Luśka 27.06.2002 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2002 No właśnie, jakie rozwiązania są najlepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1962-kratka-odp%C5%82ywowa-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 28.06.2002 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2002 Chodzi co o kratkę odpływową w wjeździe do garażu. Jeśli tak to mój sąsiad w wjeździe zrobił głęboki dół chyba na 4m. Nasypała tam kamieni i żwiru. Na to zabetonowął kratkę /podłużną/ Ma piwnice i garaż też poniżej stanu 0 i sprawdza się super. Wody brak. Warunkiem pewnie jest niski poziom wód gruntowych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1962-kratka-odp%C5%82ywowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-23151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.06.2002 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2002 Ten teamta na forum byl. Przegladnij archiwum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1962-kratka-odp%C5%82ywowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-23160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.06.2002 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2002 Powierzchnia podłogi w garażu powinna być wykonana ze spadkiem 1%. Można spadek zrobić od tylnej ściany garażu w kierunku bramy garażowej a przed nią umieścić kratkę. Innym rozwiązaniem jest umieszczenie kratki centralnie i do niej zrobić spadki z każdej strony. Osobiście uważam że lepszym rozwiązaniem jest to pierwsze. Zastanawiam się tylko czy w prosty sposób taką kratkę da się połączyć z kanalizacją poprzez syfon. Zakładam, że kratka będzie szerokości 2 - 2,5mb.Nie wiem tylko czy trafiłem ze swoją wypowiedzią, bo może chodzi o kratkę na zewnątrz garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1962-kratka-odp%C5%82ywowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-23218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 28.06.2002 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2002 Krzysztofie, właśnie o taką chyba chodzi. Zapytał mnie hydraulik, jaką ma zrobić i miałam się zastanowić. Ktoś mi mówił, że powinna być z syfonem, ale nie byłam pewna. No i proszę, wiem wszystko. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1962-kratka-odp%C5%82ywowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-23254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 28.06.2002 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2002 Luśka, my zrobilismy kratkę nie połączoną z kanalizacją, a więc bez syfonu. Rura wychodzi do ogrodu. Jest pewien problem z syfonem w garażu, musiałabyś pilnować, czy woda nie wyparowała, inaczej będzie śmierdzieć z kanalizacji . Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1962-kratka-odp%C5%82ywowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-23269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 28.06.2002 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2002 Garaż będzie miał bramę na szer. 4,20 m. Jeśli kratka miałaby 2-2,5 m i byłaby w miarę centralnie, to odprowadzenie powinno iść chyba pod podjazdem (jeśli oczywiście nie do kanalizacji)? Wersja dołu z kamieniami chyba nie bardzo mi odpowiada, bo pewno jakieś robactwo przylezie, brr! Co do syfonu - to faktycznie trzeba by dolewać wody, tym bardziej, że w projekcie jest tam grzejnik. A propos, czy warto w garażu (~35 m2) dawać grzejnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1962-kratka-odp%C5%82ywowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-23273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 01.07.2002 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Grzejnik tylko wtedy, gdy garaż ma być warsztatem. Nieogrzewany garaż spokojnie spełni swoją rolę (uruchomisz samochód w największy mróz i nie musisz go odszraniać). Zbyt duża różnica temperatur (np -20 +15) jest szkodliwa dla karoserii zwłaszcza przy "zasoleniu" dróg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1962-kratka-odp%C5%82ywowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-23381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 01.07.2002 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Ja jak mi się wydaje problem z wysychającym syfonem rozwiązałem, ale to na razie teoria. Do tej samej części kanalizacji co kratka z garażu chcępodłączyć skropliny z pieca kondensacyjnego umieszczonego w kotłowni obok garażu. Ponadto tam jest zaplanowana umywalka aby umyć ręce np po pracy w ogrodzie, przy samochodzie itp.Jeżeli chodzi o ogrzewanie garażu to trzeba wziąć pod uwagę wychładzanie części użytkowej przez nieogrzewany garaż przez sąsiadującą ścianę. Ja mam w projekcie garaż ogrzewany, a mimo to od strony garażu przewidziano ocieplenie ściany pomiędzy garażem i częścią użytkową 5cm styropianem. Garaż jest ocieplony w ten sam sposób jak cały dom.Wydaje mi się celowe taki działanie, gdyż nawet w ogrzewanym garażu projektuje się temperaturę na ok 10 -12 st.C, a więc 10stC niższą niż w części użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1962-kratka-odp%C5%82ywowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-23383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
