Witam najpierw napisze coś o domu:(wybudowany 2 lata temu)
Ok 200 metrów ocieplony styropianem 10cm poddasze ocieplone wata szklana(czy cos takiego ja domu nie budowałem:))
13 grzejników w domu razem 160 żeber + ogrzewanie podłogowe salon hol + mała łazienka.
Piec "Vakomet" rok produkcji 2003 (kupiony z 2 ręki)
Sterownik Tempster zpue Elster
Mój problem polega na tym że jak bym nie ustawił dmuchawy czasu podawania i przewry to piec bardzo długo podnosi temperature a jak już uzyska np 42(minimalna 45) stopnie to powyżej tej temperatury to wogóle masakra żeby było coś więcej,moge zwiększyć podawanie i dmuchawe to po kilku godzinach temp wzrośnie o kilka stopni ale są spieki w piecu i pożera dużo groszku...
Czytam i czytam na forach ludzie mają podobne domy i w kilkanaście minut mają tem 60 stopn,i ja przez poprzedni sezon nie przekroczyłem 45 stopni(czyli minimalnej temperatury)...
Z mojej strony moge dodać że nie mam zaworów 3/4 drożnych(cokolwiek to jest) - nie mam termostatów(po zimie zamontuję)
Proszę o pomoc bo narazie jest +6 stopni ale jak przywali minus 20 to po mnie i mojej kieszeni...:)
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/
A co słychać w temacie uszczelniania palnika w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6675779
A co to znaczy??uszczelnienie w kotle??...jutro załączę fotki kotła instalacji jeśli to pomoże..(już sprawdziłem jak to wygląda i raczej nie jest uszczelnione..) Edytowane przez SolarSolar
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6675928
Fotki mile widziane ,jaki masz palnik w tym kociołku?
To tłok czy ślimak?
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6676089
Po kilku godzinnym paleniu palenisko wyglada tak jak na 1 zdjeciu...
Piec ze ślimakiem.
Przepraszam za syf w kotłowni ale teraz mam mase pracy związanej ze świętami...20141223_123348.jpg
Jeszcze pytanie apropo tego czegoś na zdjęciu....co to...
Zapewne wielu z was powie zapytaj instalatora...niech ci doradzi itp...niestety instalator (znajomy znajomego) ma teraz bardzo ciężką sytuacje a mianowicie okazało się że Żona ma raka...więc teraz nie ma glowy do tego aby mi pomóc...
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6683147
[ATTACH=CONFIG]295452[/ATTACH]
Piec ze ślimakiem.
Przepraszam za syf w kotłowni ale teraz mam mase pracy związanej ze świętami...[ATTACH=CONFIG]295453[/ATTACH]
http://www.hydroland.com.pl/Odpowietrznik-automatyczny-mos.-1%7C2-+-zawor-stopowy-526.html
A jakie masz nastawy na sterowniku ? i co to za ster
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6683383
Witam przed wigilią się wkurzyłem i zamiast sprzątać przez kilka godzin walczyłem z piecem, załączem od dopuszczania wody do instalacji (ze 100 litrów dopuściłem) następnie wszystko wyczyściłem sprawdziłem kominy(wszystko drożne) następnie zdjąłem pierścien i korone i tu jest problem a mianowicie jak nakładam sam pierścień na palenisko to wchodzi w 100% a jak dołoże korone to jest 1,5 - 2 cm odstępu, troche to zasilikonowałem(ale sądze że to jest jakieś dosztukowane czy cos i trzeba by kupic nowa korone lub pierscien) i wydajność pieca wzrosła...wydaje mi się że piec jest mało wydajny i są spieki właśnie przez to że jest nieszczelny i jest za dużo powietrza...apropo nieszczelności głowne drzwiczki od kotła nie domykają mi sie w 100%(nie wiem dlaczego)...
Sterownik Tempster Elster (z minimalnym zakresem regulacji od 1 stopnia)...
Jeżeli chodzi o nastawy to dopiero teraz bawię się na nowo bo tak jak napisałem piec chodzi o wiele lepiej(i tak jak wczesniej napisałem że bardzo długo dochodzi do np:40 stopni a do 45 stopni to już wogole masakra to teraz doszedł do 55 bez spieków i może w godzine:)))
Więc jest postęp :)
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6684898
Więc jest postęp :)
Jak masz kocioł na gwarancji to odwoń niech przyjadą i zabiorą go w diabły,albo niech go robią uszczelnią dopieszczą.
