OK, czyli Twoim zdaniem teraz podpisać umowę o przyłączenie sieci tymczasowej z terminem luty?
A jeżeli tak, to czy do złącza tymczasowego też przyjdzie projekt, według którego dopiero będzie mógł działać elektryk, montując skrzynkę tymczasową?
Czy to sam elektryk ciągnie z najbliższego punktu dostępnego, a oni potem robią "odbiór"?
Możesz działać tylko na swojej działce reszta to sprawa ZE oni mają swoje linie i wiedzą gdzie sie mają i mogą wpiąć.Wg mnie Twoja skrzynka przy granicy działki u CIebie.
https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678364
Dziwne to wszystko, już się sam gubie.
To kiedy skrzynka na prąd budowlany jest montowana?
Po podpisaniu przez obie strony umowy o przyłączenie budowlane wtedy oficjalnie można, potem elektryk Twój z papierami do ZEi kolejna umowa o dostawę tu szybko.
https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678370
Nie ma żadnego projektu-elektryk tylko pisze oświadczenie i czasem odreczny schemat zależy od ZE(najlepiej miejscowy elektryk z wejściami do rejonowego ZE)Złącze tymczasowe jest w gestii ZE (chyba że masz innaczej w umowie ale to mało prawdopodobne),ZE podciągnie kabel do tej Twojej skrzynki skąd to jego problem,Na Twojej głowie jest wykonanie instalacji przez elektr.wyłącznie w granicach Twojej działki.
Po prostu procedura przyłącza budowlanego jest prostsza.Luty ok.Projekt ZE dotyczy zawsze odcinka poza Twoją działką,czyli wszystko co poza jest na głowie ZE a u Ciebie na Twojej.Gdzie wepną pisze w umowie na pewno masz podany punkt czy rozdzielnie,tam chyba będzie twój licznik kabel poleci od tego punktu(pomiarowego do granicy Twojej działki tam kabel połączony zostanie z kablem ze skrzynki zrobionej przez elektr.u Ciebie
https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678386
Acha, przyłącze budowlane jest traktowane jako tymczasowe i nie musi być nanoszone na mapy geodezyjne-dlatego szybko.Docelowe musi mieć projekt i być oznaczone na tych mapach dlatego docelowe tak długo trwa.
https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6678391
A tam... prąd docelowy czy niedocelowy
Podpisuje się umowę z energetyką, energetyka zamontuje przyłącze, czyli skrzynkę z licznikami, podpisuje się umowę na dostawę prądu (może być kompleksowa, można dostawcę sobie wybrać innego) i wybiera się taryfę C12, albo C12a (z rozróżnieniem na szczytową i poza szczytową). Prąd jest drogi, płaci się wysoką opłatę handlową i dystrybucyjną - wychodzi ok 70 zł miesięcznie + zużycie. Co tam inwestor postawi sobie za skrzynką to jego sprawa.
Nie musisz mieć domu dopuszczonego do użytkowania, aby przejść na prąd mieszkaniowy. Wystarczy mieć zamknięty budynek...
https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6679721
Tak jest w przypadku przyłącza stałego docelowego na który trzeba czekać w tym przypadku 8 mcy.
Wcześniej można korzystać z przyłącza budowlanego, jasno wynika to z dokumentów przesłanych z ZE.Mówimy o rodzaju samego przyłącza a nie wybranej taryfy czy dostawcy
https://forum.murator.pl/topic/196219-pr%C4%85d-przy-dzia%C5%82ce/page/2/#findComment-6679739
