Hanss 23.01.2015 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 bez frezu..no kidding.. za frez 5 lub 6 zl netto/m3 Knauf Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 Xtherm 031 - 164 do 150km od Adamowic lub 166 powyzej 150km od Adamowic (do 250km) Mam. Mam top 3 jakosciowo Knauf Asutrotherm, Organika i jeden... dobry bo tani A jak mam z Adamowic 280km, to przywiozą? A ten TOP3 to kolejność losowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.01.2015 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 (edytowane) A jak mam z Adamowic 280km, to przywiozą? A ten TOP3 to kolejność losowa? teoretycznie podnosza cene jezeli jest dalej niz 250km od zakladu produkcyjnego (Adamowice) (Wroclaw - nie ma tan grafitow) ale... to tez zalezy do cormac np (Gdansk) pojechalo bez doplat. to takie "plynne" jest Termoorganika ze wzdledu na duza ilosc zakladow produkcyjnych jest po prostu mega wygodna logistycznie. co do jakosci: parametry baaardzo zblizone, to czy plyta jest krzywa czy prosta nie zalezy od nikogo jak masz pecha i ma przyjechac "banan" to przyjedzie. W zasadzie najmniej "bananów" bylo w Knaufie w tym sezonie. Austrotherm ma z kolei najbardziej wysrubowana norme plaskosci - ta wlasnie norma odpowiada za to czy plyta jest bananem czy nie,z tego co pamietam: w knaufie i organice +-10mm w austro: +-5mm Edytowane 24 Stycznia 2015 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.01.2015 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Pisałam o tym Knaufie podłogowym, nawet wszystkie płyty w każdej paczce sygnowane-kupowałam 35 m3 o grubości 5 cm i 10cm. W październiku 2013r płaciłam 185 zł/brutto m3. http://www.knauf-industries.pl/products,product,186,knauf-therm-tech-dachpodloga--37.html no ten teraz jest po ok 171 brutto/m3 (139 netto) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 26.01.2015 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) http://i.imgur.com/3GytdzV.jpg http://i.imgur.com/3lByZL0.jpg http://i.imgur.com/a3isGTV.jpg http://i.imgur.com/97w7fiB.jpg Styropian dojechał na pierwszy rzut oka wygląda dobrze jest równy. Na opakowaniu jest też tabela z wagą. Postaram się zważyć paczkę w weekend. Edytowane 26 Stycznia 2015 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 26.01.2015 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Styropian dojechał na pierwszy rzut oka wygląda dobrze jest równy. Na opakowaniu jest też tabela z wagą. Postaram się zważyć paczkę w weekend. no wyglada ladnie a czy jest prosty to sie okaze na scianie. Oby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 26.01.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 no wyglada ladnie a czy jest prosty to sie okaze na scianie. Oby... Jest czasami takie same trzy partie różniące się parametrami, wyglądają identycznie a trzeba się dokładnie przyjrzeć na parametry. Może u Ciebie jest taka cena tego 80, lambda 0,037-nigdzie tak niskiej nie było nawet przed podwyżką. Ja rozcięłabym tę folię aby go nie wygięło! Chyba nic teraz nie będziesz robił i niech te chemikalia wywietrzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 26.01.2015 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Jest czasami takie same trzy partie różniące się parametrami, wyglądają identycznie a trzeba się dokładnie przyjrzeć na parametry. Może u Ciebie jest taka cena tego 80, lambda 0,037-nigdzie tak niskiej nie było nawet przed podwyżką. Ja rozcięłabym tę folię aby go nie wygięło! Chyba nic teraz nie będziesz robił i niech te chemikalia wywietrzeją. ale przed jaka podwyzka? poki co od pazdziernika 2014 do stycznia 2015 cena styropianu idzie w dol... Aktualne ceny do 6 lutego(musi wyjechac z fabryki do 6 lutego) A to co jest w srodku - to juz gwarantuje Termoorganika. Ja co najwyzej moge skladac reklamacje w imieniu klienta. Poki co jeszcze styropianu nie produkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 26.01.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Poki co jeszcze styropianu nie produkuje. Rozkręcisz się, powodzenia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.01.2015 23:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) tak sobie wrzuce Edytowane 29 Stycznia 2015 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 30.01.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Jak wygląda z ceną wełny? Też spada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
combo 30.01.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Podaje ceny netto które ja mam w mazowieckim: Termoorganika podłoga Silver 037 135 zł / m3 Termoorganika fasada Gold 038 124 zł / m3Ursa DF 32 gr. 15 cm 16,65 zł / m2 Jak widać ceny idą w dół chociaż wełna w lutym ma być droższa o ok 4-8%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 30.01.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 tak sobie wrzuce [ATTACH=CONFIG]301806[/ATTACH] A jakiej głębokości jest frezowanie? U Kwasniaka piękny ten styropian, ciekawe jaką wagę trzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.01.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Podaje ceny netto które ja mam w mazowieckim: Termoorganika podłoga Silver 037 135 zł / m3 Termoorganika fasada Gold 038 124 zł / m3 Ursa DF 32 gr. 15 cm 16,65 zł / m2 Jak widać ceny idą w dół chociaż wełna w lutym ma być droższa o ok 4-8%. W Grodzisku Mazowieckim ?? Na którym składzie te ceny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
combo 30.01.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Ceny w takiej warszawskiej hurtowni. Wszystko od nich biorę i przywożą mi do Grodziska. Na pewno nie w autopolu :- bo to zdziercy. Jak chcesz możemy zamówić większa ilość za jednym razem ;- bo ja zamawiam na początku lutego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 30.01.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Ceny w takiej warszawskiej hurtowni. Wszystko od nich biorę i przywożą mi do Grodziska. Na pewno nie w autopolu :- bo to zdziercy. Jak chcesz możemy zamówić większa ilość za jednym razem ;- bo ja zamawiam na początku lutego Dajcie znać na priv co konkretnie chcecie zamawiać, może się dołączę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 30.01.2015 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Do mnie dotarł dziś styropian 031 z Austrotherm fasadowy i podłogowy. Płyty równiutkie, waga powyżej deklarowanej Jestem zadowolony z wyboru. Dzięki fighter za szybka dostawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 31.01.2015 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Podaje ceny netto które ja mam w mazowieckim: Termoorganika podłoga Silver 037 135 zł / m3 Termoorganika fasada Gold 038 124 zł / m3 No to te pozycje mam nizej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 31.01.2015 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Do mnie dotarł dziś styropian 031 z Austrotherm fasadowy i podłogowy. Płyty równiutkie, waga powyżej deklarowanej Jestem zadowolony z wyboru. Dzięki fighter za szybka dostawę. Dziekuje za udana transakcje Pamietam jeszcze welny mam wycenic? 0,034 tam bylo? znajde i odezwe sie we wtorek (w pon mnie niestety nie ma) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
combo 31.01.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 No to te pozycje mam nizej No właśnie nie wiem jak to zrobiłeś ze masz tak tanio termoorganike gdyby jeszcze m2 robocizny był tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 31.01.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 No właśnie nie wiem jak to zrobiłeś ze masz tak tanio termoorganike gdyby jeszcze m2 robocizny był tańszy Nie można mieć wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
