sylwekr 17.12.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Do niedawna miałem taką wiedzę o montażu okien: w otwór wstawia się okno które przymocowuje się do muru, piankuje i robi obróbkę z zewnątrz i wewnątrz. Trochę zacząłem czytać na tym forum o "ciepłym montażu" i narodził mi się w głowie pewien pomysł. Jeśli głupi sprowadźcie mnie na ziemię. Mówimy o ścianie 2 warstwowej. Montaż w warstwie ocieplenia. Wydaje się najlepszy, ale jednocześnie najdroższy, jednocześnie największe ryzyko błędów (nie wszyscy monterzy chcą się z tym bawić i odpowiednio przyłożyć aby wszystko było zgodnie ze sztuką). Pośrednią alternatywą jest montaż częściowo w warstwie ocieplenia (wysunięcie okna ok 4 cm, jednocześnie technologia montażu identyczna jak w warswie muru - kotwy, taśmy folie itp zgodnie ze sztuką). Mi jednak narodził się pewien pomysł który wydaje mi się nawet lepszy. Ściany będę miał z betonu komórkowego, zatem po kolei: nadproże - przy jego wykonywaniu od strony zewnętrznej wstawiam 4 cm XPS-a, ściany wokół okna: murując wokół otworu okiennego robię wcięcie na 4 cm głębokie i np 15 cm szerokie. W to miejsce wklejam XPS-a - tylko nie wiem czy lepiej przed montażem okien czy po. W tak przygotowane otwory montują mi okna licując zewnątrz z murem zgodnie "ze sztuką" jak powinno sie montować okna w murze. Robiąc ocieplenie zewnętrzne nie muszę kombinować bo nie mam wystającego okna, kleję styropian do połowy grubości ramy. Co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.12.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 A podparcie od dołu? Postawisz okna na XPSie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6679008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 18.12.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Fajne rozwiązanie głównie w przypadku rolet zewnetrznych, gdzie mamy mocno ograniczona możliwość najechaniu wegarkiem z ocieplenia na oscieznice. Od spodu polecam nie podcinac muru tylko dac podkłady podparapetowe z xps. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6679053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 18.12.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 I zdecydowanie trzeba to wykonać przed montażem okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6679055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 19.12.2014 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 (edytowane) Fajne rozwiązanie głównie w przypadku rolet zewnetrznych, gdzie mamy mocno ograniczona możliwość najechaniu wegarkiem z ocieplenia na oscieznice. Od spodu polecam nie podcinac muru tylko dac podkłady podparapetowe z xps. Te podkłady podparapetowe to dobry pomysł. Tylko chyba robiąc otwory pod okna od razu je trzeba uwzględnić, bo one chyba mają kilka cm i o tyle chyba trzeba większy zrobić otwór okienny ? Czyli chyba rozsądnie mieć je kupione już jak będą stawiane mury ? Przy okazji zapytam jak podejść do montażu drzwi tarasowych, czy można wykorzystać tez taki podkład podparapetowy, czy jest inny lepszy patent na "ciepły" montaż ? I zdecydowanie trzeba to wykonać przed montażem okien Czyli wkleić wcześniej XPS-a z boków otworów okiennych przed ich montażem ? Edytowane 19 Grudnia 2014 przez sylwekr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6679716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 19.12.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Blok podparapetowy ma około 7cm, pod drzwi tarasowe polecam poszerzenie - ja swoje we własnym zakresie wypełniłem pianką poliuretanową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6679970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 19.12.2014 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 a jak montuje sie okno przy zastosowaniu tego elementu z XPS-a ? Pisałem dzisiaj do sprzedawcy takich elementów i mi odpisał, że nie trzeba przykrecać, że oparcie jest stabilne. Nie jestem przekonany do tego bo na okna działaja dosyc duze siły boczne, np podmuchy wiatru, czy jak otworzy się okno. Zatem według mnie trzeba to jakos solidnie na dole przymocowac, tylko jak to dobrze zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6679997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.12.