marbest 15.12.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Witajcie. Mam powazny problem ze swoim układem C.O. Dom jest nowy, jesczze nie zamieszkany, ocieplony (15 cm styro + dach wełna 25 cm), 3 szybowe okna itd. Metraż 247 mkw powierzchni całkowitej (użytkowa 200 mkw + garaż z grzejnikiem i kotłownia). Piec Defro Duo 20 kW. Serwisant z tej firmy stwierdził, że jest to za mały piec na ten dom- nie bardzo mu wierzę. Ogólnie problem polega na tym, że piec nie osiąga temperatury zadaneh. Co prawda raz udało mi się ją osiagnąć przy skręconym zaworze 3d do minimum, jednak po delikatnym przestawieniu na 3, temp pieca spada i jest problem z nadrobieniem strat. Grzejniki sa ciepłe, ale nie gorące. Spotkałem sie już z opiniami, że zawór 3d jest źle zainstalowany i w ogóle w tym piecu powinien być 4d. Załączm fotkę instalacji. Może ktoś ma pomysł co jest nie tak? http://images69.fotosik.pl/455/15250f1cb4644aa9med.jpghttp://images69.fotosik.pl/455/d71ae9c77269e098med.jpghttp://images70.fotosik.pl/454/2c4c88e400544899med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.12.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Myślę że porządny kociołek 10 do 12kW spokojnie by ogrzał ten domek Problem pewnie jest w tym że serwisant niema za bardzo pojęcia o tym co serwisuje, jak ustawić prawidłowo parametry na sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6675289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.12.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 marbestpodaj ustawieniamoże źle dobrany czas i przerwa podawania oraz nadmuch do potrzebpamietaj tez że nowy dom musi się wysuszyć i wygrzać a tego świeczką nie zrobisz i musi swoje spalićprzy takiej izolacji 12KW się nie zmęczy więc serwisant niech się zamknie i trochę douczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6675318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver_stas 15.12.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Ja mam 160 m2 użytkowej , trochę gorzej docieplony i Defro 12 kW od roku . Przy minus 20 bez wysiłku ogrzewał dom przy zadanej 60 deg . Przy obecnej temp lekko chodzi na 50 . Aha , nie mam ani zaworu 3d , ani 4d i wszystko hula . Parametry trzeba dobrać indywidualnie , a niestety często serwisant jest ostatnią osobą która może pomóc . Jak piszą koledzy podaj ustawienia , to forumowicze pomogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6675506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbest 15.12.2014 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 No właśnie serwisant poszedł na łatwiznę i podparł się specyfikacją techniczną, w której piec jest dedykowany dla domów o powierzchni do 200 mkw... Jeśli chodzi o ustawienia, to myślę, że nie w tym rzecz- próbowałem już naprawdę tylu konfiguracji, że jestem przekonany o wadliwości układu. Chociażby rurka powrotna z zaworu 3d o grubości 15 mm- czy nie jest za cienka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6675743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 16.12.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 (edytowane) raz udało mi się ją osiagnąć przy skręconym zaworze 3d do minimum, jednak po delikatnym przestawieniu na 3, temp pieca spada i jest problem z nadrobieniem strat coś mi się widzi że twój kociołek pracuje w trybie podtrzymania, albo w trybie letnim tylko CWU, albo ma jakąś usterkę, sprawdź czy przypadkiem się nie wyświetla PID:NADZOR albo tryb Ruszt awaryjny bez wentylatora tytułem próby włącz sobie funkcję Dezynfekcja termiczna kociołek będzie przez ok 60min zasuwał na maksa aż do osiągnięcia temperatury +70 Edytowane 16 Grudnia 2014 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6675883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbest 16.12.2014 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Przejrzałem całe menu, PID-a już dawno wyłączyłem, bo szaleje- wydmuchuje mi żar z retorty i nie nadąża z podawaniem paliwa. W większości prób operowałem ustawieniami na tzw. automacie, czyli różne ustawienia czasu i przerwy podawania oraz nadmuchu.Tak, jak pisałem - jednego dnia udało mi się uzyskać temp. zadaną, ale przy skręconym zaworze 3d, pompie na biegu 1. Poniżej załączam fotkę z jednej udanej i jednej nieudanej próby. Wydaje mi się, że temperatura powrotu jest za niska i szybko wychładza piec, który nie radzi sobie z podgrzaniem. Czy według Was instalacja która pokazałem na zdjęciach jest ok? Może ktoś widzi coś niepokojącego?:-/ http://images68.fotosik.pl/456/da32c730ec7a48e6med.jpghttp://images66.fotosik.pl/456/70cc97dea0b4cc27med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6676031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.12.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 (edytowane) jak dla mnie to ta gmatwanina jest pozbawiona sensuróżne przekroje rur i zbyt mała średnica zaworu moim zdaniem, za dużo zawijasów tuz za zaworem, pompa też chyba powinna być za zaworem przykładowy schemat uciekło foto więc wrzucam linkhttp://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen Edytowane 16 Grudnia 2014 przez timon120777 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6676164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 16.12.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Moim zdaniem podłączenie kotła jest do zrobienia od nowa. http://www.defro.pl/pliki/dtr/defro-duo.pdf - strona 11, tabela 6. średnice rur wzbiorczej i bezpieczeństwa- strona 12-14 pokazane przykładowe schematy połączeń- złączki ocynkowane nadają się tylko do zimnej wody- rura wzbiorcza z PP jest nieporozumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6676340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 16.12.