panie BrodowskiG znowu pan głupoty gadasz i wprowadzasz innych w błąd.
pierwsza głupota: piec to jest kaflowy, a gość chce kocioł
poszukaj w internecie co to jest piec gazowy i się nie ośmieszaj
żeby znaleźć kocioł o odpowiednio niskiej modulacji musi szukać w kondensatach za 4 koła plus instalacja, dlatego zaproponowałem piec gazowy, który kosztuje 1,5 tys., tylko znajdzie się filozof dla ktorego wszystko co na gaz jest kotłem, kuchenka gazowa też jest kotlem? nie wiem jakim cudem potrafisz włączyć komputer.
w innym temacie wielokrotnie się zwracałem żebyś uzasadnił swoje brednie i do tej pory komentarza nie napisałeś
https://forum.murator.pl/topic/196190-dob%C3%B3r-kotla-do-ogrzewania/#findComment-6680743
A panowie o kotłach gazowych z zasobnikiem słyszeli? Na 2 osoby może być wtedy kocioł małej mocy, czyli z modulacją do małej wartości a zapas wody zawsze można troszkę dłużej pogrzać i nie ma konieczności grzania przepływowo. Kosztuje to trochę więcej, ale użytkownik nic nie pisze o budżecie.
https://forum.murator.pl/topic/196190-dob%C3%B3r-kotla-do-ogrzewania/#findComment-6680947
a przeczytałeś jaką powierzchnie chce kolega ogrzewać i jaka wysokość? jeśli ma izolacje to w największe mrozy potrzebuje 1,5-2,5kW, jedyna nadzieja na w miare dobre działanie kotła jest wtedy jak nie będzie rzadnej izolacji i straty ze 150W/m2 to może najmniejszy kocioł na rynku koło zera zacznie sobie radzić
a moze to jest kawalerka w bloku gdzie ma jedna sciane zewnetrzna
Edytowane przez BrodowskiG
https://forum.murator.pl/topic/196190-dob%C3%B3r-kotla-do-ogrzewania/#findComment-6680953
zanim dyskusja się rozkręci na dobre przeczytajcie sobie to:
Uwazam ze zamias rekuperatora tanim rozwiazaniem jest zainstalowanie rury nierdzewnej w przewodzie spalinowym komina i za pomoca wentylatorka malej mocy wdmuchiwac zasysane czyste ogrzane powietrze do mieszkania.
https://forum.murator.pl/topic/196190-dob%C3%B3r-kotla-do-ogrzewania/#findComment-6681011
No i praktycznie nic nie wiem,uwazam ze za malo danych podalem.Obecnie ogrzewam dom kotlem o mocy max.12 kW opalany węglem,mam zainstalowane ok 100 zeberek grzejnikow w pow.ok 130 mkw.Obecnie mam zamiar ogrzewac 30 m2 gazem z uwagi na podeszly wiek i choroby.Gdyby to bylo ogrzewanie elektryczne to nie mialbym problemow bo z racji wykonywanego wczesniej zawodu wiem ze liczy sie 90W / m2 przy wysokosci pomieszczenia2,5 mb.W pomieszczeniach tych/ budynek ocieplony styropianem gr.8cm./zinstalowane jest 32 zeberka grzejnikow ze przy temp.40 st na piecu przy temp zewn 0 st na zewn.w pomieszczeniach mam temp.23 st.
Dla mnie emeryta elektryka jest obojetne czy to jest kociol czy piec,dla mnie jest wazne czy np 4kW wystarczy do ogrzania w/w pomieszczen,jesli tak to jaki "kociol'bedzie sie nadawal bo szukam w malych mocach i takich nie ma np .10kW .Jesli zakupie np. 21kW dwufunkcyjny to bede mogl ustawic w pomieszczeniach za pomocą sterownika temp.21st? a ogrzewanie wody uzytkowej przez wylewke prysznicowa jest niewielkie to napewno wystarczy.Co do zasobu portfela to emeryt.Co do postu nt.rury w kominie to czytalem w jakim czasopismie i jest to ciekawe rozwiazanie.Spaliny przy starych piecach maja temp.ok300 st.wiec warto za pomoca wentylatorka ta temp odzyskac stosujac rure w rurze.Kolega wykonal wezownice na czopuchu i ma ciepla wode na dwa domy.Pozdrawiam i dziekuje za fachowa pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/196190-dob%C3%B3r-kotla-do-ogrzewania/#findComment-6681438
samo pomieszczenie potrzebuje okolo 2 kW, problem jest taki, że jak reszta domu nie bedzie ogrzewana to nie wiadomo ile ciepla bedzie uciekać do pomieszczen nieogrzewanych, teraz jak są ogrzewane to nie ma do nich strat ciepla
myślałem o takim urządzeniu http://www.mora.com.pl/index.php/Ogrzewacze_wn%C4%99trz_MORA.html
jeśli ma to być kociol to na pewno trzeba szukać takiego z jak najmniejszą moca minimalną, czyli jakis kondensacyjny, chociaż finansowo sie nie oplaca
biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne nie wiem czy nie lepiej kupic piec elektryczny akumulacyjny i grzać w tanszej taryfie a wodę grzać w bojlerze albo przepływowo, osoby grzejące prądem czesto korzystają z duonu
https://forum.murator.pl/topic/196190-dob%C3%B3r-kotla-do-ogrzewania/#findComment-6681489
spaliny w kominie mają też mnóstwo CO2 oraz CO, i potrafią cicho zabić, wystarczy malutka dziurka od rdzy i jesteś trupem, chcesz się bawić w odzysk to albo wymiennik wodny, albo zamknięta komora spalania, i powietrze podgrzane w kominie idzie tylko i wyłącznie do komory spalania
PS dla 30m2 to ja bym podpowiedział mały tani klimakonwektor, czyli PPCi za 1000zł, bo trochę za małe OZC żeby się bawić w gaz
http://allegro.pl/klimakonwektor-emmeti-egww-0712-cena-890zl-netto-i4842004009.html
Edytowane przez mxxxx
https://forum.murator.pl/topic/196190-dob%C3%B3r-kotla-do-ogrzewania/#findComment-6681863
