 l wezownica cwu 8 m2 układ regulacji i sterowania grzałka 8-12 kW pompa obiegowa podłogówki (Wilo) brak kotła elektrycznego (zbedny) 9000 zł brutto z montazem W tej opcji mamy ogrzewanie (podłogówka) oraz przygotowanie cwu Faktycznie, ciekawa opcja, zakładam, że to do domu +-130m2, choć u mnie by się taki bufor nie zmieścił, musiałbym pomyśleć przed budową. Czyli bufor grzejemy na maksa w taniej taryfie, a potem się miesza z zimną i do rur? Czy z tego samego zbiornika idzie cwu i co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.12.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Faktycznie, ciekawa opcja, zakładam, że to do domu +-130m2, choć u mnie by się taki bufor nie zmieścił, musiałbym pomyśleć przed budową. Czyli bufor grzejemy na maksa w taniej taryfie, a potem się miesza z zimną i do rur? Czy z tego samego zbiornika idzie cwu i co? Srednica bufora z izolacją to 89 cm, na wyjsciu jest zawór mieszający do podłogówki (20-43 oC), oraz na wyjsciu z wezownicy inny zawór mieszajacy (35-60 oC).Do jakiej temp grzejemy zalezy od temp zewn. oraz projektowego obciązenia cieplnego budynku. Oczywiscie mozna grzac na maxa w taniej (tylko w taniej taryfie) a przy małym odbiorze kolejny cykl ładowania bedzie krótszy. Z tego samego zbiornika idzie c.o. i cwu (cwu przez wezownicę przepływową), c.o. bezposrednio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 16.12.2014 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 opcja z prądem i buforem jest dość ciekawa... jak prąd stanie się nieopłacalny to można zawsze kocioł na paliwo stałe podpiąć... kwestia przemyślenia... odpadają koszta podłącza gazu itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.12.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Gaz jest drozszy niz prąd w II taryfie (Duon), inwestycyjnie również Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 16.12.2014 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 jakiej firmy kocioł kondensacyjny jest wart uwagi? - słyszałem dużo dobrego WOLF ale drogi- Termet- ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.12.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 viessmann, buderus, termet, za wolfa sie przeplaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 21.12.2014 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 ciekaw jestem czy taki kocioł VICTRIX X 12 2 I poradziłby sobie z moją powierzchnią i zasobnikiem 160l ? jakiej mocy wybrać kocioł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 21.12.2014 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 a co myślisz o tym piecach Imergas? kilku znajomych ma Dietrich'a i też sobie chwalą, czy faktycznie obojętnie jaki kocioł się kupi najważniejsze żeby był serwis w pobliżu? imergas jest 7km ode mnie najbliższy... pytanie drugie przy wykonywaniu całej instalacji c.o warto powierzyć pracę tej samej osobie która będzie serwisowała kocioł? czy nie koniecznie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.12.2014 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 kotły zbudowane są z części od tych samych dostawców ale pewne różnice oczywiście istnieją, jak kupujesz kocioł z dużym rabatem to róznica w cenie między dobrymi firmami a średnimi jest niewielka. warto mieć blisko serwis bo dojazd też kosztuje. nie koniecznie serwisant bedzie chcial robić instalacje, do łączenia rurek jest wiecej chętnych niż do rozkręcania kotła... inne zarobki... inne wymagania, zestaw uprawnien, pomiarówka : analizator spalin, manometr, czujnik gazu kosztowala mnie blisko 10 tys. ale gwintownicy i pioniera nie mam, w razie montażu mam palnik i zgrzewarkę. na pewno nie zrobie instalacji tak szybko jak ktos kto wykonuje wyjacznie instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