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Napisz kolego jaki masz w tym kotle palnik, jakiego używasz opału i co masz ustawione w sterowniku. Czas podawania,czas przerwy i siłę nadmuchu ( bo piszesz że PID wyłączyłeś? ). Jak pracują pompy - czy na stałe czy może w jakichś cyklach. Jaka jest temperatura załączenia pomp. I jaką masz dmuchawę - typ i moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6676470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbest 16.12.2014 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Palnik mam retortowy o średnicy 24 cm. Ekogroszek myślę, że mam dobry - Pieklorz Piekary- droższych nie było. PID wyłączony. Pompa C.O. załącza się gdy temp. wody dojdzie do 40 stopni i chodzi ciągle. Nastawy ćwiczyłem już przeróżne przez 2 tygodnie. Najczęściej czas podawania około 12-15 sekund, przerwy 45-55 sekund, siła nadmuchu 10-30%. Wentylator firmy EWMAR-NESS model RVC-14A moc 70W, z klapką do redukcji ciągi naturalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6676707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbest 17.12.2014 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Czy znacie może kogoś z okolic dolnego śląska, kto przeprowadziłby mi ekspertyzę, na podstawie której będę mógł żądać zwrotu poniesionych za przeróbkę kosztów od firmy monterskiej, która spartaczyła moją kotłownię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6677042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratpit77 17.12.2014 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Moim zdaniem ta instalacje jest powodem niedogrzewania. Ja się za mocno nie znam ale zrobiłbym układ na zaworze 4d i siłownikiem , z dużym przekrojem rur tak żeby na małym obiegu zawór się zamknął dogrzał kocioł i puszczał ciepło na duży obieg w zależności od zapotrzebowania podawanego z czujnika pogodowego z zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Do tego głowice na grzejnikach ustawione na 3 ten powrót na takim przekroju niema prawa działać Edytowane 17 Grudnia 2014 przez bratpit77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6677057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 17.12.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 nie mnóżmy teorii spiskowych, przecież marbest napisał wyraźnie że ma problemy ze sterownikiem PID, kocioł pracuje teraz na mocy minimalnej 2-6KW to co się dziwić że temperaturę +60 osiąga tylko przy zakręconych kaloryferach, a po ich odkręceniu natychmiast spada na +40 gdyby kociołek pracował na mocy nominalnej 20KW to wszystkie rurki były by czerwone z gorąca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6677136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbest 17.12.2014 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Jakie w takim razie proponujecie średnice rur np. na zaworze? Obecnie mam 28 mm. Na pewno średnicę trzeba zwiększyc na powrocie z zaworu 3d, która ma 15mm! Co z resztą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6677179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 17.12.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 nie mnóżmy teorii spiskowych, przecież marbest napisał wyraźnie że ma problemy ze sterownikiem PID, kocioł pracuje teraz na mocy minimalnej 2-6KW to co się dziwić że temperaturę +60 osiąga tylko przy zakręconych kaloryferach, a po ich odkręceniu natychmiast spada na +40 gdyby kociołek pracował na mocy nominalnej 20KW to wszystkie rurki były by czerwone z gorąca Pisał że PID -a wyłączył i robi na dwustanie. Pisał że ma podawanie/przerwa 1 do 4, góra 1 do 5. O jakiej minimalnej mocy piszesz? W pracy ciągłej ( jak nie osiąga zadanej to się i nie odstawia ) na węglu 26 MJ ( pisał o Piekarach ) ten kocioł idzie na jakieś 20 kW. Co się dzieje z tą mocą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6677304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 18.12.2014 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 (edytowane) 20KW to 480kWh/dobę = 1728MJ = 66,6 kg węgla dziennie~2 tony na miesiąc~12 ton na sezon i wice wersa spalanie dobowe z twojej stopki dla CO +50 średnio 12kg na dobę = 312MJ = 86,67 kWh = 3,6KW Edytowane 18 Grudnia 2014 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6678426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 18.12.2014 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 (edytowane) No tak to wychodzi mniej więcej. Kocioł na 1/4 - 1/5 idący bez odstawień tyle albo i ciut więcej spali. A u mnie ze stopki z kolei ciut inaczej - bo pali się Jaret 21,5 - 22 MJ ( zresztą w stopce jest to napisane, trzeba się było przyłożyć do jej czytania ). Więc 12 kg = 264Mj = 73,3 kWh = 3,05 kW. Razy sprawność i wyjdzie koło 2,5 kW. PS. O właśnie wyliczyło się spalanie za wczoraj - 10,3 kg = 226 MJ =63 kWh =2,63 kW. Razy sprawność i wyjdzie około 2 kW. Edytowane 18 Grudnia 2014 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6678449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 18.12.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 20KW to 480kWh/dobę = 1728MJ = 66,6 kg węgla dziennie ~2 tony na miesiąc ~12 ton na sezon ..... Żeby już do końca rozwiać Twoje wątpliwości policzę Ci to od właściwej strony, czyli od strony czasów pracy podajnika. Kolega napisał że kocioł idzie mu na dwustanie z nastawami 1:4 do 1:5 i nie osiąga zadanej czyli się nie odstawia do podtrzymań. Przy 1:4 ( dla przykładu 12 sek podawania 48 sek przerwy - takie liczby żeby się ładnie w minucie czasy zamknęły przy zachowaniu proporcji 1:4 - łatwiej Ci będzie policzyć ) podajnik przepracuje w ciągu doby 288 minut. Średni przesyp podajnika w kotłach tej mocy wynosi około 0,27 kg/min. Czyli na dobę wciągnie około 78 kilogramów. Przy 1:5 ( dla przykładu 10 sek podawania 50 sek przerwy, takie liczby z powodów jak wyżej ) podajnik przepracuje 240 minut i zeżre koło 65 kilogramów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6678479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 20.12.2014 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 marbest zamilkł, już się nie dowiemy czy spalał 2 tony na miesiąc czy tylko 360kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196158-piec-nie-chula-pomocy/#findComment-6680351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
