aguś07 20.12.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Co dać na podłogę w pokoju dziecięcym? Wiadomo dzieci biegają na bosaka, kładą się na podłodze. Ogólnie dużo czasu spędzają na niej. Musiałoby być coś co ociepli tą podłogę i wygłuszy troszkę aby nie dobiegały wszystkie te hałasy na cały dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_krak 20.12.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Moje dzieci "wychowały" się na podłogach korkowych. ciepłe ciche, może nie najtańsze i najtrwalsze ale jesli się o nie dba. to nie powinno być problemu. Ja miałe tzw parkiet korkowy, który po ok. 10 latach przeszlifowałem i polakierowałem półmatowym lakierem dwuskładnikowym i podłoga była jak nowa. Nie wiem jakie teraz są warstwy zabezpieczaące na korku ale tez nie powinno być problmu z eksploatacą. Zdecydowanie bardziej trwałą i łatwą w utrzymaniu, ale zarazem ciepła i cichą będzie podłoga winylowa np Floover HDF (grubość 9,8 mm, rdzeń z Z HDF o gęstości 930 kg/m3,od spodu korek grubości 1,2 mm a wartwa zewnętrzna to winym o grubości 1,8mm w tym o,3 mm warstwy ścieralnej. Podłogu winylowe LVT nie emitują żadnych szkodliwych związków jak to bywało ze znanym PCW z lat siedemdziesiątych. Teraz to bezzapachowa, warstwa ścieralna o kalsie czystości powietrza A+. Proszę zajrzeć tutaj. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.268681719831738.75924.154801874553057&type=1 na zdjęciach widać jak prosto można zamontować samoprzylepne płytki LVT Starfloor,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizmolec 22.12.2014 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Niedawno miałem podobny problem . Pod panele położyłem wełnę mineralną. isover ma takie wygłuszające i zarazem ocieplające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_krak 22.12.2014 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 isover? wełna mineralna bezpośrednio pod podłogę pływającą? a co to za wynalazek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona Rojek 21.01.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Moje dzieciaki są alergikami, więc w grę wchodziły podłogi drewniane. Obydwoje mają położona deski dębowe, które są fazowane oraz olejowane. Podłogi leżą już 2 lata i jestem z nich zadowolona. Dzięki wykończeniu olejowosku, mam kolor drewna który chciałam a olejowosk dość łatwo się regeneruje.Syn ma podłogę https://sklepzpodlogami.com.pl/produkt/deski-lite-olejowoskowane/deska-lita-dab-mix-x90x15mm-olejowoskowana/ Natomiast córka koniecznie kolory- biały, siwy i czarny https://sklepzpodlogami.com.pl/produkt/deski-lite-olejowoskowane/deska-lita-dab-mix-x200x20mm-olejowoskowana/ (deska oczywiście jest w mniejszym rozmiarze niż na zdjęciu)Uważam ze drewniane podłogi maja swój elegancki wygląd a mieszkanie klimat. Deski są przyklejone, nie stukają, nie pukają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_krak 22.01.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Parkiet korkowy przyklejony do podłoża tez nie "stuka":) nie wiem skąd takie sugestie. Podłoga jest ciepła i nawet po kilkunastoletniej eksploatacji i jednokrotnym odnowieniu lakieru...nie widać po niej cokolwiek się z nią miało staćx za rok dwa czy dziesięć lat. Odnoszę wrećz wrażenie ,że jest jak wino:) im starsza tym lepsza. Oczywiście, że drewno ma swój niepowtarzalny urok, tez jest ciepłe ale do pokoju dziecięcego parkiet korkowy to naprawdę idealne rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArorL 24.04.2015 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Aga powinnaś u dzieci położyć taką podłogę, która będzie wytrzymała, ciepła w dotyku, a najważniejsze nie będzie na niej widać uszkodzeń. Podłogi korkowe to bardzo dobre rozwiązanie, polecam produkty firmy Wicanders, są wytrzymałe, klei się je do wylewki, tak że akustyka jest jak przy przyklejonych deskach, a do tego jak coś upadnie na taką podłogę to jest na tyle elastyczna że nie robią się wgnioty, to duży plus. Jak dzieci podrosną to możesz zrobić renowację i cieszyć się nią dalej. Do tego podłogi korkowe nie wyglądają już jak korek od wina, Wzory są rewelacyjnehttp://www.wicanders.pl/corkcomfort-podlogi-korkowe Drugą opcją jest położenie desek, dobrze aby były klejone i olejowoskowane (bez utwardzania UV)przydałoby się aby były dodatkowo szczotkowane, tak aby nie było na nich widać rys i niespodzianek Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kminek 27.04.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Również mam podłogę korkową i to nie tylko u dzieciaków w pokoju, więc polecam Wystarczy dobrze o nią dbać i nie niszczy się tak szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
