pcholody 16.12.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Proszę o pomoc w wyborze pompy głębinowej.Studnia wywiercona na około 30m, średnica odwiertu 200mm, lustro wody na 23m, pompa będzie na 25-26m. Odległość od domu około 25m, domek parter+poddasze, 4 osoby.Mieni mi się w oczach i już sam nie wiem co wybrać, na jakie parametry zwrócić szczególną uwagę?Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc, w tym temacie jestem zupelnie lewy...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 17.12.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Podstawowy parametr to użyteczna wysokość podnoszenia - obrazowo mówiąc do jakiej wysokości napompuje wodę, od poziomu pompy. A drugi parametr to wydajność. Musi zapewnić pokrycie maksymalnego planowanego zużycia wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6677092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.12.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Podstawowy parametr to użyteczna wysokość podnoszenia - obrazowo mówiąc do jakiej wysokości napompuje wodę, od poziomu pompy. A drugi parametr to wydajność. Musi zapewnić pokrycie maksymalnego planowanego zużycia wody. Niestety w tym przypadku sie nie zgodze. Studnia 30m, woda na 23m, pompa ma byc na 25. Mało zapasu. W tym przypadku duzy nacisk bym polozyl na wydajnosc pompy dostosowanej do wydjanosci studni. Jesli pompa bedzie za mocna, bedzie mogla wypompowac cala wode i chodzic na sucho. Wiekszosc pompa ma zabezpieczenie przed praca na sucho, wiec sie wylaczy. Co nie zminia faktu ze pompa powinna byc dobrana z wydajnoscia do wydajnosci studni. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6677135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pcholody 17.12.2014 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Mam dwie kandydatki: http://www.sklep-watermark.pl/sklep/produkt/pompa-glebinowa-umbra/2169 http://www.dostudni.pl/4s15-230v-sumoto,id463.html Pierwsza polska, polecił mi tę firmę znajomy. Druga włoska, firma znana Edytowane 17 Grudnia 2014 przez pcholody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6677446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.12.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Mam dwie kandydatki: http://www.sklep-watermark.pl/sklep/produkt/pompa-glebinowa-umbra/2169 http://www.dostudni.pl/4s15-230v-sumoto,id463.html Pierwsza polska, polecił mi tę firmę znajomy. Druga włoska, firma znana Masz malo wody w tej studni. Upewnij sie ze pompa Ci calej wody nie wypompuje. Idealnie by bylo przeprowadzic pompowanie probne sprawdzjace wydajnosc tej studni. Jesli tego nie chcesz/nie mozesz zrobic, to przyynajmniej szukaj pompy z zabezpieczeniem przed suchoobiegiem. marcin Edytowane 17 Grudnia 2014 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6677482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 17.12.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Przy doborze pompy należy także uwzględnić ewentualne uzdatnianie wody. Jeśli woda kiepska jakościowo to należy dobrać tak wydajność pompy aby można z niej płukać odżelaziacz a także dla prawidłowej pracy inżektora. Jeśli chodzi o wysokość podnoszenia pompy i głębokość na jakiej ją należy umieścić to powinno się zrobić próbne pompowanie w celu określenia poziomu lustra dynamicznego . Takie pompowanie powinni zrobić studniarze po wykonaniu odwiertu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6677483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 17.12.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Masz malo wody w tej studni. Upewnij sie ze pompa Ci calej wody nie wypompuje. Idealnie by bylo przeprowadzic pompowanie probne sprawdzjace wydajnosc tej studni. Jesli tego nie chcesz/nie mozesz zrobic, to przyynajmniej szukaj pompy z zabezpieczeniem wody przed suchoobiegiem. marcin Zabezpieczenie zawsze można dołożyć (koszt czujnika wraz z sondami ok. 200 zł + stycznik pompy koszt ok. 50-70 zł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6677484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 18.12.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Niestety w tym przypadku sie nie zgodze. Studnia 30m, woda na 23m, pompa ma byc na 25. Mało zapasu. W tym przypadku duzy nacisk bym polozyl na wydajnosc pompy dostosowanej do wydjanosci studni. Jesli pompa bedzie za mocna, bedzie mogla wypompowac cala wode i chodzic na sucho. Wiekszosc pompa ma zabezpieczenie przed praca na sucho, wiec sie wylaczy. Co nie zminia faktu ze pompa powinna byc dobrana z wydajnoscia do wydajnosci studni. marcin No tak, to oczywiste, Problem jest/będzie jak wydajność studni jest zbyt mała. Edytowane 18 Grudnia 2014 przez Zetski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6679005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.12.