Bejaro 17.12.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Teraz masz jasno na białym że dla ZE to dwa różne przyłącza mozna mieć nawet dwie umowy przyłączeniowe-ale umowy dostawy już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 17.12.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 OK, czyli Twoim zdaniem teraz podpisać umowę o przyłączenie sieci tymczasowej z terminem luty? A jeżeli tak, to czy do złącza tymczasowego też przyjdzie projekt, według którego dopiero będzie mógł działać elektryk, montując skrzynkę tymczasową? Czy to sam elektryk ciągnie z najbliższego punktu dostępnego, a oni potem robią "odbiór"? Możesz działać tylko na swojej działce reszta to sprawa ZE oni mają swoje linie i wiedzą gdzie sie mają i mogą wpiąć.Wg mnie Twoja skrzynka przy granicy działki u CIebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 17.12.2014 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Dziwne to wszystko, już się sam gubie. To kiedy skrzynka na prąd budowlany jest montowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 17.12.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Luty optymalny-jeszcze rozmowa z elektrykiem rozwieje resztę watpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 17.12.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Dziwne to wszystko, już się sam gubie. To kiedy skrzynka na prąd budowlany jest montowana? Po podpisaniu przez obie strony umowy o przyłączenie budowlane wtedy oficjalnie można, potem elektryk Twój z papierami do ZEi kolejna umowa o dostawę tu szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 17.12.2014 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Ok dzięki, jutro spróbuje do enei zadzonić jeszcze. I skontaktuje się z elektrykiem. Dzięki za czas, jak komuś coś wpadnie do głowy to proszę pisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 17.12.2014 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 OK, czyli Twoim zdaniem teraz podpisać umowę o przyłączenie sieci tymczasowej z terminem luty? A jeżeli tak, to czy do złącza tymczasowego też przyjdzie projekt, według którego dopiero będzie mógł działać elektryk, montując skrzynkę tymczasową? Czy to sam elektryk ciągnie z najbliższego punktu dostępnego, a oni potem robią "odbiór"? Nie ma żadnego projektu-elektryk tylko pisze oświadczenie i czasem odreczny schemat zależy od ZE(najlepiej miejscowy elektryk z wejściami do rejonowego ZE)Złącze tymczasowe jest w gestii ZE (chyba że masz innaczej w umowie ale to mało prawdopodobne),ZE podciągnie kabel do tej Twojej skrzynki skąd to jego problem,Na Twojej głowie jest wykonanie instalacji przez elektr.wyłącznie w granicach Twojej działki. Po prostu procedura przyłącza budowlanego jest prostsza.Luty ok.Projekt ZE dotyczy zawsze odcinka poza Twoją działką,czyli wszystko co poza jest na głowie ZE a u Ciebie na Twojej.Gdzie wepną pisze w umowie na pewno masz podany punkt czy rozdzielnie,tam chyba będzie twój licznik kabel poleci od tego punktu(pomiarowego do granicy Twojej działki tam kabel połączony zostanie z kablem ze skrzynki zrobionej przez elektr.u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 17.12.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Acha, przyłącze budowlane jest traktowane jako tymczasowe i nie musi być nanoszone na mapy geodezyjne-dlatego szybko.Docelowe musi mieć projekt i być oznaczone na tych mapach dlatego docelowe tak długo trwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 17.12.2014 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Dzięki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 17.12.2014 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Dzięki:) Powodzenia w papierologi, teraz załatwiam gaz do mojej działki to dopiero jest masakra-ale już tuz tuż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 19.12.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 A tam... prąd docelowy czy niedocelowy Podpisuje się umowę z energetyką, energetyka zamontuje przyłącze, czyli skrzynkę z licznikami, podpisuje się umowę na dostawę prądu (może być kompleksowa, można dostawcę sobie wybrać innego) i wybiera się taryfę C12, albo C12a (z rozróżnieniem na szczytową i poza szczytową). Prąd jest drogi, płaci się wysoką opłatę handlową i dystrybucyjną - wychodzi ok 70 zł miesięcznie + zużycie. Co tam inwestor postawi sobie za skrzynką to jego sprawa. Nie musisz mieć domu dopuszczonego do użytkowania, aby przejść na prąd mieszkaniowy. Wystarczy mieć zamknięty budynek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6679721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 19.12.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?110269-Zmiana-taryfy-budowlanej-na-G11-bez-odbioru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6679726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 19.12.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 A tam... prąd docelowy czy niedocelowy Podpisuje się umowę z energetyką, energetyka zamontuje przyłącze, czyli skrzynkę z licznikami, podpisuje się umowę na dostawę prądu (może być kompleksowa, można dostawcę sobie wybrać innego) i wybiera się taryfę C12, albo C12a (z rozróżnieniem na szczytową i poza szczytową). Prąd jest drogi, płaci się wysoką opłatę handlową i dystrybucyjną - wychodzi ok 70 zł miesięcznie + zużycie. Co tam inwestor postawi sobie za skrzynką to jego sprawa. Nie musisz mieć domu dopuszczonego do użytkowania, aby przejść na prąd mieszkaniowy. Wystarczy mieć zamknięty budynek... Tak jest w przypadku przyłącza stałego docelowego na który trzeba czekać w tym przypadku 8 mcy. Wcześniej można korzystać z przyłącza budowlanego, jasno wynika to z dokumentów przesłanych z ZE.Mówimy o rodzaju samego przyłącza a nie wybranej taryfy czy dostawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6679739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
