GoksaP 16.12.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Witam. Sprawa wygląda następująco - mam działkę w spadku. W prawym górnym narożniku mam poziom 331.5m n.p.m. W lewym dolnym 329m n.m.p., a więc aż 2m różnicy. Zero jest na poziomie 331.0m n.p.m. Jak widać na załączonym obrazku prawie większość wewnętrznej części budynku będą musiał czymś uzupełnić. Przeraża mnie tylko ilość tego - 2m piasku zagęszczać? Grunt rodzimy spod ław i ścian wg mnie nie nadaje się - są to gliny pylaste, pyły. Głównie twardoplastyczne, ale trochę miękkiego syfu też jest. Po pobieżnych obliczeniach na zasyp ścian i uzupełnienie do poziomu, gdzie będę mógł układać posadzkę na gruncie, potrzebuję ok. 250m3 materiału. Biorąc piasek zasypowy bulnę prawie 9 kawałków, ale innego rozwiązanie nie widzę. Co Wy o tym myślicie? Mnie przeraża może nie ta kwota, ale to, że budowa sobie średnio poradzi z zagęszczaniem takiej ilości co 20-30cm. Już taniej byłoby to chudziakiem zalać Przy okazji zapytam - może ma ktoś doświadczenie z formowaniem skarp wokół budynku? Jakby nie patrzeć ze 150-200cm w tym lewym dolnym narożniku będę musiał usypać. Może ktoś się wypowie w tym temacie? Dziękuję serdecznie z góry. http://i58.tinypic.com/11qs2fc.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196188-wysokie-%C5%82awy-fundamentowe-zasyp-wn%C4%99trza-pod-posadzk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 16.12.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 wykorzystaj spadek terenu na swoją korzyść - zrób żelbetowe ściany tam gdzie będzie zasypane gruntem w kształcie litery C a tą ścianę ostatnią co będzie odsłonięta wymuruj lub szkielet-- z dużymi oknami--- i zrób sobie mieszkanko do wynajęcia lub większą ilość pomieszczeń - sam szukam takiej działki dla siebie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196188-wysokie-%C5%82awy-fundamentowe-zasyp-wn%C4%99trza-pod-posadzk%C4%99/#findComment-6676604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 16.12.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 nie lepiej zrobić piwnicę? sam zasypywałem ściany fundamentowe wysokie na jakies 2 metry. Wykonawca dozbroil chudziak siatką stalową i w kwietniu będa dwa lata od wylania i z tego co wiem, to nic sie nie dzieje z podłogą (w miedzyczasie sprzedałem dom) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196188-wysokie-%C5%82awy-fundamentowe-zasyp-wn%C4%99trza-pod-posadzk%C4%99/#findComment-6676664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 16.12.2014 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 @mariober Niestety, ale do tego projektu domu, co mam takie coś nie będzie za nic pasować @talar Korci mnie piwnica, ale nie mam na tyle funduszy. Generalnie boje się o to zagęszczanie. Zasypywałeś piaskiem czy glinami/pyłami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196188-wysokie-%C5%82awy-fundamentowe-zasyp-wn%C4%99trza-pod-posadzk%C4%99/#findComment-6676674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 16.12.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 ja widzę na budowach że jak jest dużo do zasypania i zagęszczenia to zacznij od grubego kamienia najlepiej skały ( JEŻELI MASZ W OKOLICY) a później coraz drobniej by na koniec piasek lub żwirek - gliny nie dawaj- jak będziesz mieć dużo powietrza w podłożu to wilgoć się nie utrzyma i lepiej izolowane masz bo powietrze też izoluje przed zimnem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196188-wysokie-%C5%82awy-fundamentowe-zasyp-wn%C4%99trza-pod-posadzk%C4%99/#findComment-6676700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 16.12.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 z tego co wiem to glinami/pylami nie powinno sie zasypywac. U mnie pod domem szedł na całosci piasek, a pod garazem wykorzystałem troche gruntu rodzimego (tez cos w stylu piasku) i na to piasek ze zwirowni. Zageszczone bylo warstwami, czekało pod otwartym niebem z opadami jakie 9 miesiecy, po tymn okresie chudziak zbrojony siatką stalową fi 8. Sam piasek (ponad 220 ton, 12 wywrotek po 20 ton) kosztował mnie trochę ponad 3 tysiace, wiec troche wyokie te twoje koszty (9 tys) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196188-wysokie-%C5%82awy-fundamentowe-zasyp-wn%C4%99trza-pod-posadzk%C4%99/#findComment-6676739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 16.12.2014 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Gliny na pewno nie będę dawać. Szczególnie, że to pylasta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196188-wysokie-%C5%82awy-fundamentowe-zasyp-wn%C4%99trza-pod-posadzk%C4%99/#findComment-6676740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 16.12.2014 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Na razie przepatrzyłem oferty piasku zasypowego w internecie - 10m3 za 350zł. Za tyle najtaniej udało mi się znaleźć w rejonie krakowskim. Jutro będę dzwonić po różnych "marketach" Edit: Sorki za post pod postem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196188-wysokie-%C5%82awy-fundamentowe-zasyp-wn%C4%99trza-pod-posadzk%C4%99/#findComment-6676744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 19.12.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 (edytowane) Szukaj firm zawodowo trudniących się wykopami, np pod duże inwestycje.Ja z takiej firmy płaciłam po 400 zł za ogromną wywrotę pięknego czyściutkiego piachu zasypowego, podobno 20m3; czyli 30 ton.Sciana fundament wraz z ławami ma u nas 2,2m. z powodu głębokiego położenia warstwy nośnej gruntu. Pamiętaj, że nie możesz budować wysokich ścian bez żelbetonowych kolumn, bez wieńca oraz przed zasypywaniem ścian należy je obsypywać na zewnątrz-bo rozsadzi budowlę.Powodzenia. Edytowane 19 Grudnia 2014 przez GraMar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196188-wysokie-%C5%82awy-fundamentowe-zasyp-wn%C4%99trza-pod-posadzk%C4%99/#findComment-6679786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
