aguusia88 19.12.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 dzisiaj podczas zmywania zauwazylam ze wypadly 3 sitka z kranu, a woda sie rozbryzguje na wszystkie strony. czy zostaje wymiana baterii? sitka raczej nie da sie wlozyc z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196264-wypadlo-sitko-z-kranu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 19.12.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Się da. Trzeba toto pogrubiałe na końcu odkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196264-wypadlo-sitko-z-kranu/#findComment-6680060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aguusia88 19.12.2014 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Się da. Trzeba toto pogrubiałe na końcu odkręcić a jesli sie nie da? probowalam i nie dalo rady, mam wrazenie ze to jest staly element kranu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196264-wypadlo-sitko-z-kranu/#findComment-6680219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 20.12.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Nie wierzę.Chłopa trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196264-wypadlo-sitko-z-kranu/#findComment-6680477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekgips 20.12.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 (edytowane) Witam , te sitka to elementy tzw perlatora , jak kolega pisał trzeba go odkręcić kluczem widlastym 17 lub 19 mm i wymienić na nowy Pozdrawiam Tomasz Edytowane 20 Grudnia 2014 przez tomekgips Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196264-wypadlo-sitko-z-kranu/#findComment-6680526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parambuk 22.12.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Skoro wyleciało to można włożyć z powrotem. Jeżeli sama nie jesteś w stanie tego zrobić, poproś sąsiada. Będzie zadowolony, że może pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196264-wypadlo-sitko-z-kranu/#findComment-6682196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 25.12.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Jak wyleciało to znaczy że zgniło. Kup nowy perlator i wymień. Ręką tego nie zrobisz. Trzeba użyć klucza płaskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196264-wypadlo-sitko-z-kranu/#findComment-6684577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aguusia88 10.01.2015 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 (edytowane) kluczami nie dysponujemy w domu, poki co nic z tym nie zrobilismy. ja chcialabym wymienic baterie na taka z wysuwanym wezykiem zeby latwo oplukac zlew. nasza bateria mniej wiecej tak wyglada, i sie w ogole zastanawiamy czy da sie to w ogole odkrecic czy nie jest to jeden z tych prostych modeli Edytowane 10 Stycznia 2015 przez aguusia88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196264-wypadlo-sitko-z-kranu/#findComment-6701511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekgips 10.01.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Szanowna Pani da się na pewno , na jednym ze zdjęć widać nawet wycięcie na klucz ( płaski , widlasty ) rozmiar jednak większy niż wcześniej pisałem czyli 22 , pewnie do pożyczenia u sąsiada , znajomego , lub kupienia w sklepie za kilka złotych. Sam perlator tylko wymiana na nowy koszt też kilka złotych ,a klucz to na przykład taki http://www.tnijtaniej.pl/product/image/1741/klucz_p__aski_dwustronny.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196264-wypadlo-sitko-z-kranu/#findComment-6701751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
