[ATTACH=CONFIG]297378[/ATTACH]
Sterownik jest już u mnie mam tylko 1 problem a mianowicie mam 3 kable(te same0 z podajnika,pompy i dmuchawy a w sterowniku są tylko 2 połączenie...?? powinny być 3 ??? mam coś gdzieś dokupić..??
instrukcje przeczytaj.
http://bolecki.pl/pdf/SPP_v100_skl.pdf
Kabel zasilający i dmuchawy może mieć postać jednego
przewodu, w takim przypadku należy go rozdzielić
w odpowiednim dla siebie miejscu. Kable do podłączenia
pozostałych odbiorników należy zakupić we własnym
zakresie. Przyjmując maksymalne obciążenie nie ma
konieczności stosowania przewodu z żyłą większą niż
0,75mm.
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6695288
Tylko że mi chodzi o to że z podajnika(siłownika) idzie 1 kabel następny idzie z pompy i 3 ostatni z dmuchawy..a w sterowniku mam tylko 2(kable z takimi wejściami)(takie jak od kabla z monitora) sory ale jestem laikiem i ciężko mi to ogarnąć:)
Dziękuję za wyrozumiałość:)
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6695440
[ATTACH=CONFIG]297395[/ATTACH]
To utnij tą wtyczkę i podłącz kostkę dosztukuj kabla albo odkręć jeden kabel z pasującą końcówką od starego stera.
Albo w sklepie u siebie lub tu kup :
http://allegro.pl/kabel-przewod-zasilajacy-do-monitora-c14-c13-3m-i4899183045.html
niepasującą wtyczkę obetnij a kabel podepnij do sterownika
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6695600
Dzięki jakoś dam radę..a teraz pytanie z innej beczki a mianowicie podłogówki bardzo długo mi się nagrzewa i słabo grzeje możliwe że jest zapowietrzona w związku z tym że mam tylko 1 pompe i brak jakichkolwiek zaworów(drożnych 4 drożnych etc zwał jak zwał) to jak mogę podłoge odpowietrzyć aby potem dopuścić wody do układu i podłogi...(zdjęcia na 1 stronie)(przy bojlerze mam jakiś automatyczny odpowietrznik)...
Dziękuję za Pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6697309
Dziękuję za Pomoc.
Zrób jeszcze raz zdjęcie węzła podłogówki tylko większe ,tam widzę chyba korki w rozdzielaczu zamiast zaworów odpowietrzających .
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6697354
Staram się odpowietrzyć podłogówkę i resztę instalacje,zaczynam od podłogówki, zakręciłem wszystkie grzejniki (na podłogowke mam 4 zawory , 3 zakrecam, puszczam powolutku wode po kilku minutach szybko i tak pokolei z wszystkimi zaworami zaczynajac od wspomnianej podlogowki na koncu zakrece podlogowke odkrece wszystkie grzejniki i napuszcze owdy a na sam koniec odkrece wszystko i napuszcze wody...ma to sens..??)...
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6697792
[ATTACH=CONFIG]297684[/ATTACH]
Zanim zaczniesz to musisz wstawić 2 odpowietrzniki na rozdzielaczu na zasilaniu i na powrocie najlepiej automatyczne.
http://pl.capricorn.pl/media/images/Odpowietrzniki3.jpg
http://www.e-heat.pl/images/produkty/afriso/afriso_odpowietrznik.jpg
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6699297
Jeden odpowietrznik mam(jak widać w instalacji mam wiele braków nawet bardzo ale to się zrobi dopiero po zimie..na szczescie nie ma mrozów:))
Wody dopuściłem z 200 litrów ale dalej wolno się nagrzewa, już sam nie wiem czego to wina czy pieca czy instalacji(aczkolwiek przewymiarowany piec powinien szybciej dochodzic do zadanej temperatury a tutaj ledwo do 50 stopni dochodzi do kilkunastu godzinach i przy połowie zakręconych grzejnikach...)
Dopiero dziś spróbuje zamontować nowy sterownik zobaczymy czy on cokolwiek zmieni....
Załącze rownież zdjęcia korony i pierscienia jak wyglada uszczelnienie...
Czy czopuch powinien być otwarty na maksa czy w połowie tak samo dmuchawa czy ma byc przysłonięta czy nie..(teram mam dmuchawe przysłonięta w 90% a czopuch w połowie otwarty + -)...
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6700006
[ATTACH=CONFIG]297935[/ATTACH]
To na drugimi rozejściu musisz wkręcić,podłogówka długo się rozgrzewa 8 godzin ,a dom wychodzony 3 dni zanim się ustabilizuje spalanie.U mnie na dmuchawie przysłona na 50% jak przymykam więcej to zmieniam obroty dmuchawy ,po co mocno dmuchać i zatykać dmuchawę.
Czopuch otwarty na maxa ,żeby zmniejszyć ciąg kominowy kup RCK.
