rustin 17.01.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Aha to spoko. Nie odpisywałeś nic dlatego tutaj napisałem czy doszło czy nie. Jak pisałem , nie śpieszy mi się , tylko aby przed czasem jak cena zacznie iść w górę. Jeżeli w ogóle da radę taką ilość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.01.2016 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 doszlo doszlo odp na mailu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.01.2016 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 w zweiazku z pytaniami: czy styro bedzie taniej czy drozej:cena styro jest uzalezniona w zasadzie od 3 rzeczy:1 - cena ropy naftowej - im nizsza tym styropian tanszy, wg mnie na zmiane ceny ropy producenci styropianu reaguja po ok 2 tyg 2 - cena euro/pln, im drozsze euro tym drozszy eps3 - sezon zima taniej, latem drozej Czestotliwosc zmian ceny: aktualnie 1x w miesiacu, zazwyczaj w okolicach 5-8 dnia danego miesiaca kalendarzowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaceek83 18.01.2016 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Witam mam pytanie do fighter1983. Masz w ofercie austrotherm premium reflex wiesz może czy ten styropian da się przytrzeć przed położeniem siatki. Mocno się zastanawiam czy wybrac ten właśnie styropian czy knaufa 031 i nie wiem czy warto dopłacić do powłoki reflex. Zastanawiam się też nad frezem ale czytałem na forum, że zdarza się nie dopracowany. Jakie ty masz doświadczenie często się zdarzają reklamacje przy austrotherm i knauf na frez przy większych grubościach np. 20cm? Jak długo powłoka reflex może być wystawiona na działanie promieni słonecznych? Zadałem te pytania na stronie austrotherm i nikt nie odpowiada może ty masz z nimi jakiś lepszy kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.01.2016 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) Reflex - fajna sprawa glownie dla wykonawcy. Mozna to przed siatka przytrzec, moze zostac z tego co pamietam ok. 3 tygodni bez szkody. ale kosztuje za duzo imho: bo to jest +1zl netto/m2 no i ograniczenie: do 20cm tylko reflexa robia, reflex nie wystepuje w odmianie frez. Jezeli masz jeszcze jakies pytania do Austrothermu - mozesz smialo pytac "mojej" PH z Austrothermu - Kasia 602233813 Co do frezow: osobiscie wolalbym przy 15cm+ zrezygnowac z frezu a kase wydana na frez dolozylbym 1cm do grubosci, kasowo wyjdzie prawie to samo, a nie wierze, ze frez przy tych grubosciach daje taki az zysk - ze wzgledu wlasnie na jego dokladnosc. Knauf ma bardzo plytki frez w stosunku do innych producentow, ale prosty styropian jest z tych dostepnych na rynku nr.2 . pierwszy jest austrotherm... tylko ta cena. Edytowane 18 Stycznia 2016 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaceek83 18.01.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Dzięki za szybką odpowiedz. Będę wykonywał ocieplenie sam dlatego się też zastanawiam nad tą powłoką. pewno będzie tak , że przez tydzień nie przykryje tego co przykleiłem bo będę robił w wolnym czasie od pracy. Przeglądałem twoją stronę internetową masz tam Styropian Knauf Fasada/Dach/Podłoga 0,031 czy to jest KNAUF Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga XTherm EPS 70 λ 31 EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 i czy w knauf można zamówić styropian wraz z klejami jak w termoorganice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.01.2016 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) tak, to jest dokladnie ten. opisow pelnych nie ma jeszcze, bo poki co wszyscy mnie cisna zeby "ceny i rodzaje" wstawiac, nie wiem kiedy podorabiam opisy i zdjecia W Knaufie jest inaczej niz w termoorganice: Knauf ma kilkanascie spolek niezaleznych - Industries (styropiany) i Bauchemie (kleje tynki etc) to zupelnie 2 inne firmy, wiec tych transportow nie da sie laczyc. W Termoorganice - jak najbardziej mozna laczyc styro z klejami tynkami. Co do styro: trzymaj przykryty albo w garazu, zeby sie nie nagrzal, a na rusztowaniu zastosuj siatki rusztowaniowe - i juz. Natomiast nie ma problemu z dostawa: min 30m3 z Knaufa i kleje/tynki z termoorganiki, tylko wtedy min zamowienia dla termoorganiki ok 4kpln Edytowane 18 Stycznia 2016 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaceek83 18.01.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Pogadam ze szwagrem robi ocieplenia może pożyczy siatki dalej będę się kontaktował poprzez email. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.01.2016 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Pogadam ze szwagrem robi ocieplenia może pożyczy siatki dalej będę się kontaktował poprzez email. spx. moge Ci pozyczyc nasze, tylko to koszty transportu dochodzi, no i nie wiem ile ja ich tam teraz mam na magazynie z 6-7szt, bo to nie jest ewidencjonowane sprzedazy - jako wyposazenie firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaceek83 18.01.