kotylozaur 19.12.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Witam, mam dom parterowy (C114a po adaptacjach), z drewnianym stropem, nieużytkowym poddaszem, wentylacją grawitacyjną (dachówki wentylacyjne dla pomieszczeń brudnych), dom jest ogrzewany nadmuchowo PC, komina murowanego brak.Poważnie noszę się z zamiarem postawienia w salonie kozy, która do spalania brałaby powietrze z zewnątrz. Problemem jest brak komina i kanału doprowadzającego powietrze z zewnątrz do spalania. Powietrze do spalania chcę doprowadzić z podbitki, ocieploną rurą, która przebiłaby przez strop się nad kozą, zeszła w dół po ścianie i później byłaby podłączona do pieca. Instalator twierdzi, że tak się robi i że zadziała, ale czy na pewno? Drugi problem to brak komina. Rozumiem, że z kozy wychodziłaby czarna rura, która później przechodzi w dwupłaszczową rurę kwasooporną. Musi się to stać albo w miejscu gdzie jest zaczyna się sufit (karton-gips) albo przed. No i tu usłyszałem dwie opcje. Jedna jest taka, że komin przechodzi jeden w drugi około 30 cm poniżej sufitu, wtedy musi być podwieszony na "wieszaku" na ścianie. Druga opcja jest taka, że komin jest podwieszony na krokwiach na strychu.Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w takim przypadku? Liczę na sugestie i uwagi, na co powinienem uważać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotylozaur 01.01.2015 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Widzę, że wielkiego odzewu mój post nie wywołał… Natrafiłem na forum, na post użytkownika Forest-Natura http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-kominków&p=5204325&viewfull=1#post5204325 i szczerze mówiąc to mocno się przestraszyłem. Czy jest w takim razie możliwość założenia komina dwupłaszczowego do wolnostojącego pieca w domu parterowym z nieużytkowym poddaszem? Jutro przychodzi potencjalny wykonawca, zakładając, że będzie się znał na swoim fachu na co powinienem uważać, o co dopytać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6690827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.01.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Witam. Cytowany przeze mnie post zamieściłem jako przestrogę dla tych, kórzy nie mając zielonego pojęcia o tym co robią, montują sobie sami na potęgę takie "knoty". Bo przeciętny Polak kupuje taki komin w internecie żeby było taniej i montuje go samlub powierza to budowlańcom nie znającym się kompletnie na technice kominowej. W myśl zasady że to co można "poskładać" samemu będzie proste do zrobienia ... Komin o jaki Ci chodzi jak najbardziej jest bezpiecznym jeżeli wykona się go zgodnie z zaleceniami jego producenta w temacie przejść przez wszelakie przegrody poziome (stropy i dachy) oraz pionowe (ściany). Zwłaszca jeżeli chodzi o przegrody gdzie występuje drewno (więźba dachowa, ściany działowe, stropy drewniane, zewnętrzne ściany szkieletowe). Przy wykonywaniu takich kominów trzeba mieć sporą wiedzę w temacie i doświadczenie oraz zdolność przewidywania co może temperatura w takim komine narobić jak będzie źle wykonany. Jutro przychodzi potencjalny wykonawca, zakładając, że będzie się znał na swoim fachu na co powinienem uważać, o co dopytać? Przede wszystkim niech Ci wyjaśni w jaki sposób zrealizuje przejście przez strop i połać dachową. Wielu producentów posiada rozwiązania systemowe do tego typu rzeczy. Te robione samemu przez fachowca też mogą być równie skuteczne i bezpieczne. Ważne żeby ktoś kto robi taki komin potrafił wszystko wyjaśnić, skorelować z obowiązującymi przepisami p-poż i zargumentować pod kątem bezpieczeństwa. I był tego pewien a nie "pływał w temacie" ... Jeżeli coś wzbudzi Twoją nieufność zawsze możesz skonsultować to na FM, w razie wątpliwości podziękować i poszukać innego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6690889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotylozaur 01.01.2015 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jak tylko spotkanie dojdzie do skutku podzielę się informacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6690930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotylozaur 05.02.2015 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Witam, jutro mam mieć założony piec wolno stojący, komin ma wyglądać tak, od środka czarna stal żaroodporna 2 mm, płaszcz z wełny i 1 mm stal kwasoodporna. Tak powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6732816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.02.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6732819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotylozaur 05.02.2015 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 To w takim razie jak to powinno wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6732851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.02.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 To w takim razie jak to powinno wyglądać? Kto Ci takie rozwiązanie zaproponował? To ważne. Partaczy trzeba eliminować. Potem Ci powiem jak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6732923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotylozaur 05.02.2015 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Polecany tu na forum p. Michał Janiec z Łodzi. Proszę w takim razie o wytyczne jak należy to zrobić poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6732935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.02.2015 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Polecany tu na forum p. Michał Janiec z Łodzi. Proszę w takim razie o wytyczne jak należy to zrobić poprawnie. Wewnętrzna rura powinna być ze stali stopowej (nierdzewnej). Do palenia drewnem wystarczy stal grubości 0,5 mm, najlepiej w gatunku 1.4404. Czarne rury rdzewieją w tego typu kominach bardzo szybko. Dawanie 1mm stali jako płaszcz zewnętrzny, to rozrzutność (albo naciąganie kosztorysu). Gdzie i kto tego Pana Michała poleca na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6732958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotylozaur 05.02.2015 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 (edytowane) W dokładnie dwóch miejscach w Łódzkiej grupie budowlanej. Ale akurat jak szukałem wykonawcy to o kominkach jest mało. Po rozmowie z wykonawcą powiedział mi, że to ma być system Darco, czarne rury malowane farbą żaroodporną. Będę się upierał w takim razie przy stali nierdzewnej jako rurze wewnętrznej. Edit: zamienione, w środku będzie żaroodporna. Edytowane 5 Lutego 2015 przez kotylozaur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6732973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.02.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Żaroodporność rur kominowych w naszych zastosowaniach to mit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6733019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotylozaur 05.02.2015 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Chyba coś pomieszałem, w środku nie będzie pomalowanej na czarno rury tylko ma być taka jak pisałeś, czyli nierdzewna. Moja wina, ale nie poruszam się tak sprawnie w tym żargonie (jeszcze ). Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6733042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.02.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Panu Michałowi podziękuj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6733060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 05.02.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Obecnie mam podłaczenie kozy do komina (90 stopni do trójnika) (podobno żaroodpornego ze stali - srebrna - ale nie mam informacji jaki to stop - od kilku lat działa) poprzez ok 40 cm czarną grubą rurę z castoramy ..... to bład ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6733067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.02.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Obecnie mam podłaczenie kozy do komina (90 stopni do trójnika) (podobno żaroodpornego ze stali - srebrna - ale nie mam informacji jaki to stop - od kilku lat działa) poprzez ok 40 cm czarną grubą rurę z castoramy ..... to bład ? Nie. Ale jakbym zobaczył, może jakiś błąd bym wypatrzył. Masz szansę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196255-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-w-domu-bez-komina/#findComment-6733196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
