BeataSlawek 16.12.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Mam wentylację grawitacyjna,nawiew miał być zapewniony dzięki purmo air, gdzie powietrze wchodzące przechodzi przez grzejnik. Według wyliczeń na parterze srednica nawiewu miała być fi110 ale nie był brany pod uwagę nawiew z kominka. Czy nawiew kominka może w tym wypadku spełniać role napowietrzania budynku? Rura ma średnicę fi150 i dlugosc około 5m wiec powietrze jest w minimalnym stopniu podgrzewane,kominek będzie używany sporadycznie. Jesli chodzi o purmo zachodzi obawa, ze po zamknieciu grzejnika przez termostat moze dojsc do zamarzniecia wody. Czy taka srednica wystarczy dla calego budynku? U góry sa nawiewniki w oknach dachowych zostaje tylko jedna sypialnia bez nawiewnikow w tym momencie, a nie chce wycinac uszczelek w oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196185-wentylacja-grawitacyjna-nawiew-przez-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.12.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Proste pytanie - czy nawiew do kominka jest szczelnie doprowadzony do wkładu, czy obok wkładu?A może to starodawny kominek otwarty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196185-wentylacja-grawitacyjna-nawiew-przez-kominek/#findComment-6676759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 17.12.2014 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Proste pytanie - czy nawiew do kominka jest szczelnie doprowadzony do wkładu, czy obok wkładu? A może to starodawny kominek otwarty? Kominek zamkniety z doprowadzeniem powietrza do wkladu. Ale czy nie mozna tego przekierowac, zamykajac u gory i unoszac lekko szybke (gilotyna). Jesli bedzie taka potrzeba to zrobie ten purmo air ale po co dziurawic budynek jesli mozna wykorzystac to co juz jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196185-wentylacja-grawitacyjna-nawiew-przez-kominek/#findComment-6677216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.12.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Wentylacja domu przez popielnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196185-wentylacja-grawitacyjna-nawiew-przez-kominek/#findComment-6678854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 18.12.2014 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Wentylacja domu przez popielnik ? dlatego pytam, faktycznie brzmi to nie ciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196185-wentylacja-grawitacyjna-nawiew-przez-kominek/#findComment-6679284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