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Pisałem dzisiaj do sprzedawcy takich elementów i mi odpisał, że nie trzeba przykrecać, że oparcie jest stabilne. To spytaj czy przejmie na siebie umowę gwarancyjną na okna jeżeli nie będą zamontowane wg wytycznych producenta tylko jego teorii "nie trzeba przykręcać". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6680083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 19.12.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 U mnie bloki przyklejone na klej do pustaka okno nałożone (wchodziło na mocny wcisk) pomimo że była tam taśma rozprężna do dołożona tam masa poliuretanowa. Okna kilka miesięcy stoją, jak ktoś się boi o to by wiatr ich nie wyrwał to można blok mechanicznie przymocować tu gdzie jest miejsce na parapet wewnętrzny.Wszyscy wskazują brak mechanicznych kotew na spodzie okna, jakoś wcześniej ten problem był mocno bagatelizowany a i teraz widywałem i myślę że inni również okna gdzie na spodzie nie ma nic. Przy standardowym montażu gdzie pod oknem zostaje z 5cm na parapet to co montażyści wyginają te blachy by je tam zamontować? Jako inwestor opowiadam jedynie o swoich doświadczeniach, więc proszę o nie linczowanie przez montażystów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6680185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 19.12.2014 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Tak teraz własnie cofam sie w czasie i faktycznie jak u mnie w mieszkaniu, lub w domu rodziców były wymieniane okna to żadnych blach z dołu nie montowali, podkładki do ustawienia okna, na dole, z boków blachy przykręcone i wokół piana i wszystkie okna na swoim miejscu, chyba moje obawy niepotrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6680203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 19.12.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 sylwekr - wzorujmy się na błędach montażowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6680235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 20.12.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 U mnie bloki przyklejone na klej do pustaka okno nałożone (wchodziło na mocny wcisk) pomimo że była tam taśma rozprężna do dołożona tam masa poliuretanowa. Okna kilka miesięcy stoją, jak ktoś się boi o to by wiatr ich nie wyrwał to można blok mechanicznie przymocować tu gdzie jest miejsce na parapet wewnętrzny. Wszyscy wskazują brak mechanicznych kotew na spodzie okna, jakoś wcześniej ten problem był mocno bagatelizowany a i teraz widywałem i myślę że inni również okna gdzie na spodzie nie ma nic. Przy standardowym montażu gdzie pod oknem zostaje z 5cm na parapet to co montażyści wyginają te blachy by je tam zamontować? Jako inwestor opowiadam jedynie o swoich doświadczeniach, więc proszę o nie linczowanie przez montażystów. jak ma być bez linczowania to będzie producent daje gwarancję na produkt jak jest prawidłowo zamontowany zgodnie z jego wytycznymi które powinny być w karcie gwarancyjnej lub dołączone do okna/okien i nie widziałem jeszcze takiej (mówimy o renomowanych firmach) która by uwzględniała brak kotwienia dołem. tak jak w przypadku taśmy foli itp tak samo w przypadku "ciepłego parapetu " ktoś pomyślał że można zrobić coś takiego aby wykluczyć w dużym stopniu błędy przy montowaniu parapetów wew i zew. wpadł na pomysł owego parapetu tylko sam pomysł to jedno później trzeba to testować itd pamiętam że 2 lata może nawet mniej temu sporo osób z forum było na nie dziś powoli się im to zmienia ... a głównym problemem był właśnie brak kotwienia dolnej ramy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6680425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.12.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 zamocowanie dołu musi być, czy przez przyklejenie ościeżnicy do CP czy zamocowanie śrubą i tyle w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6680431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 20.12.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 zamocowanie dołu musi być, czy przez przyklejenie ościeżnicy do CP czy zamocowanie śrubą i tyle w temacie. Przyklejenie nie każdego producenta okien zadowoli Nie jest to jakiś problem zamocować okna dołem przy ciepłych parapetach wiec dalsza dyskusja wg mnie jest zbędna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196211-monta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-6680527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
