Hej,
chciałbym umieścić między flizami (dwie ściany kabiny to będą flizy na tynku, a dwie to szkło) profile LED wraz z taśmami RGB. W sumie 2 x 2 mb, więc niedużo.
Z początku szukałem rozwiązań z wodoodpornością na poziomie IP65 (dość kosztowne rozwiązani), do chwili, jak ktoś bardzo pomocny, sprzedał mi pewien myk. Otóż podobno monterzy kupują zwyczajne profile LED, do tego zwyczajne taśmy LED (np RGB) i.. zalewają to silikonem bezkwasowym (aby nie uszkodzić taśmy). Podobno ekonomiczne rozwiązanie.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim LUB widzi sens w takim rozwiązaniu? Rzeczywiście nie warto wywalać kasy na wodoodporne taśmy i profile?
Znalazłem jeszcze dość ciekawy wątek traktujący o tym temacie, lecz sprzed kilku lat.
Dowiedziałem się z niego, że powinienem wziąć pod uwagę to, że ciepło wytwarzane przez diody mogą zaszkodzić silikonowi :) Może silikon Wurth da radę?:)
Ciepło szkodzi też samym LEDom, które mogą ściemnieć i stracić swoje właściwości. Więc dochodzi wątek doboru odpowiednich diód, by nie wytwarzały zbyt wiele ciepła.
Edytowane przez cert1
https://forum.murator.pl/topic/196261-led-w-kabinie-prysznicowej/
Tak abyś wiedział.
701.55 Odbiorniki energii elektrycznej
Dodaje się:
W strefie 0 odbiornik energii elektrycznej może być zainstalowany tylko pod warunkiem, że jednocześnie:
– jest zgodny ze stosowną normą i jest przystosowany do użytkowania w tej strefie zgodnie z instrukcją
wytwórcy w zakresie użytkowania i montażu,
– jest trwale zainstalowany i stale podłączony, i
– jest chroniony przez SELV o znamionowym napięciu nieprzekraczającym 12 V a.c. lub 30 V d.c.
W strefie 1 można stosować odbiornik energii elektrycznej tylko trwale zainstalowany i stale podłączony.
Urządzenie powinno być odpowiednie do zainstalowania w strefie 1 zgodnie z instrukcją wytwórcy w zakresie użytkowania i montażu. Takim urządzeniem jest:
– wirówka wodna;
– pompa prysznica;
– urządzenie o znamionowym napięciu nieprzekraczającym 25 V a.c. lub 60 V d.c. chronione przez SELV lub PELV;
– urządzenia wentylacyjne;
– suszarki ręczników;
– urządzenia do podgrzewania wody;
– oprawy oświetleniowe
701.512.4 Instalowanie rozdzielnic, urządzeń sterujących i osprzętu ze względu na wpływy zewnętrzne
Następujące rozdzielnice, urządzenia sterujące i osprzęt są dopuszczone w poszczególnych strefach:
Strefa 1:
– puszki łącznikowe i umocowania służące do zasilania odbiorników energii elektrycznej dopuszczonych do zainstalowania w strefie 0 i 1 zgodnie z 701.55;
– osprzęt, łącznie z gniazdami wtyczkowymi, z obwodów chronionych przez SELV lub PELV o napięciu nominalnym nieprzekraczającym 25 V a.c. lub 60 V d.c. Źródło zasilające powinno być zainstalowane na zewnątrz strefy 0 oraz 1.
701.512.3 Ochrona oprzewodowania ze względu na wpływy zewnętrzne
Dodaje się:
Następujące wymagania stosuje się odpowiednio:
a) Oprzewodowanie zasilające urządzenie elektryczne w strefie 0, 1 lub 2 i wykonane na częściach ścian,
które graniczą z tymi strefami, powinno być instalowane albo na powierzchni, albo wbudowane wewnątrz
ściany na głębokości minimum 5 cm.
Oprzewodowanie zasilające odbiornik energii elektrycznej w strefie 1 powinno być wykonane:
– albo pionowo z góry przez ścianę z tyłu urządzenia lub poziomo w ścianie z tyłu urządzenia, jeżeli stały odbiornik jest zainstalowany nad wanną (np. urządzenie ogrzewające wodę);
– albo pionowo z dołu, albo poziomo przez przyległą ścianę, jeżeli urządzenie jest umieszczone w przestrzeni poniżej wanny.
Zwróć uwagę na podkreślone zdanie i sam sobie odpowiedz, czy Twój wynalazek znajduje się na liście.
Edytowane przez kkas12
https://forum.murator.pl/topic/196261-led-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-6679922
Dzięki, poczytam :) Macie rację w tej kwestii.
Jeszcze bonusowe pytanie - nie chciałbym kupić za mocnych LEDów, ponieważ oświetlenie ma być ozdobne, a nie dominujące, by biorąc prysznic być oślepianym przez LEDy (zakładając ,że są umieszczone w profilu aluminiowym maskowanym mleczną maskownicą).
Na jakie najlepiej typy LEDów się zdecydować? SMD 3528 będzie wystarczające?
P.S. LEDy będą RGB, transformator nad podwieszanym sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/196261-led-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-6682233
