trzeba i najlepiej zrobić to maszyną jednotarczową z tarczą diamentową. w najgorzszym wypadku polerką ale z papierem 16 lub 24.
Należy otworzyć pory, zamknięte przez zgorzel, która tworzy się na powierzchni jastrychu anhydrytowego.Trzeba tez pamiętać,że zwykły dyspersyjny grunt na podłożu anhydrytowym zwykle wymaga minimum 12 godzin do pełnego wyschnięcia. Mokry anhydryt est po prrstu miałki. Alw
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6679924
Współpracuje z firmą która robi wylewki anhydrytowe i oni zawsze szlifują posadzki po sobie, znam kilka firm i każda tak robi. Wybierając firme trzeba pytać bo nie raz weźmiesz tańszą firmę a później sam szlifujesz. Dla mnie firma która ci wylała posadzki nie skończyła swojej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6681180
Proszę o info czy wylewkę anhydrytową przed położeniem płytek, gresu należy przeszlifować czy obrobić mechanicznie w inny sposób jeśli tak to w jaki sposób i czym najlepiej ?
Pozdrawiam,
RZ
Dzien lub dwa po wylaniu anhydrytu , wystarczy uzyc szczotki ze sztywnym włosiem , aby pozbyć się "mleczka" . Jak poczekasz dłużej , to pozostaje wyłącznie przeszlifowanie szlifierka do betonu .
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6681454
to prawda, biorę się za szlifowanie i bardzo dziękuję Wam za odzew
Pozdrawiam,
RZ
nie o szlifowanie tutaj chodzi, lecz o usunięcie "zgorzeli". Prawidłowo wykonana "wylewka" anhydrytowa ma w okresie po 7 dniach bardzo twardą "spaloną" warstwę wierzchnią. To należy usunąć. W innym przypadku zdarza się miękka, sypka warstwa różnej grubości. W takim przypadku może być bardzo źle z jakością samej "wylewki".
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6683792
więc usunę zgorzel po przez szlifowanie,
wylewka jest twarda nie ma miękkich miejsc i nie jest sypka, jedynie delikatnie widać cienką łuskę w kilku miejscach (pod światło nawet się lekko błyszczy)
Wylewka była z Wolplanu.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6684977
  • 4 weeks później...
Są wylewki anhydrytowe, które wymagają szlifowania (zdarcie mleczka anhydrytowego) przed położeniem okładziny jak np. Agilia Sols A oraz niektóre wylewki Knaufa czy WOLPLAN, które nie wymagają szlifowania, jednakże i tak zalecamy naszym klientom szlifować każdy jastrych anhydrytowy, żeby w razie 'w' nie było problemów. Zobacz na termolit.pl lub anhydrytypolska.pl gdzie dowiesz się więcej na temat samej technologi i ww wylewki.
Oprócz tego na blogu: dawkat.mojabudowa.pl/?id=160012 możecie poczytać opinię na temat jastrychu anhydrytowego wykonywanego przez naszą firmę.
Edytowane przez termolit
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6716150
  • 9 months później...
podepnę się pod temat. Mam zrobione tynki gipsowe - w niektórych miejscach dotykają one prawie chudziaka. Przed rozpoczęciem kładzenia styropianu pod wylewkę powinienem skuć trochę te tynki? Jeśli tak to do jakiej wysokości? Do poziomu styropianu czy do poziomu gotowej wylewki? Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6945249
powinieneś na chudziak wyłożyć folię 0,5 i wyciągnąć na ściany tak wysoko aby wystawały nad wylewką z 6-10cm. Następnie styropian. To wszystko. W ten sposób w chudziaku zatrzymasz wilgoć, a ściany będą także chronione przed wilgocią.
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6945366
Gość grend
Styropian jest o wiele mniej nasiąkliwy niż tynk gipsowy. Kładzenie foli na chudziaku może skończyć się przetarciem od chodzenia. Nastepne pytanie gdzie jest robiona izolacja pozioma na scianach. Wszystko zależy tez jaki jest grunt, jeżeli wiosna jesienią jest stojaca woda to folia jest izolacją niewystarczającą chyba ze jest zrobiona tzw ciężka na sciany fundamentowy i pod chudziakiem itd. itd. ... więc wszystko zależy. Jarek ty tutaj masz tytul "najlepszy doradca" wiec trzymaj poziom
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6945406
Dlatego napisałem o folii 0,5mm aby jej nie przetarto przy chodzeniu po zamiecionym chudziaku. Chyba nikt nie pyta o zawilgocenie ścian na tym etapie nie mając hydroizolacji typu średniego. Co do reszty masz rację. Ograniczyłem się do odpowiedzi na pytanie. A i tak się oberwało od pytającego.
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6947055
Panowie, ja nie pytałem czy folia wystarczy czy nie, tylko chodziło mi czy tynk będący przy samym chudziaku nie jest problemem.
dla czego ma być problemem tynk? Dla chudziaka? Dla "wylewki"? Tynk nie jest problemem ani dla chudziaka, ani dla innych elementów budowlanych. Tynk może być problemem dla Ciebie, gdy nabierze wilgoci z podkładu podłogowego. Należy go chronić przed wilgocią. Usuniesz musisz chronić mur przed wilgocią.
https://forum.murator.pl/topic/196238-przygotowanie-wylewki/#findComment-6947060
