Glatz 19.12.2014 00:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Witam Z racji tego, że stary kocioł szlag trafił, mam zamontowany nowy piec firmy Defro - Optima Komfort 12 kw. Z racji tego, że nie miałem nigdy elektroniki i dmuchawy proszę o porady czy mam ustawione tak jak trzeba, czy coś trzeba jeszcze skorygować i poprawić tak aby uzyskać jak najlepsze efekty palenia (ekonomiczne). Palę oczywiście od góry i na pełnym załadunku tj ok. 20-21 kg węgla pali się ok 17-18 godzin przy temperaturze ustawionej na sterowniku 50 stopni celsjusza - czy idzie wyciągnąć jeszcze dłuższy czas palenia ? Sterownik jaki posiadam to : EUROSTER 11W Ustawienia parametrów Histereza pracy dmuchawy - 6 stopni c. Moc minimalna dmuchawy - 50 % Moc max dmuchawy - 100 % Długość przedmuchu - 10 s Długość przerwy między przedmuchami - 20 min Temperatura włączenia pompy c.o. - 35 stopni c. Histereza pompy CO - 4 stopnie c. Zawór 3D jaki posiadam to AFRISO ustawiony przez instalatora na 3,5 na skali, lecz zupełnie nie mam pojęcia czy tak ma być ustawiony, czy inaczej. Przesłona dmuchawy otwarta na ok 1,5 cm czy prawidłowo ? Pompa WILO ustawiona w położeniu tak jak na załączonym obrazku. Czytałem instrukcję do pompy ale niestety nic z tego nie rozumiem, czy jest ona poprawnie ustawiona czy trzeba pokrętło ustawić inaczej ? Z góry dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196252-defro-optima-komfort-12-kw-pro%C5%9Bba-o-porady-w-ustawieniach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glatz 19.12.2014 01:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Jeszcze wyciąg z instrukcji pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196252-defro-optima-komfort-12-kw-pro%C5%9Bba-o-porady-w-ustawieniach/#findComment-6679411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 19.12.2014 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 (edytowane) No, instalator za bardzo się nie popisał. Gdzie masz wpięty bojler CWU i czy to jest układ otwarty? Jeśli tak to gdzie jest podpięte naczynie wyrównawcze? Jak masz zabezpieczoną temp. powrotu kotła? Zawór 3d obniża temp. wody idącej na grzejniki. Zrezygnuj z dmuchawy na rzecz miarkownika ciągu. Edytowane 19 Grudnia 2014 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196252-defro-optima-komfort-12-kw-pro%C5%9Bba-o-porady-w-ustawieniach/#findComment-6679436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glatz 19.12.2014 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 No, instalator za bardzo się nie popisał. Gdzie masz wpięty bojler CWU i czy to jest układ otwarty? Jeśli tak to gdzie jest podpięte naczynie wyrównawcze? Jak masz zabezpieczoną temp. powrotu kotła? Zawór 3d obniża temp. wody idącej na grzejniki. Zrezygnuj z dmuchawy na rzecz miarkownika ciągu. Jest to układ otwarty. Instlator mówił o konieczności montażu rury wzbiorczej lecz, koszt tej imprezy byłby na chwilę obecną za drogi to nie chciałem montować. Instalacja stara na rurach stalowyc, naczaynie wyrównawcze nowe z odpowietrznikiem na strych, lecz nie mam pojęcia jak jest połączone. Zbiornik CWU w sąsiednim pomieszczeniu, też nie wiem jak to dokładnie jest połączone. Wybacz ale jestem laikiem w tych sprawach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196252-defro-optima-komfort-12-kw-pro%C5%9Bba-o-porady-w-ustawieniach/#findComment-6679727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