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 No tak, to oczywiste, Problem jest/będzie jak wydajność studni jest zbyt mała. Za mala do czego? Jak za mala do "danej pompy" to znaczy ze zastosowano za duza/za mocno pompe. Studni nie zmienisz, pompe mozesz dobrac poprawnie do wyajnosci studni. Po to sie sprawdza wydajnosc studni (a przynajmniej powinno) zeby nie przesadzic z pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6679069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 18.12.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Za mala do czego? Jak za mala do "danej pompy" to znaczy ze zastosowano za duza/za mocno pompe. Studni nie zmienisz, pompe mozesz dobrac poprawnie do wyajnosci studni. Po to sie sprawdza wydajnosc studni (a przynajmniej powinno) zeby nie przesadzic z pompa. Za mała w stosunku do zapotrzebowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6679132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 19.12.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Na za małą wydajność studni do zapotrzebowania to pompa już wpływu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6679536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.12.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Za mała w stosunku do zapotrzebowania. Ale pompa o wydajnosci wiekszej niz wydajnosc studni nie zmusisz studni zeby Ci wiecej wody zapewnila. Tylko pogorszysz sprawe. Jesli wydajnosc studni mniejsza od zapotrzebowania to kombinujesz w kierunku duuuuzego hydroforu zeby miec wiekszy zapas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6679768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 19.12.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Ale pompa o wydajnosci wiekszej niz wydajnosc studni nie zmusisz studni zeby Ci wiecej wody zapewnila. Tylko pogorszysz sprawe. Jesli wydajnosc studni mniejsza od zapotrzebowania to kombinujesz w kierunku duuuuzego hydroforu zeby miec wiekszy zapas. jedna kwestia to pokrycie zapotrzebowania na wodę odpowiednio wydajnym zespołem pompowym i dobór odpowiedniego agregatu pompowego, a druga, że wydatek pompy nie może przekroczyć wydajności studni. I to właśnie miałem na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6680173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkwapcio 01.09.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 (edytowane) Mam pytanie.Czy ktoś może ma doświadczenia z popmą SQE Grundfos - (pakiet stałego ciśnnienia) - dla mnie rowiązanie byłoby super (mimio iż drogie) bo nie bardzo mam gdzie duży zbiornik umieścić - który i tak przy podlewaniu ogrodu jest zbędny.Chodzi mi o to aby móć wodę wykorzystywać okazjonalnie do różnych celów (różne zapotrzebowania - często małe) i jednocześnie do nawadniania. (ok 2000 m2) Czytałem gdzieś jednak że ta elektronika (CU-301) strasznie się psuje i pada (a to też jest dość drogie) Generalnie mało osób to chyba kupuje ze względu na cenę , więc ciężko znaleźć informacje na ten temat...Z góry dziękuję Edytowane 1 Września 2017 przez kkwapcio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7395165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 01.09.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Mam pytanie. Czy ktoś może ma doświadczenia z popmą SQE Grundfos - (pakiet stałego ciśnnienia) - dla mnie rowiązanie byłoby super (mimio iż drogie) bo nie bardzo mam gdzie duży zbiornik umieścić - który i tak przy podlewaniu ogrodu jest zbędny. Chodzi mi o to aby móć wodę wykorzystywać okazjonalnie do różnych celów (różne zapotrzebowania - często małe) i jednocześnie do nawadniania. (ok 2000 m2) Czytałem gdzieś jednak że ta elektronika (CU-301) strasznie się psuje i pada (a to też jest dość drogie) Generalnie mało osób to chyba kupuje ze względu na cenę , więc ciężko znaleźć informacje na ten temat... Z góry dziękuję Używam od dobrych 2-3 lat. Się nie zepsuło. ALe 1 przypadek statystyki nie robi.Uzywam do podlewania i domu, ostatnie 12m tylko podlewanie (wodociąg). Kiedyś się spotkałem z opinią że instalacja musi być dobrze zrobiona. Nawet najmniejsze przecieki wody powodują że pompa się bedzie co chwilę załączać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196200-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7395200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
