slawekgrz 18.12.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 obecnie walczę z deweloperem w sprawie osadzenia drzwi zewnętrznych i parapetów pod oknami, argumenty są kuriozalne, typu tak musi być, inaczej się nie da, a ja tego nie kupuję, nie trzyma mieści mi się to jako inżynierowi, może innej dziedziny ale zawsze, w głowie, do rzeczy:1) parapety przy krawędziach okien nie dochodziły do okien bo były jakieś uszczelki wystające, deweloper wyciął uszczelki i tyle, ale parapety nadal są w łuku, poziomica na nich się buja, na 60cm nawet 4mm. Dostałem informację, że to są parapety PCV i mogą być krzywe (!) i będą odstawać, w obecnym domu mi jakoś nie odstają, mimo, że to tandetne rozwiązwiązanie. Czy nie mam prawa wymagać aby parapety przylegały do okna na całej szerokości?2) drzwi wejściowe w jednym rogu nie dochodziły i wiało tam zwyczajnie, wziąłem poziomicę i się okazało, że lewa strona ościeżnicy w pionie jest idealnie prosto, natomiast prawa odstaje na parę milimetrów od pionu co dla mnie jest wystarczające aby stwierdzić, że drzwi są źle osadzone a dołożenie uszczelki jest leczeniem gruźlicy aspiryną.Proszę Was o wypowiedź, może jakieś podparcie fachowe, w normach, sam nie wiem... Nie chcę dochodzić do powoływania rzeczoznawcyDziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196250-przepychanki-z-deweloperem-w-sprawie-osadzenia-drzwi-i-parapet%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.12.2014 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 jak chcesz wygrać to słowa zapisane na Forum Ci nie pomogą. Skontaktuj się z kolegą T12345T jest lepiej obcykany z paragrafami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196250-przepychanki-z-deweloperem-w-sprawie-osadzenia-drzwi-i-parapet%C3%B3w/#findComment-6679369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 19.12.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Slawekgrz - odnośnie paczenia się skrzydła drzwiowego są normy UE gdzie na 1m skrzydło może odstawać nie więcej jak 2mm. Dla skrzydła 2m z hakiem przyjmuje się normę 4mm mierzone w sposób następujący:-skrzydło kładzie się na płasko na wypoziomowanej powierzchni-10cm od górnej i dolnej krawędzi (jak dobrze pamiętam było to 10cm) daje się dystanse ... przykładowo 1cm-kładzie się murłatę na dystanse-mierzysz odległość murłaty od skrzydła Nie może przekroczyć 14mm (4mm na paczenie + 10mm na dystanse).http://bestkierbud.cba.pl/download/PN-88B-10085.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196250-przepychanki-z-deweloperem-w-sprawie-osadzenia-drzwi-i-parapet%C3%B3w/#findComment-6679541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
