chciałbym zapytać w jaki sposób można podłączyć klimatyzator kanałowy do istniejącej instalacji wentylacyjnej? Myślałem o takiej konfiguracji:
1. Za przepustnicą czerpni ściana/GWC wstawić trójnik i podłączyć go do wejścia klimatyzatora (jescze przed wejściem do rekuperatora).
2. Zużyte powietrze z klimatyzatora odprowadzić trójnikiem do wyrzutni za rekuperatorem,
3. Ogrzane/Schłodzone powietrze przez skrzynkę mieszającą podłączyć do głównego kanału ze świeżym powietrzem za rekuperatorem.
4. Powietrze recyrkulacyjne do klimatyzatora pobierać przed wejściem zużytego powietrza do rekuperatora (też za pomocą trójnika).
Czy taka konfiguracja się sprawdzi?
Czy GWC (50 m, 2 metry pod ziemią, grunt gliniasty) będzie wystarczająco wydajne, żeby obsłużyć (temp. > 0 st. C) skraplacz i rekuperator przy -15 st. C?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/196141-klimatyzator-kana%C5%82owy-wpi%C4%99ty-w-instalacj%C4%99-wentylacyjn%C4%85/
pozdrawiam
Nie łączy się ogrzewania i chłodzenia z wentylacją - inne strumienie i inne sterowanie. WP_20140530_003 (2).jpg
GWC tylko zaszkodzi, Taniej i lepiej zrobić oddzielne kanały, lub kupić lepszy inwerter.
Teraz wentylacja to 160 m3/h, w porywach do 300 m3/h. Klimatyzator dawałby jeszcze dodatkowo 550 m3/h w najzimniejsze dni stycznia. Czy to taka duża różnica? Głównie zależy mi na grzaniu, chłodzenie to bonus.
Można wiedzieć dlaczego GWC zaszkodzi? Mam wrażenie, że teraz GWC trochę mi się marnuje - chciałbym go jakoś sensownie wykorzystać, np. do zwiększenia sezonowego COP klimatyzatora.
Kanałówka ma mały spręż, więc przy większym przepływie wzrosną opory i znacznie spadnie wydatek. Zapewne szybko się uszkodzi. Poza tym, to pompa odwracalna nie gruntowa ON/OFF. W niej sprężarka obniża ciśnienie, nie ma potrzeby więc podnosić temperaturę DZ.
Kolejna sprawa, to anemostaty. Te do wentylacji "rozbijające powietrze pod sufitem nie nadają się do ciepłego. Do inwertera nawiew lepszy jest na ścianie i kierunkowe dusze.
No i na koniec - sterowanie. Ma Pan gości, napalił Pan w kominku, potrzebuje Pan więcej świeżego powietrza, a mniej ciepła, a w sypialniach na górze, więcej ciepła. Nie ma jak sterować, gdy się połączy wentylację z ogrzewaniem czy chłodzeniem.
Jak w takim razie realizowane jest sterowanie niezależnej instalacji kanałowej? Nie montuje się chyba regulowanych dysz czy przepustnic na wylotach kanałów?
Tanio robi się różnie Najczęściej tylko termostat na czerpni kanałówki ( bo to recyrkulacja)
lub
Toniwa popatrz sobie na rozwiązania amerykańskie, wpisz HVAC i zobaczysz jak tam łączą te tematy. Przede wszystkim projektuje się pod grzanie i chłodzenie i stąd duże przekroje kanałów, wyloty powietrza w podłodze etc.
Dokładają do tego rekuperację na oddzielnych rurach wentylacyjnych lub z częściowym zasilaniem obiegu grzejnego. Wady to niestety drogo bo grzanie powietrza bezpośrednio grzałkami jest drogie (chyba że piec gazowy albo pompa ciepła) , instalacja i piec zajmuje dużo miejsca.
Jak już masz rekuperator to zgodzę się z T.B że najlepszym rozwiązaniej jest jakaś forma pompy ciepła - czy to jeden multi split czy więcej minisplitów bez łączenia z wentylacją.
Multisplity są dość drogie, wydają czasem dziwne odgłosy ( co nocą może przeszkadzać ) i bywają problemy z odprowadzaniem wody. Kanały lub szczeliny to najtańsze rozwiązanie i najcichsze.
