tak.. informacyjnie - bo zima mi sie nudzi :) . Ciagle zmiany cen styropianu (kiedys bylo co tydzien, teraz jest co miesiac) spowodowaly ze zaczalem sobie robic excela z cenami zakupu i sug. cena sprzedazy za m3 netto dla Termoorganiki dla 2 najpopularniejszych styropianow:
Termonium Fasada 0,032 grafit
Termonium Fasada Plus 0,031 grafit
cena ropy naftowej spadła + zima i widzimy cene najnizsza od .. dawna na te produkty
w pdfie : tabelka do pobrania:
http://pliki.astrobud.pl/zestawienie_termoorganika.pdf
Zapraszam jakby co :p
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/
  • Odpowiedzi 315
czy ja wiem czy tak ekstremalnie tani? ten drozszy zszedl z 220 na 200 l, to raptem 10% . przy dobrych ukladach tyle mozna w skladzie dostac
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6676863
W składzie tez zszedł o 10% wiec przy dobrych układach można go dostać za 180 zl:).
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6681120
  • 4 weeks później...
Choćby 10% ceny materiału za który nawet na mały domek się płaci 5000-6000 (tylko ściany!) to nie do pogardzenia. Faktycznie, styro dołuje. Niestety u mnie etap już dalszy. Ciekaw jestem czy ktoś historycznie kojarzy jak stała wełna przed tym jak ropa spadła? Nie pamiętam dokładnie ale też chyba nieco zleciało?
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6704654
Miałem jeszcze poczekać ale korci mnie kupić teraz i mam dylemat czy swisspor
LAMBDA 033 PLUS FASADA cena 165zł/m3 czy swisspor fasada 031 192zł/m3 różnica na całości 1000zł.
Myślę że cena za oba dobra i taniej już może nie być.
Który brać ?
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6705577
Z jednej strony 1000 zł to pikuś ogólnie (tak mówią sprzedawcy i hurtownicy), a z drugiej to np. 1 niezłe okno dachowe albo pół wkładu kominkowego albo dobry, długi wkład kominowy z kwasówki, albo 1 drzwi wewnętrzne... itd. :)
Ewentualnie możesz tego klocka dołożyć do izolacji poddasza - a to tam, a nie ścianami, procentowow najwięcej ciepła ucieka
U mnie całość styro na ściany wyszła prawie 7000, a kupowałem Genderka 036 20 cm
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6705613
Który brać ?
Porównaj sobie parametry techniczne innych producentów, bo można za tę samą cenę upolować lepsze właściwości termoizolacyjne oraz wytrzymałościowe....
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6705695
ej no sorki ale jaką lepszą lambdę niż 031 i 032 chcesz uzyskać? lepiej to już aerożel :p
a wytrzymałość - cóż, na fasadzie to nic po niej; na podłogi, do garaż - jasne, ale na fasadę?
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6705729
Albo Pir 0,022 obliczeniowy 0,0235
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6705752
jeśli to cena za płytę to bierę tego całego Jelcza :wiggle:
a poważnie(j) - tak, każda ogarnięta osoba czai, że to za m2, ale info o tym jakoś mało widoczne ;) jest, ale nie od razu znalazłem :p (mówię życzliwie, nie czepiam się)
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6706468
dzieki, zobacze jakie mam mozliwosci w zwiekszeniu tego, akurat j.m jest definiowana w slownikach, a samo wyswietlanie - juz w stylach predefiniownych ustalone. no ale moze jak w css-ach pogrzebie to znajde.
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6706523
Struktura zamkniętych komórek i duża gęstość zapewniają płytom wysoką
stabilność cieplną przez pełen okres eksploatacji budynku, bez zmian parametrów izolacyjnych
poniżej bardzo stary artykuł z 2011
http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1286,izolacje-z-pianki-poliuretanowej-a-wyroby-z-welny-mineralnej
Przykład z badań.
Instytut w Monachium przeprowadził badanie efektu starzenia na płytach PU spienionych pentanem o grubości 4 i 8 cm. Płyty o początkowych wartościach współczynnika λ na poziomie odpowiednio 0,023 W/(m·K) i 0,022 W/(m·K) były przechowywane w temperaturze pokojowej przez 15 lat i systematycznie dokonywano pomiaru ich izolacyjności cieplnej. Już po dwóch latach wartość współczynnika przewodzenia ciepła wynosiła odpowiednio: 0,025 W/(m·K) i 0,026 W/(m·K), a po kolejnych kilku zwiększyła się o kolejny miliwat, czyli w wypadku płyty o grubości 4 cm wynosiła 0,026 W/(m·K), a płyty o grubości 8 cm – 0,027 W/(m·K).
Edytowane przez mxxxx
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6707584
(...) Który brać?
Nie trzeba długo się zastanawiać, parametry jakościowe spadają /wystarczy je porównać z archiwalnymi/.
Poniżej podaję dla porównania parametry styropianów. Minimalnej wagi NIGDZIE NIE PODAJE SWISSPOR oraz TERMOORGANIKA :D
SWISSPOR:
LAMBDA MAX fasada -lambda 0,031 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
LAMBDA PLUS fasada- 0,033 [W/mK] T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75- DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
TERMOORGANIKA
TERMONIUM PLUS fasada -lambda 0,031 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
TERMONIUM fasada -0,032 W/(mK) T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
AUSTROTHERM
EPS FASSADA PREMIUM -l ≤ 0,031 W/mK T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 minimalnie 13,5 kg/m3
KNAUF http://www.knauf-industries.pl/products,gr,106,styropian-fasadowy.html
Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga XTherm- λ 31 T(1)-L(2)-W(2)-S(1)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 minimalnie 13,5 kg/m3
Therm EXPERT Fasada XTherm- λ 32 T(1)-L(2)-W(2)-S(1)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 minimalnie 12,5 kg/m3
*Powyższe parametry spisywałam z dokumentacji podawanej na stronie w/w producentów oraz info na paczkach. Żadnego z tych styropianów nie widziałam....
Warto się jednak zastanowić, zanim utopimy pieniążki...
Wg dzisiejszych cen / paramtrów /wagi brałabym Austrotherm 0,031
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6707882
[ATTACH=CONFIG]299208[/ATTACH]
Tak slyszalem i czytalem o tym.
Bede miec za 2 tyg technikow magikow od pira u siebie to dopytam jak to z tym jest.
Ten spadek oporu jak sie domyslam wynika z ulotnienia sie gazu szlachetnego zamknietego w strukturze pir-a.
Natomiast troche juz czasu minelo i moze dopracowali ta technologie.
Dowiem sie, dopytam - napisze.
Ale skoro pisza wlasnie ze staly jest opor cieplny to chyba nie robia tego "na wydrę"
https://forum.murator.pl/topic/196197-ekstremalnie-tani-styropian-zima-2014/#findComment-6708025
