adkr 20.12.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Witam, Mam problem z równomiernym pomalowaniem sufitu.Może zacznę od początku i postaram się wymienić wszelkie okoliczności ostatecznego efektu: FOTO... Mieszkanie deweloperskie - sufity wykończone jakąś farbą gruntującą. Nie udało mi się uzyskać informacji co to za farba.Z powodu tego, że pracownicy dewelopera pomalowali sufity wałkiem z bardzo długim włosiem postanowiliśmy troszkę przytrzeć je delikatnie papierem ściernym (założony na rączce jak do gładzi) ponieważ struktura była bardzo głęboka i nieestetyczna.Po tym zabiegu przyszedł czas na malowanie białą farbą - Dekoral Ściany i Sufity, takie żółte wiadro.Efekt malowania był niemalże identyczny z tym, jaki zaprezentowałem na zdjęciach. Dodam, że sytuacja występuje tyko w jednym miejscu na suficie.Uznaliśmy, że tak być nie może tym bardziej, że mamy ledy podświetlające sufit, co jeszcze uwydatnia widoczność defektu.Idąc tropem, że albo jest tam coś tłustego albo zostało to czymś pochlapane postanowiłem zetrzeć papierem nierówności i zagruntować tę część sufitu - to był zwykły Tytan, nie głęboko penetrujący. Niestety po malowaniu dochodzimy znowu do efektu ze zdjęć ;/ Naiwnie postanowiłem zetrzeć farbę ponownie do równego (nie przetarłem jej, tylko wyrównałem) i ponownie pomalować. Niestety bez skutku.Kolejna próba polegała na ponownym wygładzeniu sufitu i pomalowaniu białą farbą gruntującą Śnieżka. Niestety nierówności znowu wyszły. Załączone zdjęcia prezentują efekt końcowy po tym zabiegu. Sił i pomysłów niestety już mi brak ;/ Jak to mówią nadzieja umiera ostatnia dlatego liczę, że ktoś dysponuje fachową wiedzą i będzie wiedział jak pozbyć się tego ustrojstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196289-malowanie-sufitu-brzydka-struktura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 20.12.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Witam,czasami tak bywa jak chemia się nie zgadza tzn farba gruntująca inwestora gryzie sie z gruntem lub farbą dewelopera. Co możesz zrobić to po wyschnięciu farby docelowej lekko zeszlifuj strukturę delikatnym papierem-150-180 a potem pomaluj to miejsce bez gruntowania raz jeszcze. Jeżeli będziesz zadowolony z efektu pomaluj cały sufit raz jeszcze. jeżeli natomiast nie będziesz zadowolony z efektu to musisz to miejsce wyszpachlować, zagruntować farbą gruntującą i pomalować farba docelową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196289-malowanie-sufitu-brzydka-struktura/#findComment-6680918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkr 22.12.2014 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Dziękuję za odpowiedź. Aktualnie sufit pomalowany jest tylko farbą gruntującą.Sugerujesz teraz pomalować farbą docelową, przytrzeć i pomalować jeszcze raz docelową czy może przytrzeć aktualną warstwę i potem spróbować docelową czy gruntującą ponownie i potem docelową? Odnośnie opcji ze szpachlowaniem to mogę bezpośrednio na przytartą farbę położyć szpachlę? Ilość pracy nie ma dla mnie większego znaczenia. Ważne, żeby spodziewany efekt był pewniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196289-malowanie-sufitu-brzydka-struktura/#findComment-6682197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 23.12.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Przetrzyj tylko parchy na farbie gruntującej. Pomaluj docelową. Jak będziesz zadowolony, pomaluj drugi raz. Jeżeli nie będziesz zadowolony przeleć jakąś gotowa masą szpachlową te miejsca pomalowane na pierwszy raz, wyszlifuj, zagruntuj f. gruntującą i pomaluj do wyrównania z reszta sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196289-malowanie-sufitu-brzydka-struktura/#findComment-6683554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.12.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Witam, czasami tak bywa jak chemia się nie zgadza tzn farba gruntująca inwestora gryzie sie z gruntem lub farbą dewelopera. Prawie niemożliwe. Praktycznie wszyscy robią na tym samym. Jakis wyjątkowy zbieg nieszczęść musiałby się trafić. Długie włosie wałka to zwykle sposób na ukrycie wad tynku. Nie wiem ale ma wrażenie że problem to nierówności tynku właśnie. Moim zdaniem szpachlowanie i ponowne malowanie. Tak jak mówi Zygmunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196289-malowanie-sufitu-brzydka-struktura/#findComment-6683581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 23.12.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Często zdarza mi się taki wyprysk w tej postaci , najczęsciej jak jakiś grunt np unigrunt wejdzie w reakcję z gotową farba gruntującą.Sytuacja: sufit gruntowany pędzlem z włosia, na to przychodzi gładź która po wyschnięciu jest szlifowana. Kiedy przeszlifuję się do zagruntowanego tynku i to na końcu przemaluję farbą gruntującą mamy to co u kolegi na fotkach. Reakcja gruntu z farbą gruntującą, która przybrała kształt maźnięcia pędzla ławkowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196289-malowanie-sufitu-brzydka-struktura/#findComment-6683607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krysztofr14 10.01.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 developer nie stosuje farb gruntujacych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196289-malowanie-sufitu-brzydka-struktura/#findComment-6701921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
