mam piec vaillant ecotec plus z calormatic 470, na każdym piętrze listwę rozdzielczą z pompą i zaworem mieszającym (jak na zdjęciach). Piec nie jest w żaden się nie komunikuje z pompami więc one chodzą cały czas, nawet jak piec nie grzeje. Wydaje mi się to kiepskim rozwiązaniem, ale nie jestem specjalistą. Czy ten piec może się komunikować z pompami i jak to rozegrać? Przepraszam za jakość zdjęć.
https://forum.murator.pl/topic/196199-pod%C5%82og%C3%B3wka-piec-gazowy-i-zewn%C4%99trzne-pompy/
są podprowadzenia pod grzejniki (2 drabinki w łazienkach i jeden w garażu), nie są one jednak podłączone gdyż moim celem było uruchomienie pieca kondenssacyjnego na 30-40 stopni
ale on wyłączy pompę jak będzie za ciepła woda szła, to jest, ja widzę problem po drugiej stronie, pompa pieca nie chodzi więc pompa na rozdzielaczu nie bardzo ma co przepychać, jeśli dobrze rozumiem
dobrze rozumujesz, czyli robisz tak:
1. demontujesz obie pompy na rozdzielaczach, zaślepiasz końce, demontujesz termostaty, i zawory termostatyczne na rozdzielaczach, zamiast zaworu dajesz rurkę albo zwykły kulowy
2. kocioł ma być podłączony bezpośrednio pod rozdzielacze (żadnych pod-mieszaczy, sprzęgieł, bajpasów bo to służy do mieszania kaloryferów z podłogówką czyli zupełnie inna bajka niż u ciebie)
3. na kotle ustawiasz sobie max tem CO +50 oraz sterowanie według KG z zewnętrzną czujką temperatury na 1 a jak będzie za gorąco to 0,8 albo nawet 0,7
4. temperaturę CWU również ustawiasz na +45 albo nawet +42,5
zapominasz o problemach z CO lub CWU na najbliższe 10-15 lat
Edytowane przez mxxxx