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Po głębszej analizie i rozmowie ze szwagrem ociepleniowcem na temat grafitu chyba się zdecyduje na 25 cm styropianu knaufa 038 zamiast 20 cm grafitu 031 przegroda będzie maiła nawet trochę lepsze u i wyjdzie trochę taniej. Odpadną wszystkie problemy jakie ma grafit przy montażu. Tylko parapety zewnętrzne będą większe o 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.01.2016 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Po głębszej analizie i rozmowie ze szwagrem ociepleniowcem na temat grafitu chyba się zdecyduje na 25 cm styropianu knaufa 038 zamiast 20 cm grafitu 031 przegroda będzie maiła nawet trochę lepsze u i wyjdzie trochę taniej. Odpadną wszystkie problemy jakie ma grafit przy montażu. Tylko parapety zewnętrzne będą większe o 5cm. tylko z kolkiem bedziesz miec problem. 25cm+1cm na klej plus 6-8cm glebokosc kotwienia, potrzebujesz ok 34cm dlugosci kolka, a produkowane sa w standardzie do 30cm, zaslepka styropianowa "ratuje" 2cm z dlugosci. moja zaslepka z PIR-a + frez moze byc rozwiazaniem, ale jeszcze sie z nia ukrywam publicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaceek83 18.01.2016 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Są nawet takie 36 cm tylko cena prawie dwa razy wyższa jak tych 30 cm. Ale 30 jest tak na styk może starczy 25+1+6-2=30. ściany mam w miarę proste to kleju więcej nie będzie. Zastanawiam się tylko czy te kołki są takie konieczne wysokość do dachu 3.3 m jedynie jeden szczyt 5,8 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.01.2016 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 no ja wiem ze sa i wiem ile kosztuja. co do kolkowania - temat poruszany wiele wiele razy. Jako wykonawca gdy ma byc nie kolkowane na zyczenie inwestora umieszczam w umowie taki zapis: Zamawiający został poinformowany o możliwych konsekwencjach stosowania niesystemowego kleju do mocowania termoizolacji, oraz braku dodatkowego mocowania mechanicznego. Tym samym ewentualne wady wynikające z w/w zmian w zakresie prac nie są objęte gwarancją wykonawcy bo patrzac na to, ze wszyscy juz chyba bez wyjatku producenci daza do obnizenia ceny swoich produktow (w tym kleju do styropianu) i gdy klej do styropianu nie rozni sie juz cenowo niczym od zaprawy tynkarskiej, to nalezy domniemywac, ze klej do styropianu ma sklad zwyklej zaprawy tynkarskiej czyli piach cement i troche jakiegos plastyfikatora. to co ma tam kleic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 19.01.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Fighter - podaj proszę jakies info o tych długich kółkach i zaslepkach. Może być na prv. U nas 25cm styro a miejscami 30cm. W sumie to chciałem tylko na rogach kolkowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.01.2016 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Fighter - podaj proszę jakies info o tych długich kółkach i zaslepkach. Może być na prv. U nas 25cm styro a miejscami 30cm. W sumie to chciałem tylko na rogach kolkowac zerknij tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?237502-Wycena-ocieplenia-dziwny-przypadek&p=6918372&viewfull=1#post6918372 to jedyne miejsce o ktorych wspomnialem poki co. U karolka75 wykonane, jeszcze u kogos z forum, nie pamietam nick-a i tam jest nasz frez wypozyczony, no i jakis jeden lokalny klient z okolic Plocka zastosowal 10cm i przecinal sobie sam na 5cm. . jeszcze nie ma zdj z termowizji. Zaslepki 100mm sa, frez metalowy u jednego z forumowiczow, musze go znalezc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 20.01.2016 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Wszystko jasne, chodzi po prostu o duża grubszą zaślepkę i standardowej długości kołki. Patent mi się podoba, wchodzę w to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaceek83 27.01.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Zamówienie złożone dzisiaj w astrobud zdecydowałem się jednak na grafit austrotherm połowę fasada 031 a połowę z powłoką reflex oczywiście tą bez powłoki położę tam gdzie słońce nie grzeje za mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feniks2012 27.01.2016 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Witam:) Jaka jest różnica w twardości pomiędzy styropianem Knauf Fasada/Dach/Podłoga 0,038 EPS70 a styropianem Austrotherm Podłoga 0,038 ? Lepszy tańszy Knauf 0,038 czy droższy Austrotherm 0,038 na posadzkę? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.01.2016 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Witam:) Jaka jest różnica w twardości pomiędzy styropianem Knauf Fasada/Dach/Podłoga 0,038 EPS70 a styropianem Austrotherm Podłoga 0,038 ? Lepszy tańszy Knauf 0,038 czy droższy Austrotherm 0,038 na posadzkę? pozdrawiam Austrotherm: EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 Knauf: : EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS.(N)2-DS(70,-)1-TR100 Identyczne parametry zwiazane z twardoscia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WLT 28.01.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 (edytowane) Podepnę się pod temat. Mam do ocieplenia strop w domu parterowym. Póki co poddasze nieużytkowe, ale z opcją wykorzystania w przyszłości. Zastanawiam się, czy pod wylewkę wystarczy dać styropian EPS 80 czy EPS 100. Proszę o pomoc w temacie Edytowane 28 Stycznia 2016 przez WLT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