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6684907
Piec jest stary więc o gwarancji nie ma mowy,piec jest ok tylko musze go uszczelnić i wymienić sterownik bo jest do dupy...bardzo ubogi w opcje a ustawienia fabryczne są z du..np jak wejdzie w nadzór to chciałbym sam ustawić co ile w nadzorze ma podawać węgla i ile(wiadomo że wegiel rozni sie kalorycznoscia itp itd wiec jak piec wchodzi w nadzór to trzeba samemu takie nastawy robic aż będzie ok a w tym sterowniku nie ma takiej opcji)... to jest tylko przykład....W tym sterowniku jest raptem kilka opcji ktore odnoszą się tylko do pracy nie rozpalania nie podtrzymania...:(
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6684954
A możesz przypomnieć jaki masz sterownik ja mam tech st-37 używka kosztuje 3-4 stówki .
Ile lat ma kocioł jak zainwestujesz a on zacznie cieknąć ?
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6685869
Piec ma 10 lat a sterownik to Tempster Elster(też stary i bardzo ubogi w opcje do tego z minimalnym zakresem regulacji od 1 stopnia...) pieca na razie nie kupie bo mam inne wydatki jak zacznie cieknąć itp itd wtedy kupie i już...na razie mam co mam i musze z tym żyć:) zainwestuje może 100 zł:) więc bez obaw:)
Co innego sterownik to już jakieś 400 zł i już mam jeden na oku :
Jak założe sam pierścien to przylega idealnie a jak dołoże korone to nie dość że korona sama w sobie nie przylega w 100% to jeszcze pierscien też...wydaje mi sie ze tu lezy u mnie wina gowniane.. palenia...
Wentylator mam firmy "Konwektor"
Typ WBS - 6a
Rok produkcji 2003
Edytowane przez Redakcja
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6686624
http://bolecki.pl/pl/oferta/3-spp
Załączam zdjęcie pierscienia i korony[ATTACH=CONFIG]295954[/ATTACH]
Typ WBS - 6a
Rok produkcji 2003
Przez tyle lat mogło się to wszystko zdeformować pod wpływem temperatury ,to trudna sytuacja żeby tu w coś zainwestować, trudno się zdecydować ,kocioł w każdej chwili może zacząć przeciekać ,a kasa pójdzie w błoto.
Jakbyś dała do tokarza poszczególne elementy to by podtoczył i spasował ale weźmie ze 2 stówy więc nie warto ,najtaniej jest kupić kit ,uszczelniacz wysokotemperaturowy i składać na niego poszczególne elementy z odpowiednią starannością żeby nie pozaklejać otworów napowietrzających palnika.
Wyjąć sznury z drzwiczek piecowych opukać je młotkiem i powkładać odwrotnie wklejając je w drzwiczki na uszczelniacz.
Dużo pracy ale mało kasy ,potrzebny ktoś kumaty ,jakaś złota rączka.
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6687286
Ja być Pan nie Pani :) złotą rączką jestem i piec już uszczelniłem, teraz muszę zakupić sterownika ten złob rozwalić łopatą:) pytanie czy ten model jest ok:
Czytałem pozytywne opinie jeżeli według was warto go zakupić to zamawiam...
Jeszcze pytanie apropo zakupionego "Gadgetu" czyli miernika spalin z Castorymy za całe 36 złmiernik.jpg
Pokazuje 100-110 stopni a na instrukcji jest optymalna od 120-320....
Rozumiem że aby zwiększyć temp na mierniku to potrzeba większego dopływu powietrza w piecu lub paliwa..??
Kreska nieopisana wskazuje Komin :)
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6689015
Jeszcze pytanie apropo zakupionego "Gadgetu" czyli miernika spalin z Castorymy za całe 36 zł[ATTACH=CONFIG]296234[/ATTACH]
Co do stera SPP to ja osobiście polecam ale nie musisz mi wierzyć ;) możesz się sam przekonać jeśli masz oczywiście czas i zalogować się na forum producenta i tam zapisać się na testy sterownika. Producent wysłał w świat 2 sterowniki które przekazują sobie użytkownicy i każdy z nich testuje po 2 tygodnie. Decyzja należy do Ciebie. ;)
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6689066
Sterownik SPP jest w porządku możesz brać i w nim można mierzyć temperaturę spalin więc "Gadget" czyli miernika spalin z Castorymy oddaj w diabły.
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6689307
Sterownik zapłacony, zamówiony tak więc po nowym roku nowe posty i mam nadzieje że coraz mniej problemów z paleniem:)
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku,zero spieków 100% wydajności i wielu oszczędności:)
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6689905
Sterownik jest już u mnie mam tylko 1 problem a mianowicie mam 3 kable(te same0 z podajnika,pompy i dmuchawy a w sterowniku są tylko 2 połączenie...?? powinny być 3 ??? mam coś gdzieś dokupić..??
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/#findComment-6695277