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6700058
Sterownik "SPP" już podłączony mam kilka pytań:
Mam 3 czujniki:
Piec
C.W.U
Podajnik
Czujnik oznaczony piec włożyłem w dziurę w piecu a co z resztą?? gdzie je podłączyć czy jest taka potrzeba..??
Jak wy sobie poradziliście z "Toną" kabli odchodzących od sterownika..??
Czy mi się wydaje czy po zdjęciu obudowy i włożenie jej spowrotem nie jest w 100% "spasowana" tzn po całości odstaje jakiś 1-2 mm..??
Ktoś pisał że sterownikiem "SPP" można mierzyć Temp spalin..??którym czujnikiem? jeden jest w kotle jeden na podajniku zostaje do c.w.u...
Po nocnym Paleniu Piec mi wygasł Komunikat (ER5- sterownik uznał piec za wygaszony)
Ustawienia sterownika:
podawanie 4
przerwa w podawaniu 34
dmuchawa 34
Czopuch otwarty na maksa
Dmuchawa nie przysłonięta
Palenisko wyglądało tak jak na zdjęciu
chciałem zobaczyć jak głęboko opadł żar w dół paleniska i po załączeniu podawania dopiero po1,5 minuty kopczyk zaczął powoli isć do góry a po 4 minutach pojawił się groszek.Palenisko.jpg
Jeżeli chodzi o temp czopucha to zaraz przy wyjsciu z pieca jest na tyle gorący że moge go tylko dotknąc i tyle bo jest za gorący ale już 50 cm w strone komina moge trzymać chwile ręke..
Edytowane przez SolarSolar
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6703699
Mam chyba jeszcze jeden Duży Problem:
Pokazuje teraz dziewczynie jak działa sterownik, dmuchawa itp otwieram piec a tu mi się groszek już pali.. 13 godzin po wygaszeniu(lub więcej)...bez działającej dmuchawy(wygaszony piec)...czym to może być spowodowane..nie chciałbym aby mi się groszek w podajniku zapalił w trakcie jak nie pale....
Help...
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6704960
Help...
Myślę że opał był jeszcze na tyle rozgrzany że poprostu pod wpływem ciągu przez dmuchawę i komin się palił.
Żeby się groszek w koszu nie zapalił trzeba montować czujnik temperatury podajnika a samo zabezpieczenie jest w sterowniku. Jeśli podajnik przekroczy temperature np 50° to sterownik uruchomi podajnik na np 3 minuty ciągłej pracy aby wypchnąć cały żar z rury.
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6705122
Te z gniazdami komputerowymi sa do dmuchawy,podajnika
Pętla jest do przecięcia i dobrania długości do pomp, czyli odpowiednio krótki dla pompy C.O. i dłuższy dla CWU, podpinasz pod puszkę elektryczna danej pompy i gotowe.
Czujniki w sterze to c.o. - najkrótszy, cwu-najdłuższy, podajnika/kosza-pośredni
Do spalin, zewn oraz wewn jest podłączany pod bramke internetową BET a nie do samego stera.
Jak załączasz zasilanie wyświetla się numer telefonu -dzwoń jak czegoś nie wiesz.....
Ja bym na początek dał mu tak:
podawanie 5sek
pauza 30sek i to rozciągaj, jak Ci się kopiec nie będzie zapadał....
nie wiem jaki masz soft (widać numer przy załączeniu), więc nie wypowiadam sie o nastawie dmuchawy
napisz tez jaką masz dmuchawę...
w menu serwisowym musisz dobrać do swojego podajnika przesyp paliwa np. 4,6g/sek i zasyp kosza np.160kg
trzeba wybrac czas wygaszenia- dasz za krótki-będzie sypał alarmami. Zrób sobie na początek ok.30minut
Reszta to w dzień dryndaj na podany na wyświetlaczu numer jak czegos nie wiesz
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6705175
Mam 3 czujniki:
Piec
C.W.U
Podajnik
podawanie 4
dmuchawa 34
chciałem zobaczyć jak głęboko opadł żar w dół paleniska i po załączeniu podawania dopiero po1,5 minuty kopczyk zaczął powoli isć do góry a po 4 minutach pojawił się groszek.[ATTACH=CONFIG]298654[/ATTACH]
Widzę że jeszcze nie ogarnąłeś tej instalacji elektrycznej steru ,zarejestruj się tu i pisz do Boleckiego to jego ster.
http://forum.bolecki.pl/index.php
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6705178
Ster jest prosty jak budowa cepa(i już od wczoraj działający) wszystko co miałem to zmieniłem : gramature węgla ilość wegla w podajniki itp itd.. :) teraz zostaje kwsetia mega nagrzanego chopucha i problem z cofającym sie opałem i dmuchawą /powietrzem/ciągiem...
Zmienie tylko z tych 20 na 30 mi i tyle ..
https://forum.murator.pl/topic/196164-problem-z-paleniem-w-piecu-quotvakomet-25kvquot/page/2/#findComment-6705340
