pakaj2d2 18.12.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Witam wszystkich. Z takim pytaniem do was. Kupuje okna i sprzedawca pyta się mnie o wysokość posadzki. Aktualnie mam wylany chudziak i to jest poziom zero i jakie grubości następnych warstw powinna mieć posadzka przy ogrzewaniu podłogowym. Gdzieś wyczytałem że ma to wyglądać tak:- izolacja z foli - 0,02 cm- izolacja cieplna - 10 cm- ogrzewanie podłogowe zalane betonem - 6,5 cm- płytka/panel - 1,5 cm Łącznie jest 18 cm. Czy jest to prawidłowe ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196233-grubo%C5%9B%C4%87-warstw-posadzki-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rejmer 18.12.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 W zasadzie tak, ale sugerowałbym jednak trochę więcej ocieplenia. Ja mam 12cm, a dziś chętnie dołożyłbym jeszcze kila cm. Oczywiście na parterze, bo jeśli pomieszczenie poniżej jest ogrzewane, to nie ma sensu izolować cieplnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196233-grubo%C5%9B%C4%87-warstw-posadzki-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6678698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 18.12.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Grubiej styropianu proponuję, ja dałem izolację z papy + styropian 14 cm + wylewka 7 cm + wykończenie 2 cm = 23 cm i na tyle liczyłem zarówno schody jak i drzwi wejściowe, jak i drzwi tarasowe. Wyszło perfekcyjnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196233-grubo%C5%9B%C4%87-warstw-posadzki-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6678718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 18.12.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Najważniejsze pytanie: ile teraz masz do sufit 3,00 czy 2,70? Bo jak masz bliżej trzech metrów dawaj w podłogę 20cm. styro - to już dzisiaj norma Edytowane 18 Grudnia 2014 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196233-grubo%C5%9B%C4%87-warstw-posadzki-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6678794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.12.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Najważniejsze pytanie: ile teraz masz do sufit 3,00 czy 2,70? Bo jak masz bliżej trzech metrów dawaj w podłogę 20cm. styro - to już dzisiaj norma 30 cm to trochę mało, tyle się dawało w latach 90-tych 40-50cm . Na 20 cm nie da się zbudować domu izolowanego. Przy identycznych izolacjach do gruntu są większe straty niż dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196233-grubo%C5%9B%C4%87-warstw-posadzki-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6678808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
